Pripojenie LPT tlaciarne k USB portu
Ahojte.
Potrebujem pripojit staru tlaciaren s LPT portom k laptopu, ktory ma iba USB porty. Kupil som kabel USB to LPT a pripojil. Ale nechce to fungovat. Stale vypisuju XPcka chybu, ze je chybny port tlaciaren... Neviete to nahodou niekto rozchodit?
Dik
    GABO je offline (nepripojený) GABO
    GABO
    Mno ja mam s tým skúsenosti také, že záleží od typu tlačiarne a tej redukcie. Ja osobne som to po mnohých úskaliach rozbehal, ale nie k spokojnosti (tlačiareň tlačila nezmyselné znaky a pod). Preto som neskôr ak to bolo možné radšej zakupil LPT port normálne do PCI pozície na základnej doske (klasická karta z výstupom LPT) no a tie fungujú bez problémov .
    GABO Pozri príspevok
    Tlaciaren mam OKIDATA 4W a kabel od firmy Gembird. Ked to aj pripojim, tak laptop tlaciaren najde a aj pyta od nej driver. Ale problem vidim skor porte. Tam pri nastaveni tlaciarne je moze pouzit iba porty LPT, COM alebo USB - virtual printer - a pri kazdom z nich vyhlasuje chybovu hlasku o tom, ze sa mu ten port nepaci. Nepotrebujem nejaky soft na to? Som aj hladal na nete, ale vyrobca kabla ma driver na kabel iba pod WIN98... Pri XP by to malo asi funguvat plug and play...
    duficek je offline (nepripojený) duficek
    duficek
    pyta si od nej driver - driver sa uspesne nainstaloval?
    viem ze niektore tlaciarne HP mali problem ked bol dlhy USB kabel, ma viac ako 1,5m ? (nemusi to s tym ale suvisiet)
    duficek Pozri príspevok
    Jasne - driver na tlaciaren je nainstalovany a nevyhlasuje ziadnu chybu, pokial nedam vytlacit skusobnu stranu (alebo hocico ine cez tlaciaren) - az potom zisti, ze je chybny port. A kabel...tak nad touto otazkou som sa dobre pobavil..pripada mi to ako otazka z "Aj mudry schybi" ... ale mas pravdu - kabel ma 1,8 m ))
    Katabaticky je offline (nepripojený) Katabaticky
    Katabaticky
    ale ma pravdu niektore HP mali problem s kablami dlhsimi 1,5 m
    pripadne niektore typy z rady 1x vyzadovali svetielkujuci kabel...
    ps: prispevok bez stipky ironie vsetko som myslel vazne
    zihos je offline (nepripojený) zihos
    zihos
    Prosim vas chlopi a bude to fachat aj na Windows Vista. btw ten link Brano ktory si uviedol je na velkoobchod a tam na kusy nepredavaju
    jojom je offline (nepripojený) jojom
    jojom
    Osobne by som sa na to vykašlal a kúpil by som laserovú tlačiareň s USB pripojením. Výhody: rýchla tlač, nie sú už tak drahé ako boli a toner nezasychá. Mám tlačiareň za 4000 Sk a som s ňou spokojný.
    Dobroslava je offline (nepripojený) Dobroslava
    Dobroslava
    jojom Pozri príspevok
    Dobrý večer, nevie mi niekto poradiť?
    Mám tlačiareň HP. Chcel som si vytlačiť nejaké dokumenty, nenastavil som sa však na aktuálnu stránku, ktorú som chcel vytlačiť, a tak mi začalo tlačiť všetko. Tlačiareň prestala tlačiť /dal som pokyn na zrušenie tlače dokumentov /. Teraz však keď chcem vytlačiť nejaký dokument, nejde s tlačiaňou ani pohnúť. Dám pokyn "tlačiť" - tlačiareň je pripravená na tlačenie, ale nevytlačí ani jednu stránku. Už som skúšal hádam všetko, od pozastavenia tlače až po odstránenie tlačiarne.už dva dni mi vypisuje, že sa tlačiareň odstraňuje a stále nič, vie niekto poradiť?
    Dobroslava Pozri príspevok
    Dala si odstrániť tlačovú úlohu alebo odstrániť tlačiareň? Odstránením a znovu nainštalovaním tlačiarne by sa to malo opraviť. Resetovala si už PC?
    lino1234 je offline (nepripojený) lino1234
    lino1234
    k tej USB-LPT redukcii: videl som na trhu dva druhy. Jeden bol plnohodnotny LPT podporujuci ECP aj EPP a druhy bol vlastne ani nie poriadny LPT, ponukal iba tlacovu sluzbu a zastrkaval sa priamo do tlaciarne, nemal klasicke 25-pinove rozhranie ako LPT.
    Stevo5
    Tak ako radil chobot -
    skús sa s tým odstránením tlačiarne pohrať, musí to ísť odobrať zo systému, potom vymazať zo systému všetky adresáre čo zostali po tlačiarni mechanicky ju odpoj, reštart a následne ju pripoj a nainštaluj. Malo by to pomôcť.
    Surehand je offline (nepripojený) Surehand
    Surehand
    Braňo Pozri príspevok
    Kúp si tento kábel a máš po probléme.
    (odkaz som musel zmazať, keďže nemám potrebný počet príspevkov)
    S týmto káblom mám dobré skúsenosti, doteraz s ním nebol problém, dávam ho bežne zákazníkom, ktorí sa nechcú vzdať svojej starej tlačiarne. Čo sa týka fungovania pod Vistou, tam je to skôr otázka ovládačov na tlačiareň. Nedávno som inštaloval zákazníkovi jednu staršiu Canonku na nový PC, pripojenie bolo riešené taktiež pomocou tohto kábla, problém bol, že na webe výrobcu tlačiarne neboli dostupné ovládače pre Vistu ku konkrétnemu modelu. Napriek tomu sa to ale podarilo rozchodiť. To už je potom ale otázka "šťastia", či pod Vistou pôjdu aj staršie ovládače.
    Dobroslava
    Stevo5 Pozri príspevok
    OK, ďakujem za odpovede, vyskúšal som hádam všetko, odstrániť všetky tlačové úlohy, napokon aj odstránenie tlačiarne - odstraňovalo mi to hádam 3 dni /samozrejme som mal PC vypnutý/, ale napokon po hádam 3 dňoch mi vypísalo, že tlačiareň je pripravená na tlač ... Tak dlho by to hádam nemalo trvať - však? A to si dovolím tvrdiť, že programové vybavenie a všetko okolo toho mám celkom slušné, čo sa týka výkonu - takže neviem.
