Nezačne čítať z HDD
Chcel by som sa spýtať na jeden problém. Skladám jeden počítač. Vložím tam základnú dosku všetko popripájam a keď zapnem PC tak mi to nechce začať čítať z HDD a ani obrazovku to nezapne. Skúšal som tam dať podobnú základnú dosku aj tú som skúsil zapojiť ale to isté. Nič sa nezaplo. Skúsil som dať aj iný HDD ale nepomohlo. Rozmýšľal som či chyba nemôže byť napríklad v procesore, ale v tom sa moc nevyznám. Prosím posnažte sa mi pomôcť budem Vám vďačný.
P.S.: Raz som sa na jednej doske pokúšal robiť niečo s procesorom a ked som zapol PC začalo sa z neho dymiť.
    Niekto duves
    bagocina Pozri príspevok
    To moze byt viac dovodov. Najcastejsie asi, ze nefunguje pamäť RAM. Vtedy, aj ked je CPU a MB v poriadku, sa nenabootuje.
    Potom moze byt dovod zle, ci slabo zasunuta graficka karta. Preskusat to pozasuvat nanovo.
    Ech, skladat PC nie je az take umenie, ale asi si zabudol pripojit vetracik na CPU.
    bagocina je offline (nepripojený) bagocina
    Majiteľom slovenského herno-počítačového portálu Bagocina.com ...viac bagocina
    duves Pozri príspevok
    No bol som to skúsiť. RAM-ku som tam dal novú 128MB, kartu som tam tiež skúsil dať inú aj do PCI slotu ale nejde.
    Fero11
    odporucam prestudovat manual, respektive technicke parametre k MB + blokovu schemu, ci mas zapojene nap. CPU atd........ ako napisal kolega, dovodov moze byt viac, niekedy staci prepnut nejaky jumper a si v tom
    paul je offline (nepripojený) paul
    paul
    skus vybrat CPU a skontroluj ci nieje poskodený zo strany vývodov, alebo ak sa jedna o starsiu dosku skontrolovat taktovanie CPU ak vsak bol uz raz pretaktovaný na vyssiu hodnotu ako bol urceny a dymil je iste ze je uz vadný. A ide aspon ventilator na zdroji? popripade popis vsetky postrehy co sa deje po zapnutí. Napríklad chybove kody vo forme pipania rozsvietene kontrolky a td.
    Chobot je teraz online Chobot
    Akú kartu si dal do PCI slotu - hádam len nie grafickú????
    Tá predsa patrí do PCI-e slotu!
    Treba všetko odpojiť (okrem CPU) a začať postupne skladať. Ak má tá doska integrovaný graf. výstup, tak pripoj monitor na ten. Nechaj teda pripojené len CPU a monitor a zapni. Ak nabehne, tak vypni a postupne pridaj pamäte. Znovu zapni a uvidíš či nabehne systém.
    Ak áno, zase pripoj HDD. Po zapnutí a nabehnutí BIOSu by ho BIOS mal rozpoznať. Nakoniec zapoj grafickú kartu a začni inštalovať.
    Ak to pri prvom kroku nenabehne, tak problém bude buď v základnej doske alebo v procesore. Treba zistiť, ktorý komponent je vadný. Inak sa nepohneš.
    paul
    Chobot Pozri príspevok
    boli karty aj do pci slotov ale to su uz muzealne kusy
    paul Pozri príspevok
    Ale to asi nebude jeho prípad. Tie PCI karty boli ešte pred AGP kartami.
    paul
    tento fakt som asi prehliadol. Neviem ci ma tu moznost ale odporucam mu prizvat si niekoho skusenejsieho a riesit to s nim. Mozno sa jedna o banalitu a pokusmi moze nieco vazne poskodit. Z martina asi nieje typujem
