andrej, vidím, že radíš veľmi rád a zakaždým veľmi zle-vystihneš presný opak dobrého...
Ak je vonku -15 a vnútri tých 22 dajme tomu, potrebuješ výkonnejšiu izoláciu ako chladnička a keďže je dom veľký celok, tak aj výkonnejšiu ako mrazák...
Aj keby sádrokartón neplesnivel, tak bude vlhnúť, resp sa namočí-a to škodí hocakému, aj vlhkuodolnému sádrokartónu.
Sádrokartón je vo svojej podstate sendvič/kompozit zložený z pružného a pevného papiera a tuhej a lámavej sádry a keď ti navlhne ten papier, poruší sa dosť zásadne pevnosť -ako keď sa delí sádrokartónová doska orezovačkou len prerezaním papiera a následným zlomením.
Ale je, samozrejme pravdou, že často sa pribíja priamo na parozábranu.
Pri dostatočnom zdravom vetraní a dobrej izolácii by tam kondenzácia ani nemala nastať,,,,
A pokiaľ izoluješ sklovláknom či niečím takým, neúspech je vždy jednou z možností, tak neni zlé sa poistiť, len to neni nutnosť(len potom sa to opravuje
No to s tou reflexnou fóliou je už veľmi trúfalé -bez elementárnych znalostí fyziky sa púšťať do scestných tvrdení.
Teplo sa vzdialenosťou nestráca, len rozptyluje- tzn, že reflektor 0.5x2 metre je 30 cm od žiariča(radiátor) efektívny, ale 2m od neho nanič, lenže pri izolácii krovu kašírovaným rockwoolom(integrovaná al+pe hydroizolácia) alebo iným izolantom v spojení s fóliou opatrenou AL vrsvou je reflektor celoplošný a teda maximálne efektívny.
existujú aj Al naparené paropriepuste, efektívne najmä proti letnej páľave(odrážajú teplo späť pod krytinu)
ja osobne by som upustil od al hydroizolácie z dôvodu odrazu signálov wifi a gsm, ale určite by som netvrdil, že ako reflektor je nefunkčná, práve naopak!!!
Andrejko a taká hlúposť, že izolácia teplo nepustí...ona ho púšťa, ako každá hmota, len spomaľuje jeho prestup, resp. správnejšie prepúšťa ho pomalšie ako plný betón alebo tehla na jednotku vzdialenosti(hrúbky) a samozrejme, pri nižšej tepelnej kapacite.
zjednodušene: 20cm min. vlny+reflektor je približne ako 25 cm min vlny(napríklad...tie čísla som si len vycucal z palca
