Uzamknutie pracovnej plochy PC
Poradí mi niekto,kde na nete môžem zdarma stiahnuť jednoduchý program na uzamknutie pracovnej plochy tak, aby nikto nemohol nahliadnúť do môjho PC? Nainštalovala som si zo slunecnice.cz program WinLock 1.01 - celkom šikovný freewer ale aj napriek tomu chcel odo mňa po niekoľkých dňoch registračný kód. Kto tento program pozná vie, že k tomuto kódu sa nedá dostať.
Poradí mi niekto? ďakujem
Chobot Chobot
adena Pozri príspevok
Neviem, čo presne pre teba znamená uzamknutie pracovnej plochy, ale WIndows má priamo v sebe zabnudovanú utilitu zvanú
Klikneš na pracovnú plochu pravou myšou > Vlastnosti >záložka Šetrič obrazovky > a tam máš okienko "Pri obnovení chrániť heslom". Ešte si môžeš nastaviť aj čas, po ktorom ti zapne šetrič obrazovky (anglicky Screen Saver).
Vždy po aktivácii budeš mať niečo na obrazovke (čo si nastavíš) a keď sa budeš chcieť prepnúť do režimu práce, bude PC od teba vyžadovať heslo, teda nikto, kto nepozná tvoje heslo, sa nebude môcť dostať cez šetrič obrazovky.
Pomôže ti to? Ak nie, a trváš na WinLock, môžem ti zohnať nejakú novšiu verziu aj s kódom.
robin78 robin78
A co tak nieco jednoduche:
ked odchadzas, tak ctrl+alt+del -> vybrat Lock Computer (uzamknut pocitac)
po prichode len zadas heslo a pokracujes v praci
inak suhlasim s Chobotom, t.j. nastavit heslo pre setric obrazovky, pre pripad, ze sa pri odchode od pocitaca pozabudnes ;-)
Zitulda Zitulda
Zitulda je offline (nepripojený) Zitulda
Chobot Pozri príspevok
Zdravím a prosím pomôž.
Mám XP profesionál a na PC mi chodí 13.ročná vnučka (zlatá niekedy ale niekdy na zahlušenie-puberťáčka atd). Mnoho krát mi dcéra povie, že má zakázané PC a hlavne internet. Ak náhodou odídem na chvíľu od PC už je pri ňom. Skúšala som uzamknúť plochu podľa Tvojich inštrukcií, ale potom pýtalo heslo. Nevedela som, neprijal ani jedno z mojich mien. Musela som sa vrátiť späť . Šetrič mám nastavený. Ako mám (príp.aké) heslo dať.
Teraz budem -, ale tému som videla minulý týždeň no pokiaľ som ju našla, klikala som skoro hodinu. Neviem nájť tému -problém so scenerom- oskenované dokumenty sú šedé , čo a kde môže byť chyba. Ak sa mi podarí prilepiť, ako vyzerajú-urobím.
Tak žiaľ, nedarí sa vypisalo mi, že obmedzenie na tento typ súboru je rozmer 800/600 - moje sú 2486x3485. Zmenšiť mám manuálne - neviem. Prosím do tretice poradiť, alebo odkázať na príslúchajúcu tému(popr. mám založiť novú?!)
Ďakujem vopred za radu
Naposledy upravil Zitulda : 25.06.08 at 13:30 Dôvod: doplnenie slova - rozmer
dad111 dad111
Mam rad svet, nenavidim pretvarku. ...viac
Ak mas WIN XP Profesional, detom je najlepsie vytvorit konta s pravom uzivatela. Ty si nechas prava administratora. Nastavis im co vsetko mozu a co nemozu, kazdy moze mat svoje heslo a teda aj sukromie a navyse ked im nepovolis instalovat a menit nastavenia PC nebudes mat problemy pri ich hrach a surfovani. Nezmenia Ti nastavenia. Pri odchode od PC sa musi kazdy odhlasit.
riga riga
riga je offline (nepripojený) riga
Zitulda Pozri príspevok
A nemas pred skenovanim vybratu moznost - skenovanie v odtieni sedej...skus popozerat v nastaveniach, ci nenajdes moznost - farba
Fero11 Fero11
Uzamknutie pracovnej plochy ? A kcomu by to malo sluzit, na to su pouzivatelske konta. Mozno mas o tom skreslene predstavy a myslis si, ze ak uzamknes plochu, tak vsetky tvoje adresare, alebo subory si nikto nepozrie, alebo chces pouzivat zvlast aplikacie ako ostatny na tvojom PC ? Ja osobne ked chcem nejaky subor pred niekym ukrit, napr. wordovsky doc, tak jedna moznost je ho cez winrar zaheslovat a neprecita si ho nik a ked zabudnes heslo, tak ani ty a druha primitivnejsia moznost je, ze zmenim priponu doc napr. na dll a subor vyzera ako kniznica, tak nikoho ani nenapadne, ze by to mohol byt doc, ale ked nan kliknes pravim a vyhladas word a das ho otvorit tak ho otvori
Chobot Chobot
Tomu zvýraznenému nie veľmi rozumiem, ale heslo si môžeš nastaviť také, aké chceš. Nenastavuje sa to ale pri nastavovaní šetriča obrazovky, ale heslo pri obnove je totožné, ako keď sa prihlasuješ do PC (prihlasovanie užívateľa). Tam treba zmeniť heslo, ak chceš mať iné.
adi11 adi11
adi11 je offline (nepripojený) adi11
Prosím Vás, ako sa dá pripojiť znovu po oprave PC na internet ? Nie som v tom odborník, vďaka.
Chobot Chobot
adi11 Pozri príspevok
Hmm, tak z takto položenej otázky ti to nikto nepovie. Musíš upresniť, ako sa pripájaš na internet, kto je poskytovateľom internetu, či to máš cez modem, či je to Wiereless alebo káblom,...
Skontaktuj radšej tvojho poskytovateľa internetu, nech pošlú technika, ktorý ti PC znovu pripojí (ak nemáš šikovného suseda, zbehlého v IT).
Fero11 Fero11
to je siroky pojem, ide o to ake mas pripojenie, ale zvycajne , zadavas meno a heslo, to je tazko napisat ako sa znova pripojit, mozno ti staci zasunut kabel do konektoru dal si malo info
adi11 adi11
Fero11 Pozri príspevok
kábel mám v PC zastrčený, vpravo dolu mám 2 monitory tak ako predtým, len znak obmedzenie, volala som do firmy a diktovali mi IP adresu, viem, že to treba do PC napisať, len sa bojím, že to spackám, ked pridem z práce domov
Fero11 Fero11
tym obmedzenie myslis, ze monitor je preskrtnuty cervenym krizom ? Ked mas tam 2 monitory, tak predpokladam, ze mas 2 sietovky, alebo, jedno modemove pripojenie, alebo jedno hamachi ........
No co sa tyka tej IP, tak by ti mali nadiktovat aj branu a DNS. Povedz im, nech ti vsetko nadiktuju co maju a napiseme ti, ze kde to mas ty napisat
Chobot Chobot
Myslím, že nemá 2 sieťovky, ona myslela tú ikonku sieťového pripojenia vpravo na lište. Tá ikonka to sú také 2 monitory a keď je sieťové pripojenie, tak blikajú.
S týmto súhlasím, treba nadiktovať všetko.
adi11 adi11
takže technik mi zavolá, až budem pri PC a dúfam že to zvládnem po telefone, ked nie tak zajtra sa ohlásim, zatiaľ ďakujem
Fero11 Fero11
jj jasne, ja som tie monitory v icontray povazoval len za jeden
adi11 adi11
dúfam, že dnes večer mi tie ikonky budú blikať, technik mi poslal manuál,IP, masku a všetko potrebné, takže podľa toho by som to mala zvládnuť
Fero11 Fero11
jj len dvojklik na tie ikonku monitorov, potom das vlastnosti a na zalozke vseobecne najdes v zozname Internet protocol (TCP/IP) a o5 das vlastnosti, tam oznacis pouzit tuto IP adresu a vyplnis tieto kolonky co mas od providera
adi11 adi11
Ferko presne tak som postupovala, nebolo to také zložité, ako som myslela, už som aj skype stiahla
vďaka
Janiča Janiča
Janiča je offline (nepripojený) Janiča
Mám takýto problém. Vytvorila som používateľské kontá a zaheslovala som ich. Avšak môj syn (14r.) mi povedal, že ak mu nedám heslo, tak sa "hekne" a dostal sa tam aj bez hesla. Neviete mi povedať, ako sa tam dostal a ako tomu zabrániť???
willma willma
možno rada od veci, zobrať sieťový kábel a pripojiť ho, až keď budeš doma (len pozor, aby si mladý nezaobstaral druhý :-) )
