Vŕzganie podlahy zapríčinuje je nestabilita a " menej kvalitné prevedenie ako materiálu tak i práce". I v prípade perfektne vynivelovaného povrchu môže dôjsť a dochádza k nízkej prídržnosti k podkladu alebo k oddeleniu podkladu (nivelačky aj s lepidlom), prípadne bez lepenia pokládkou na tlmiacu podložku. Ak realizátor nenechal už spomínanú rezervu po obvode v zmysle dilatácie (mala by byť schovaná pod lemovacou okrajovou lištou), dá sa dodatočne vyfrézovať. Spôsobí to, že "drevená lepená doska " podlahy nebude prenášať predpätie a nebude dvihaná zo svojej fixnej polohy, ale zasunie sa do priestoru vzniknutého po odfrézovaní. Následne nebudeš chodiť po napnutej podlahe a nemalo by byť počuť ani zvuky od pohabov dreva v konštrukcii.
Drevo pracuje v zmysle plošnej dilatácie teplom a vlhkom. Aj najkvalitnejšie podlahy z exkluzívneho dreva vyžadujú údržbu lebo pracujú ( stabilizovaná teplota - nízke rozdiely a priemerná vlhkosť.
Pomôcť by mohlo aj ošetrenie povrchu ( neuvádzaš či bolo originál fabrické alebo ho robil realizátor. Doporučuje sa povrchové laky/vytvrdzovacie oleje od výrobcu dodatočne po montáži opakovane plniť (ešte znovu prelakovať/olejovať aby sa dosiahol požadovaný efekt kvalitnej povrchovej úpravy.
Samozrejme to pokračuje údržbou ( ošetrovaním počas prevádzky). Všetky univerzálne prostriedky na údržbu su na dve veci... Každý typ dreva má svoje parametre a svoje požiadavky a aj odporúčanú a odskúšanú "chémiu" na údržbu. Z výberu chémie následne vyplýva údržba - všeobecne platí čím menej vody tým lepšie.
Dobré je osobne zájsť do predajne " kvalitných " materiálov alebo k renomovanej parketárskej firme (väčšinou majú v názve niečo s parketami - nájdeš na vyhladávači SYM PARKETT,PARKETPLUS, BAUSAD...) . Mám celkom dobrú skúsenosť s materiálmi na parkety od výrobcu SYNTECO a HP, a slušné podlahové materiály som videl v DHL Nordisk.
Nakoniec len tolko: "Aj z dobrého kvalitného materiálu sa dá spraviť hrozný výsledok, ale aj s priemerného kvalita,ktorá bude slúžiť k spokojnosti."
