drenáž
zdravím Vás. okolo domu chcem dať drenáž. poraďte mi do akej vzdialenosti a hĺbky od základu akú hrúbku rúry dať a či postačí zasypať štrkom alebo dať piesok na ňu? takisto sa chcem opýtať, do akej hĺbky kopať základ pre terasu asi vo výške 1 m, ktorú chcem dať na pilóty s debniacich tvárnic - 30 cm hrúbky. a ešte do debniacich tvárnic dať 6 alebo 8čku prúty? vďaka
Milan.Žiška Milan.Žiška
K bodu jedna " drenáž ", podľa triedy zeminy a sklonu, hlavne aby nedošlo k podkopaniu základu. trasu je potrebné voliť po spádnici aby prípadná voda odtekala do vsakovacej jamy, trativodu alebo do iného zberného odvodňovacieho potoka/ryhy...Ak sa jedná o ppovrchovú vodu je možné podľa podmienok ju zviesť povrchovýmy terénnymi úpravami. Profil drenáží dimenzujeme podľa prepokladaného množstva vody ale pod 50mm, by som asi nešiel. Zabezpečiť perforácie proti zaneseniu aby bola zabezpečená funkčnosť ( štrk aj piesok by mali byť dostačujúce).
K bodu dva v zmysle STN je potrebné zakladať objekty do hĺbky podľa teplotnej oblasti. V BA a okolie je to 800mm, jedná sa o efekt podmrznutia základovej konštrukcie a jej nosnosti. Osobne by som urobil źáklad radšej na stranu bezpečnosti - ( neskoršia možnosť zaťaženia terasy väčšími bremenami) a pod základ by som spravil strkový zhutnený zásyp. Teda ak je spodná hrana terasy na úrovni 1000mm nad terénom a poižijem tvarovky výška 300mm v šiestich radoch na výšku do každého rohu výstuž fí 8mm. Počet stĺpov/ miest podopretia podla statického návrhu z rozmeru terasy.
pupkin pupkin
pupkin je offline (nepripojený) pupkin
som z Lučenca. chystám sa dať rúru 900 mm. mám pod ňu dať aj geotextíliu? pod pilóty dám zhutnený makadam a zalejem betónom. koľko je tak maximum medzi pilótami na tú výšku cca 1 meter. a koľko by mohli byť rozmery tej terasy? napr. 3 x 3 metre? ďakujem pekne
Rúra 900mm je v pohode, aj geotextília je ok. Pozor na sklon a aby si si nepriviedol vodu pod objekt ( opačný neželaný efekt).
Zakladanie by malo byť spomínaných 800mm ( podla základových pomerou ). Domáci murári by mohli poradiť ak je v oblasti sucho či by nestačila 600mm, ale opakujem STN. Rozmer terasy si urči sám podľa potreby, ale jej hrúbku a armovanie je potrebné vypočítať. Prípadne prevezmi výpočet a návrh už použitej a odskúšanej od známeho resp. suseda. ôležité je hlavne uloženie dosky, poloha výstuže a dimenzie.
pupkin pupkin
prosím Vás do terasy dať kari rohož 15 x 15 a 5 mm prúty ? stačí?
Karas Milan Karas Milan
Karas Milan je offline (nepripojený) Karas Milan
pupkin Pozri príspevok
Milan.Žiška Pozri príspevok
Ahoj Pupkin.
Nie , že by som tomu zvlášť rozumel , ale nechcel si napísať rúru 90 mm .
Alebo si staval priamo na prameni ? Váhu ? Veď v Lučenci nepramení.
Ahoj
Ka Mil
chandler chandler
to na 100% nestaci... ale ako ti uz radili... daj si to vypocitat
dimenzovat terasu cez internet to uz je trocha dost riskantne
aby si usetril 2tisicky alebo 3litre kvalitnej slivovice riskovat ze ti bude praskat terasa sa neoplati
endrju endrju
endrju je offline (nepripojený) endrju
chandler Pozri príspevok
...dimenzovat terasu cez internet to uz je trocha dost riskantne...
Iba terasu?
Keď sledujem vývoj nemenovaného "zakladateľa" tém, tak sa nestíham čudovať, čo všetko sa odváži dimenzovať cez internet.
Aj keď mi možno dotyčný "zakladateľ" vynadá do neviemakých, nedokázal som sa udržať, aby som nevyjadril svoj názor. Prosím, ospravedlňte tento môj "úlet" a už som ticho. Ďakujem.
Naposledy upravil endrju : 16.06.08 at 21:21
pupkin pupkin
nie je to úlet máš pravdu. ja len chcem konzultovať, keďže som laik vety vyslovené majstrami murármi. napr. tá terasa ako som už písal bude na pilótoch z debniacich tvárnic v nich bude 8čka prút, do betónovej terasy pôjde kari rohož a bude mať terasa 3 x 3 metre. áno drenážna rúra bude 90 mm. preklep. vďaka všetkým trpezlivým
KEJKA KEJKA
tiež sa chystám konzultovať stavebné práce cez Poradu. Vôbec tomu nerozumiem, budem kludnejšia, ak postup "majstrov" niekto odobrí aj na Porade.
predpokladám, že začnem konzultovať v priebehu projektovej prípravy, nie až v priebehu stavby.
Vopred sa ospravedlňujem za "úlety"
" KEJKA", neviem či je to zrovna to správne. Konzultácie nie sú na škodu, ale stavať cez PORADU svoj budúci domov by som asi nehcel.
Ak budem môcť poradiť, informáciu pošlem. Len aby sa nechtiac nestala nejaká nezrovnalosť.
Podľa hesla viac PS viac rozumu by to ale mohlo zafungovať.
chandler chandler
spravne ze sa pytas, ale odpoved je jasna - daj si to spocitat. to je jedina odborna rada aku mozes dostat. napr. zalezi od toho ako vysoke su tie pilierem ako daleko od sebe, aka je hruba terasa, aka bude povrchova uprava terasy ... poradit ti inac ako dat si to spocitat by bolo diletantstvo.
a k majstrom, pre nich ja najdolezitejsie aby sa to robilo tak aby s tym mali co najmenej roboty (preto napr. radia sietovinu a debniace tvarinice
byvat tam uz potom nebudu
chandler chandler
alebo to skusime cez net
hrubka dosky terasy 180mm
vystuzit sietovinou 8/150/150
do tych pilierov aspon 14 do kazdeho rohu (8 nie je nosna vystuz do stlpov)
zaklady do hlbky min. 800mm ale radsej viac ak nezijes na juhu
ale hlavne do dosky medzi tie piliere aspon 4 ks 14
bez zaruky
KEJKA KEJKA
uvediem príklad. ešte nemám projekt, Pôvodne som chcela typizovaný, ale už som zistila, že nevyhovuje.
Chcela som dať na jednu stranu strechy s vyšším sklonom slnečné kolektory - budem mať minimálne teplú vodu aj vodu v bazéne. teda ušetrím. Poradil kamarát, verím mu.
Spomenula som to v stavebnej firme - okamžite povedali nie, že počiatočné investície, potrebná elektronika budú vyššie a nepokryjú úsporu. Ak sa navyše niečo pokazí, s čím musím počítať (u nas sa pokazí všetko), tak skor prerobím a potom je táto investícia zbytočný luxus - vyhodené peniaze.
"včulbaboraď ". tak sa pýtam na porade, uvidím, čo kto povie. Mám ešte čas sa rozhodnúť.
Remeselník,stavbár.
bez zaruky
Skúsim to trochu doplniť. Oceľové prúty sa dávajú kôli nosnosti naspodnú časť tzv deky nie navrch .Ak je tá terasa vysutá pred piliere je nutné dať oceľové prúty hore aj dole a poriadne ukotviť.A žiadne 8mm , ale 12-16mm.
KEJKA Pozri príspevok
Otázka slnečných kolektorov je troch širšia a jednoznačnú odpoveď by dal fachman od kolektorov s dobrými znalosťami energetiky. O akom type kolektorov vlastne hovoríme.
1. solárny kolektor so sezónnou prevádzkou - využíva slnečné dni na ohrev úžitkovej vody do zásobníka a zároveň rieši sezónny ohrev bazénovej vody.( médium - ohrievajúca sa voda - najlacnejšie varianty ).
2. solárny kolektor s celoročnou prevádzkou - médium nemrznúca zmes a funguje aj v zime ak sú podmienky pre získavanie tepla zo slnečnej činnosti.( sodovzdávka formou tepelnej výmeny vo výmeníku - stredná forma investície ).
3. fotoelektrické kolektory - získavajú energiu na základe svetelných podmienok a slnečného žiarenia - spracováva aj difúzne žiarenie. ( Najnákladnejšia varianta ).
špecializované firmy zaoberajúce sa touto problematikou robia návrh a porepočet efektivity návratnosti investovaných prostriedkov.
Dnešné moderné nísko energetické domy sa bez systémov kolektorov nezaobídu. No tento systém nie je prioritným pre celkové zabezpečenie tepelnej pohody, má funkciu " lacnejšej " varianty doplnenej štandardným vykurovacím zariadením.
KEJKA KEJKA
ďakujem.
Takáto diskusia pomáha pri rozhodovaní.
jarnio jarnio
jarnio je offline (nepripojený) jarnio
Musi bit drenaz ci nie ked dam NOPOVU foliu ak hej ako hlboko dakujem .
mlaco mlaco
mlaco je offline (nepripojený) mlaco
Pripojim sa k poslednej otazke:
Drenaz okolo zakladov sa robieva vzdy, alebo len ak to okolnosti vyzaduju?
Predpokladam ze ak nie je problem s vodou ani zeminou, drenaz robit netreba. Uvazujem spravne?
(Moja situacia: spodna voda vraj 9 m. Zakladove pasy pod pivnicou v hlbke 3.5m. Priepustna zemina do hlbky 3,3m nasledne strk. Po vymurovani pivnice a dani izolacie budem stavebnu jamu zasypat.)
jonatanmika jonatanmika
jonatanmika je offline (nepripojený) jonatanmika
mlaco Pozri príspevok
Najčastešie robíš iba to čo musíš podľa zákona, normy, fyzikálnych podmienok, psychickej pohody.
Ostatné je zbytočné.
laco910 laco910
laco910 je offline (nepripojený) laco910
Tak ako, už ste vyriešili tú terasu,chceli by sme niečo podobné: pilóty z DT, nejaký veniec alebo drev. hranoly ale na to drevenná terasa cca 3x6m a nad terénom asi 80cm
