Sfarbenie pod prsteňom
Prosím Vás, má niekto skúsenosti a vedel by mi poradiť? V poslednej dobe mi dosť často očernie prst od zlatých prsteňov, od obrúčky, alebo krk od retiazky. Je to dosť nepríjemné, lebo to vyzerá ako špinavé.
    eluša je offline (nepripojený) eluša
    pracujúca žena po 50-tke, matka dvoch detí,vdova ...viac eluša
    Mhm, to sa robilo i mne. Známi mi tvrdili, že je to nedostatok niečoho v organizme. Prešla som na striebro a je to dobré...
    Ninna je offline (nepripojený) Ninna
    Ninna
    Marta D Pozri príspevok
    Aj ja mám vedomosť že to znamená nejakú poruchu v organizme a možno aj vážnu.Zlato samo od seba nemôže černieť je to spôsobené výlučkami potu tela. A pokiaľ ste doteraz nemali taký problém niečo sa zmenilo...
    Leggy je offline (nepripojený) Leggy
    Leggy
    Mam podobny problem, prst mam pod prstenom modro-cierny, po par dnoch ho musim dat dole, aby to nevyzeralo ako spinave a kozu mam pod prstenom velmi suchu, neskor to uz vyzera ako ekzem.S retiazkou podobny problem, ostava mi cierne bud na krku alebo na obleceni.Je lepsie ist s retiazkami do zlatnictva na vycistenie alebo sa obratit na doktorku?
    danushka
    No aj ja som mala od určitého času čiernu kožu od zlata pod prsteňmi a náušnicami. Bolo to po nevyležanej chrípke a následne som dostala reumu, ktorú mám dodnes. Tá reuma spôsobuje ustavičné zápalové procesy v tele a odvtedy zlato nenosím, len striebro. Kým som bola zdravá ako rybička, tak zlato na mne nefarbilo...
    Mne z toho vychádza teda len jedno jediné, ak zlato farbí - svedčí to o nejakom skrytom zápale v tele.
    adra006 je offline (nepripojený) adra006
    adra006
    presne tak suhlasim s tym zapalom v tele aj mne sa to stava ked mam nejaky zapal a na krku to moze cernat aj od makeupu ked je nekvalitny..
    SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI
    SAIVI
    aj ja mám reumu po prechodenom zápale pluc. ...žeby mi tiež naozaj s toho cernala koža pod šperkami?
    NOVA40 je offline (nepripojený) NOVA40
    NOVA40
    Mám stonásobne vyššie zápalové hodnoty, lekári nevedia zistiť kde mám zápalové ložisko a odvtedy nemôžem nosiť zlato, lebo som mála úplne čierne uši od náušníc. Vraj je to znak zápalového procesu v organizme, čo sa mne aj potvrdilo.
    Magma je offline (nepripojený) Magma
    Magma
    Ja mám trošku inú otázku, mne zase sčerneli zlaté náušnice a retiazka, ktoré som stále nosila. V zlatníctve sa ma spýtali či som sa nekúpala v termálnej vode, ale nie. Znamená to že telo vylučuje nejakú látku od ktorej sčernie zlato? Akú, je to ochorenie?
    Ďakujem za odpoveď.
    plada je offline (nepripojený) plada
    plada
    Ja nosím zlato celý život, ale, keď mi sčernejú prsty pod prsteňmi, tak do týždňa som chorá, takže zlato je u mňa indikátor choroby. Inak je to v poriadku.
    Plada
    Našej dcére zase sčernáva zlato. Vidieť to na nauščikách (keďže zatiaľ iné šperky nemá). Tak v ohybe, kde sa najčastejšie stretávajú v kožou - tam sú také zašednuté alebo skôr hnedé.
    misomiso
    Ninna Pozri príspevok
    Ziadna vazna porucha. Obycajne zaludocne kyseliny. Staci obmedzit maso, hlavne mastne, potom sladkosti a jest viac surovej zeleniny.
    cholerický drak s váhavým srdcom alebo váhavý drak s cholerickým srdcom.... ?????? ...viac pasuliatko
    mojej sesterke písalo striebro ked si nim prešla po ruke vtedy ked bola vo velkom psychickom vypätí. kamoške zas slniečko na krku ako prívesok zružovel ked mala nejaky zápal.skús sa na to opýtať doktorky lebo to môže byť niečo podobne. držím palce
    Julia9 je offline (nepripojený) Julia9
    Julia9
    Tak sa pridavam aj ja, pred necelym mesiacom som si vsimla pod prstenmi sede sfarbenie. Uz takmer 4 mesiace beham po lekaroch, pretoze sa mi tvoria petechie, resp. az sufuzie na nohach v okoli clenkov, praskaju mi cievy a bolievaju ma nohy.
    Kym som tieto problemy nemala, zlate prstene mi nikdy nezanechavali ziadne stopy, takze skutocne to bude nejaky zdravotny problem.
    mysula je offline (nepripojený) mysula
    mysula
    ja som pracovala v zlatníctve a mala som asi tri také zákazníčky, ktoré mali takýto problém, nakoniec sa zistilo, že mali nejaké ochorenie, ich telo vylúčilo pot a pod prsteňami, náušnicami a retiazkami ba aj náramkom sa sfarbila koža na čierno. Dali sa vyšetriť a bolo po probléme. Samozrejme, že sa to nestalo všetkým naraz,a ochorenia neboli závažné.
    slnecnicaa je offline (nepripojený) slnecnicaa
    slnecnicaa
    mne obcas stmavne strieborny prsten, ale zatial som si nevsimla pri akej prilezitosti, pretoze som tomu nevenovala veku pozornost. a naopak inokedy je krasne svetlucky a leskly....
    poisonkatka je offline (nepripojený) poisonkatka
    poisonkatka
    mne istu dobu stale cerneli strieborne prstene...ale uz je to asi pol roka ok..netusim co so mnou v tej dobe bolo
    Treba zájsť za lekárom a povedať mu to lebo to svädčí o nejakej chorobe alebo o veľkom psychickom strese. Mojej sesterke sa to robilo ked bola v strese jej písalo striebro ako pero..
    slnecnicaa
    s tym stresom to moze byt pravda, lebo min. tyzden som mala zvlast stresovy a bola som ako klbko nervov a vsimla som si tu farbu v nedelu.... ale dnes uz je ten prsten krajsi, svetly - to sa snazim predychavat a nestresovat sa kvoli blbostiam
    slnecnicaa Pozri príspevok
    pravdepodobne to bude potom asi tým
