krivá podlaha
Dobrý den. Bývam v prenájme v byte v starom bytovom dome. Majitel chce v dalekej budúcnosti robiť rekonstrukciu. No zatial, aby sa tam dalo civilizovane bývať sme urobili nejake jednoduche upravy. Este by sme chceli spravit podlahu v kuchyni, ale je velmi krivá. na zemi su obkladacky a na tom linoleu. chcem sa spýtať, čo je najvhodnejšie, aj najlacnejšie. či plávajúca podlaha alebo len nejaké pekné lino? Dakujem.
    Chobot je teraz online Chobot
    kirtida Pozri príspevok
    Najlacnejšie je linoleum. Keby ste dávali plávajúcu podlahu, museli by ste predtým vyrovnať nerovnosti súčasnej podlahy.
    Bastian je offline (nepripojený) Bastian
    Bastian
    Ale v tom prípade by bolo najlepšie dať tú dlažbu preč, natrieť penetrákom aby to lepšie chytilo a vyrovnať to nivelačkou. Až potom dať to lino.
    A určite by som dal s čo najhrubšou nášlapnou vrstvou (nemám na mysli tie lacné mäkké). Aby to aj vydržalo...
    Bastian
    Ak hľadáte riešenie iba dočasne-najlacnejšie , tak si to len poriadne vyčistite, príp. vydezinfikujte...
    petmar
    weru tak, na dlažbu lino nie, ani PVC, dotrhá sa. Postup-súhlasím s Bastianom; neoplatí sa robiť povrchne, viac prerobíte na znehodnotenom materiáli ... alebo na krivú dlažbu tenký poter, nivelačku a ďalšiu dlažbu alebo PVC, ak to výška novej podlahy dovolí. A kedysi sa kládla dlažba aj priamo do poteru, no to by musel byť na to dobrý majster.
    petmar
    ...no jasné ale tá spodná dlažba musí byť riadne pevná, ináč by sa musela radšej odstrániť.. Navrch može ísť hoci aj plávajúca podlaha
    kirtida je offline (nepripojený) kirtida
    kirtida
    Chobot Pozri príspevok
    ako jemozne to vyrovnat. dlazba je v oblasti kuchynskej linky, tam je aj kriva ta podlaha. ostatok kuchyne su dve vrsty lina.
    Ak sú menšie nerovnosti, dá s to vyrovnať penovou podložkou pod plávajúcu podlahu. Ak sú väčšie nerovnosti, vyrovnáva sa to samonivelačným poterom, ale to už je nákladnejšie, lebo pôvodnú podlahovú krytinu treba odstrániť.
    Bastian
    Tá nivelačka je naozaj dosť drahá, preto ak sú nerovnosti väčšie, tak sa oplatí dať najprv vyrovnávací betón (2-4cm) a až na po nivelačku. Pravdaže treba pred každým nanesím vrstvy napenetrovať podklad, aby to držalo (aby sa to neodulo). Ten betón treba ale pekne uhladiť (aby to nebolo ešte horšie ako predtým). A tú nivelačku namiešajte podľa návodu (ak dáte menej vody, tak sa to neroztiahne a keď viac tak sa vytvoria mláky). Ja keď som si to robil, tak sa vytvorilo na podlahe pár malých bubliniek. Na to vraj existuje nejaký hrebeň, ktorým keď prejdete po tom, tak to "odvzdušní...
    Ak je na podlahe iba pár vystupujúcich "kopčekov" tak by možno stačilo iba to zbrúsiť.
    kirtida
    Dzekujem bárs šumne všetkým. asi to skúsim s plávajúcou podlahou a skusime vyrovnat tou penovou podložkou. hrubsie úpravy nech spraví majitel pri rekonštrukcii. a možem na to miesto , kde je daka jamka dať aj dve vrstvy tej podložky? toto je asi posledná otázka, tak Vám všetkým ešte raz dakujem velmi.
    Naposledy upravil kirtida : 02.04.08 at 16:55
    chandler
    penovou podlozkou nic nevyrovnas.... pod laminat mozes mat nerovnost myslim 2mm na 2metre... ak vidis ze je kriva tak je to urcite viac a ta podlaha bude vrzgat a nakoniec sa zlomi... ta penova podlozka vyrovna max. 2 mm
    takze urcite linoleum, alebo sa tam da nalepit korok
    stavtech Pozri príspevok
    Je to ako valec na malovanie na ktorom sú drôty s tvrdého silonu
    Dobré by bolo, keby si pri odpovedi citoval príspevok, na ktorý si odpovedal, lebo takto neviem, na čo si reagoval a vyzerá to byť vytrhnuté z kontextu.
