skúste to takto, ten postup mám od kamarátky ktorá ho odkukala v nejakej záhradkárskej relácii, ja som to tak ešte neskúšala
Je třeba si připravit zem namíchanou se stavebním pískem, půl na půl. Tu nasypat do květníku, neudusávat. Pak velmi ostrým nožem odříznout z rozmarýny cca 15 cm dlouhou větvičku a pokud nemáš připravený květináč u sebe, tak tu větvičku okamžitě dát do mikroteňáku. Pokud je květináč připravený, tak z větvičky asi tak jednu třetinu lístků odstranit, znova ostrým nožem seříznout konec větvičky a větvičku rychle dát do země, celou tu třetinu, možná o kousek víc. Zas vůbec neumačkávat kolem ní zem, jen zlehka zapíchnout. Pak lehce zalít, dát na květináč mikroteňák, pevně ho kolem květníku gumičkou utáhnout a nechat měsíc bez starání se o rostlinku. Prý jak se bude odpařovat voda, tak se srazí na kapičky na pytlíku a bude udržovat po celou dobu vlhkost. Po měsíci by rostlinka měla mít kořeny. Jo a má se dát na parapet, ale ne na přímé slunce.
Tak to zkusím takhle, jen musím zas sehnat písek někde na pískovišti a rozmarýnu si namnožím, mám jí ráda jak v jídlech, tak na okně, protože krásně voní.
