Prerobenie PC - prosim o rady.
MBI MBI
MBI je offline (nepripojený) MBI
Zdravim,
zostavu mam: procesor - Intel Core 2 Quad Q9300, zakladna - Asus P5N E-SLI s chipsetom nVidia 650i, Graficka - Geforce 8600GT 1gb, 500gb HDD, ram - 2x2 gb kit ddr2 800 - nemam sajnu akej znacky, neskor otvorim PC, a dopisem znacku. Zdroj je 600W.
Raz som tu uz pisal ked som mal problem s ramkami. Tato zostava je z ebay-u. VIem ze to je blba zostava, ale to som zistil neskoro ops: . Kazda skola nieco stoji, ale tato ma stoji dost :lol: . PC mi niekedy pada ked je zapnuty, a niekedy ho vobec mam dost velky problem zapnut po restarte. Dost papuluje. Rozhodol som sa investovat do tej sunky, a doladit ju konecne. Bol by som rad keby ste mi poradili co dokupit.
Zacnem zo zakladnou doskou. Aku dosku mi odporucate? Uz ste mi pisali ze problemy mam najskor koli doske, lebo je jedna z najhorsich. Aj keby problemy neboli koli doske, tak chcem novu dosku, lebo do tejto sa neda ani poriadne napchat pamet. Nova doska by mala byt znacky Gigabyte (alebo Intel, lebo asi to su dobre zakladne dosky), chcem aby sa tam dalo rozbehnut cca 8 - 16gb pamete (aby 4 gb neblblo) pri aspon 1066 MHZ, dalej aby podporovala Q9300 CPU a aby podporovala graficku kartu ktoru mi odporucite. A taktiez by to mala byt dobra maticna, kt. by stala do 3000 sk, a nebol by to smejd ako ten blby Asus p5n e sli.
Aku graficku kartu by ste mi odporucili do tejto zostavy? Pamete ak sa bude dat tak tiez vymenim za 800 mhz az 1066 mhz. Graficka by mala stat do 5 000 sk (moze byt aj lacnejsia), a mala by dobre ladit s touto zostavou. Chcem tiez kupit novy monitor, kt. sa pripaja cez klasicke VGA, alebo HDMI. Takze graficka by mala byt kompatibilna s koncovkou monitora.
Dalej by som sa chcel spytat paru otazok ohladom pameti. Ako to je s nimi? Ked mam 2x2 gb DDR2 800, tak to znamena ze su len 400 MHZ? Ako to je s frekvenciami? Mam tieto ramky predat, a kupit nove aspon s 800 MHZ az 1066 MHZ? Oplati sa to? Myslim ci sa to oplati v doladeni zostavy, lebo viem ze zatial taketo ramky velmi nevyuzijem. Takze bude lepsie ak kupim ramky s vacsiou frekvenciou? Lebo tie ramky co mam teraz su asi riadne smejdne.
A este jedna otazocka. Nedavno mi v zdroji odisla poistka, a musel som prispajkovat druhu. Vlastne o nic nejde, ale zaujimalo by ma preco sa to mohlo stat, a ci je mozne ze sa to bude stavat castejsie. Myslim ze vtedy nebola ziadna burka, ale uz si velmi nepametam, lebo v tom case som nebol doma.
Vlastne chcem cely PC uplne prerobit, aby bol doladeny, pretoze tato zostava je strasna.
Dalej by som sa chcel spytat ci by sa dali predat tieto komponenty, a za kolko by sa asi dali predat:
Graficka karta nVidia 8600GT 1gb
Zakladna doska Asus P5N E-SLI
Pamete 2x2 gb DDR2 800 (asi 400 Mhz)
Vopred dakujem za rady.
Fero11 Fero11
Zrejme mas vela penazi, ked si kupil taky stroj
Ak chces novu dosku, tak zase ti poviem asus, ale skus si vybrat sam, musi byt pre socket 775 http://www.alza.sk/SK/zakladne-dosky...a/18844341.htm kedze si zobral taky stroj, tak predpokladam, ze asi tak cca 15hod sa na PC hras, takze grafiku by si mal kupit tiez do buducnosti, nejaku s cipom invidia, alebo ati ak chces robit s videom
Preco by mali byt ramky 400, ked sa uvadza frekvencia 800 Mhz ??
Ja som tiez chcel niekedy core 2 quad (cena je uz cca 4800 Sk), ale hovorim si, sakra sak ledva vyuzijem 2 jadra, teraz uz len jedno, lebo s videom uz moc nerobim, takze mi uplne postaci core 2 duo.
Ale mozno chces byt s vyvojom PC stale na spicke, preto mas take komponenty, tak vela stastia
Chobot Chobot
MBI Pozri príspevok
Zdravim,
Fero11 už čo-to zhrnul, ja ešte doplním.
Skutočne bolo škoda dávať Quad procesor. Ale ak ho už máš, tak si ho nechaj. Doska bude kameňom úrazu, preto začni s ňou. Ja mám tiež dobré skúsenosti s Asus doskami, ale aj s MSI. Ja som ti našiel MSI P7N SLI Platinum - ja staviam na NVIDIA nForce chipsety. Ale je to len vec vkusu.
Na túto dosku pripojíš všetky doterajšie komponenty a uvidíš, ako sa budú správať. Možno nebudeš musieť meniť ani pamäte. Ak by bol systém nestabilný, môžeš skúsiť výmenu pamätí. Ale tvoja požiadavka na 8-16 GB pamätí predbehla dobu o niekoľko rokov, v súčasnosti si s obrovskou rezervou vystačíš s 2x2GB, o pár rokov môžeš rozšíriť na 8 GB (až keď bude ďalšia alebo až nasledujúca verzia Windowsu s požiadavkou pamäte nad 4 GB). Win XP dokonca ani viac pamäte ako 4 GB nedokáže využíť, takže to by bolo, ako keby si si na Fábiu na strechu prirobil prídavnú 2000 litrovú nádrž PHM.
Ak budeš vyberať pamäte, mne sa osvedčili pamäte Corsair (CL5), prípadne za príplatok môžeš mať lepšie časovanie CL4 - Corsair. Frekvencia 800 MHz pre domáce použitie postačuje. Jedine keby si mal peniaze navyše, môžeš si doplatiť na 1066 MHz, ale praktický význam to nemá, bude to len pre tvoje vnútorné uspokojenie.
GK radu 8600 je dostatočná aj na hry, len sa mi nepozdáva, že má 1GB pamäte. Si si istý, že je to tak? Ja som 8600GT s 1 GB nenašiel, GTS mávajú 512 MB. Ale výmenu karty si nechaj až na koniec a to len v prípade, že by si pri hrách naozaj nebol s ňou spokojný, že by nestíhala (čo nepredpokladám). AK by si ju chcel za každú cenu chcel potom vymeniť, tak na tvojom mieste by som siahol na radu 9600GT alebo prípadne 8800 GT.
Ten zdroj musíš sám zvážiť v akom je stave, či ti náhodou práve ten nespôsobuje všetky problémy. 600W je postačujúcich, ale výkon nie je všetko. Písal si, že ti odišla nejaká poistka a niečo si tam priletoval .... no neviem, či by som taký nejaký zásah trúfol.
Naposledy upravil Chobot : 23.07.08 at 13:48
robin78 robin78
Pri prerobeni pc v takomto rozsahu by som si skor polozil otazku, ze ci nevyskladat radsej novy pocitac, ako pitvat stary, v ktorom z povodnych veci takmer nic neostane... a stareho sa nasledne zbavit...
premiko premiko
premiko je offline (nepripojený) premiko
robin78 Pozri príspevok
- presne toto sa mi ziadalo dodat, napisat ... sam som si postavil PC cca za 30000 Sk a stary PC som si ale ponechal tiez, ale rozhodne by sa mi tiez zdalo lepsie postavit uplne novu masinku ....
MBI MBI
Zdroj som si nevyberal (vlastne nic, kupil som celkovo zostavu). 600W zdroj bol v zostave (pravdupovediac neviem o co je lepsi 600W zdroj od 450W). A za kompom 15 hodin denne nesedim, uz 3 hodiny ma idu zabit .
Tie ramky som akurat trocha nepochopil, ale asi uz viem ako to je. Takze ramky kupovat nebudem ked to je takmer zbytocne, lebo az tak vela zvysnych penazi z brigady nemam.
Na graficku som sa pytal do buducnosti, lebo zatial mi staci, ale paru ludi mi povedalo ze to je jedna z najhorsich grafickych (8600GT 1gb). Zatial na nu ani nemam, len som chcel vediet aka graficka by bola dobra do tejto zostavy.
K tej poistke na zdroji... zrazu proste zdroj vobec nesiel, a nemal som sajnu ze preco. Myslel som ze odisiel, ale stryko mi poradil aby som zmeral tavnu poistku v zdroji (5 Amperovu). Tak som ju zmeral, a napetie na nej nebolo ziadne. Tak som kupil novu poistku, staru odspajkoval tak, aby konce ostali na doske v zdroji, a potom som len na tie konce prispajkoval novu poistku. A zdroj potom siel .
Diky za rady.
Surehand Surehand
Surehand je offline (nepripojený) Surehand
Základná doska, ktorú máš, nie je až taký šmejd, sú ďaleko horšie. Tieto Asusy sú celkom slušné. Myslím, že ten procesor je naozaj prehnaný, ale s doskou by mal fungovať bez problémov. Čo sa týka vyváženosti zostavy, dá sa na to pozrieť z dvoch strán, buď máš na takú zostavu zbytočne "silný" procesor, alebo veľmi slabú grafiku. Dosky s SLI sú podľa mňa tiež zbytočné, ak neplánuješ hneď, alebo v blízkej budúcnosti kúpiť druhú grafickú kartu. každopádne nevidím dôvod na to, aby zostava bez problémov nefungovala. Problémy s RAMkami sa môžu vyskytnúť aj pri použití kitov, osobne sa mi to stalo aj s Apacermi, ale aj s Corsairmi. Každopádne na súčasné možnosti sú 4GB úplne postačujúce. Nemyslím, že je dôvod na tom celom niečo meniť, teda ak nemáš zbytočné peniaze na vyhadzovanie.
Stevo5 Stevo5
Súhlasím s príspevkom 7, ten procesor je na celú zostavu trochu silný, ale nemalo by to spôsobovať tie pády systému. Skôr sa zameraj na otestovanie celej zostavy na prípadné chyby.
Skontroluj si či sú zasunuté v MB všetky komponenty správne, tak isto všetky káble - vytiahnuť a znova opatrne ale dôkladne dať späť.
Otestovať RAM v niektorom programe - najlepšie takom kde sa vytvorí boot CD s príslušným programom na testovanie a z neho sa spustí počítač, program hneď začne testovať RAM. Napr Memtest 86+. Doporučujem pre istotu takéto testovanie ponechať niekoľko hodín, pre pokoj duše sa doporučuje aj 24 hodín.
Potom otestovať stabilitu PC pri 100% zaťažení procesora, grafickej karty, RAM a HDD vo Windows - napr Everest home edition.
Oba programy sú freeware, nie je problém si to stiahnuť.
Počas testovania si kontroluj napr. vo vyššie popisovanom Evereste teploty základných komponentov - CPU, MB, RAM, GPU, HDD.
Možno ti takýto postup ukáže chybu v niektorom komponente a nebudeš musieť meniť ako si chcel takmer celý PC, ale postačí reklamovať poškodený komponent.
MBI MBI
Diky za rady. Program Everst mam, a zapol som aj Memtest 86+. Ale pri memteste to vyhadzovalo neake errory, a ja nemam sajnu co znamenaju. Screen je v prilohe
Prepacte za kvalitu, ale nemal som vtedy cas vypinat blesk na fotaku, takze na miestach kde nieco nie je vidno som napisal co tam pise.
Tam kde pise 1 - 32768 to stale beha, od 1 az po neake cislo 32 768.
Takze vyzera to na pamete? Co znamenaju tie errory? Treba pamete vyhodit, alebo len pretaktovat na vyssie casovanie/nihsie frekvencie?
Nemam sajnu aka je znacka pameti. Na nich to nepise, a v evereste pise len toto:
Device Description
DIMM1: SHTYGD2L188F248800
DIMM3: SHTYGD2L188F248800
Ked niektoru z nich oznacim, tak vyhodi toto:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name SHTYGD2L188F248800
Serial Number None
Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-4-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-4-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Ale nikde nie je napisana znacka, ani nic podobne.
Na zakladnu som nahodil najnovsi bios, ale nepomohlo to.
Teploty su taketo:
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Core #1 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Core #2 59 °C (138 °F)
CPU #1 / Core #3 63 °C (145 °F)
CPU #1 / Core #4 62 °C (144 °F)
GPU 58 °C (136 °F)
Neukazuje to teplotu disku (Samsung 500 gb), neviem perco. Lebo ked som tam zapojil ako sekundarny disk iny disk, tak teplotu druheho disku ukazalo.
Problemy mam tieto:
Niekedy ked to pocitaca napojim napr. mobil (alebo nieco ine do USB), tak mi to ukaze modru obrazovku, a resetne to pocitac. Toto bude najskor koli zakladnej doske.
Ked pocitac necham zapnuty dlhsie, tak sa casto stane ze spadne - pocitac stale huci, svieti atd., ale monitor sa vypne, num lock apod. sa na klavesnici zapnut/vypnut neda. Takze sa asi zasekne. Taktiez sa stane ze ked nieco robim, tak sa zasekne, a musim ho restartovat. Ale po takomto zaseknuti uz pocitac nenabehne cca 20 minut, ked ho zapnem tak sa zapne, ale na monitor sa nezapne, a asi sa ihned sekne (vobec sa neda zapnut num lock). Alebo sa zapne, monitor sa nezapne, a vkuse pipa, cize tiez nenaskoci.
Ale niekedy ked ho restartujem (hoci len cez Windows), tak sa stane to iste, a nenabehne.
Tak kde moze byt problem?
Stevo5 Stevo5
Ahoj. Nerozumiem dobre výrazu "zapol som Memtest..."
Memtest 86+ - som si stiahol ako image, toto som napálil na CD. Z tohoto CD treba spustiť počítač. Nespustí sa Windows ani žiadny iný systém, ale sa len spustí testovanie pamätí. Memtest86+ je robený tak, aby pamäte prešli automaticky viacerými druhmi testovania. Každý test funguje trochu inak. Po skončení všetkých testov ( = jeden celý prechod ) sa začne testovanie odznova. Je dobre nechať ich prebiehať niekoľko hodín. Ale ak ti vyhodí chybu, testy sa myslím zastavia.
Skús pamäte prehodiť medzi sebou, a ešte si skontroluj v knižke k MB ako majú byť (v ktorých slotoch) zapojené aby ti fungoval dualchanel.
Nejak sa mi nezdá - z tvojho výpisu DIMM1 a potom DIMM3.
Prvý modul by mal byť zapojený v slote1 a druhý v slote2 nejako ma mýli to DIMM3. Ale možno tomu nerozumiem správne.
Tiež si skontroluj aké je na RAM napájanie, skús v BIOSe nastaviť o 0,1V viac. Niekedy to pomôže.
Ak sú RAM v poriadku, nemalo by ti to vyhodiť žiadnu chybu. Ja som mal tento istý problém, po asi 20 min. mi vyhadzovalo chybu RAM v Memteste. Po výmene za iné moduly môžem nechat PC testovať aj celú noc a ráno nie je vo výpise žiadna chyba.
Mne sa to vidí tak, že by to mohli robiť tie RAM-ky. Skús ich po dohode s predajcom vymeniť za iné, značkové a vyskúšaj to znova.
Keď si overíš že RAM je v poriadku možno ani nebude potrebné niečo na zostave meniť. Ale to je nutné vyskúšať.
PS -
Tie pády počítača a chyby USB s RAM môžu, ale aj nemusia súvisieť. Systém Windows je nainštalovaný správne? Je aktualizovaný? Používaš dobrý antivírus a antispyware? Ak je systém už dlhšie nainštalovaný, prípadne často inštaluješ a odinštalovávaš programy - robíš aj údržbu registrov a systému? To všetko by mohlo spôsobovať nekontrolované pády systému.
PS 2 - Tie teploty CPU aj GPU sa mi vidia trochu vysoké, nepíšeš či je to v záťaži alebo v kľude, ale určite by nezaškodilo dať lepší chladič na CPU a zlepšiť vetranie skrinky prídavnými ventilátormi.
Naposledy upravil Stevo5 : 15.08.08 at 17:07
diry diry
diry je offline (nepripojený) diry
Ja keď idem kupovať, tak preštudujem stránku: http://www.svethardware.cz/art_doc-A...2006B7566.html a rozhodujem sa podľa nej + prejdem ešte testy zostáv počítačových časopisov
Lubk0 Lubk0
Lubk0 je offline (nepripojený) Lubk0
No necital som cele len dodam.
Pokial chces mat vysperkovanu zostavu, a nieco zainvestujes, tak jednoznacne kup INTEL DOSKU. Absolutne nekazovu, vynikajuci vykon, kvalita spracovania a jednoznacne najlepsie si rozumie s INTEL procesorom, nehovoriac o QUADE. Ale je troska drahsia.
Gigabyt by som uz radil skor medzi dosky strednej kvality, nie medzi kvalitne. Medzi kvalitne jednoznacne patri ASUS a MSI. Asus ale vidim skorej specialistu na AMD procesory, takze mozno by som skusil MSI. Ale ako hovorim,najlepsie intel.
Pamete by som daval len CORSAIR alebo KINGSTON. Pokial chces usetrit, tak PQI sa nekazia.
A na taku masinu by som dal poriadny zdroj. ENERMAX alebo THERMLATAKE. Pokial chces nieco lacnejsie, ale kvalitne, tak jednoznacne EUROCASE. Ma njalepsi pomer cena vykon, stoji ako lacnejsie zdroje, a zatazove testy zvladol najlepsie. Takze este ten. Wataz tam nechaj okolo 500W a viac.
Stevo5 Stevo5
Lubk0 Pozri príspevok
LubkO vo všetkom s tebou súhlasím ale ... EUROCASE ...???
Nemyslím že by si ho mal dať do skrinky s trochu lepším PC. Sú síce najlacnejšie ale ich kvalita nie je najlepšia. Neviem že by niekto kto sa zaoberá zostavovaním počítačov, si navrhol do PC EUROCASE, asi len v najlacnejších zostavách.
Myslím že k jeho zostave by tu bol na mieste aspoň Fortron s aktívnym PFC - pri týchto cenách elektriny by sa mu to vrátilo.
Lubk0 Lubk0
Stevo 5, neprecital som si to v ziadnej recenzii, ani nikde. Sam som robil zatazove testy
Je to jednoduche, pokial mas moznost dostat sa k zatazovemu zdroju a osciloskopu, skus to.
Pracoval som 1 rok po skole ako IT technik. Vyskusal som vsetky mozne zdroje, ktore sme mali na okolo, od MERCURY, cez KME, ANS, EUROCASE, ENERMAX, ASUS, THERMALTAKE aj spominany Fortron.
Ked sme mali naprikla 350 Wattovi zdroj, tak sme ho prdli na plnu zataz (350Wattov) a merali sme sinusovku, aky ma vystup. Pri drahych zdrojoch bola sinusovka krasna, ako obrazok, (THERMALTAKE, ENERMAX, FORTRON a aj ASUS) , u tych lacnych to bola katastrofa. Najme Mercury. Kazdy mal sinusovku na hovnu, az na EUROCASE. CO sa tyka stability a zataze, mal rovnake vysledky ako enermax, alebo thermaltake. Pri plnej zatazi, obrazkova sinusovka.
A aj sa nam to overilo. Tie zdroje sme davali do kazdej jednej zostavy co sme predavali, a za celu dobu sa pokazili 2. Predali sme ich urcite nad 100 ... Takze tie zdroje hodnotim velmi kladne. Ked kupis 400 Wattovi FORTRON, a 400 Wattovi Eurocase, budes to mat to iste, akurat si priplati za znacku. Eurocase to robi klasicky s 12 Cm Funnom uz pri 350 tkach zdrojoch. Vysledok je velmi tichy, kvalitny a stabilny zdroj Ver ci never, je to tak
Stevo5 Stevo5
Tak toto vidím prvý krát - tento názor na Eurocase. Samozrejme plne rešpektujem tvoje skúsenosti so zdrojmi, ale na to aby som ich robil som pohodlný, aj keď vedomosti a skúsenosti na ich prevedenie mám.
Čítam recenzie a skúsenosti predajcov a aj užívateľov na viacerých fórach. Tí ľudia tiež majú svoje skúsenosti s predajom a reklamáciami.
Myslím že Fortron nie je špička medzi zdrojmi, ale je to výborný kompromis medzi kvalitou a cenou. Sám ho používam, a zatiaľ spokojnosť.
Môj osobný názor je - do drahšieho PC Eurocase nie. Myslím že tu platí skúsenosť - nie som taký bohatý aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci.
Naposledy upravil Stevo5 : 24.08.08 at 12:06
ROBIN111 ROBIN111
ROBIN111 je offline (nepripojený) ROBIN111
Zdravím. Zaujal ma váš záťažový test, no dve veci mi nie sú jasné. Kde konkrétne sa pripojil osciloskop a kde záťaž, lebo trochu ma mýli to, že ste "merali sínusovku, aký má výstup".
Stevo5 Stevo5
ROBIN111 Pozri príspevok
Nech sa chlapec vyjadrí sám, ale ja som to bral tak že posudzovali "zvlnenie výstupného napätia". Aj keď to nie je vhodné vyjadriť "sínusovkou" ale skôr v mV... .
ajobs ajobs
ajobs je offline (nepripojený) ajobs
muž
Má niekto skúsenosti so zdrojom Seasonic S12-650 energy plus ? Hlavne by ma to zaujímalo z hľadiska účinnosti a tichého chodu, chcem ho dať do skladačky nového PC. Vďaka za názory.....
x-77 x-77
x-77 je offline (nepripojený) x-77
Cawte neviem ci so spravne zaradeny... ale mam dve otazky:
odisiel mi zvuk a nic nepocujem repraky su O.K. a v zlozke na zvukove zariadenia nieje ziadne zariadenie. mohlo sa stat ze som vymazal zvukovu kartu? teda jej ovladac? a druha otazka nechce mi vratit PC naspät ak pouzijem obnovenie do urciteho bodu. to som skusal aby som vratil ten ovladac. ale nic. OBNOVENIE NEUSPESNE. ani mesiac naspät.aky moze byt problem?
Fero11 Fero11
No vymazat si to mohol (ale pochybujem aby si chodil do systemu drivers a nieco nezmyselne mazal). Skus start--nastavenia--ovladci panel--zvuky a zvukove zariadenia a na karte zvuky vyber nejaky zvvuk, pred ktorym je reprak, ak je ten trojuholnicek play aktivny, tak zvukovka by mala byt OK
vid obrazok
Alebo preinstaluj zvukovku nanovo
Achy Achy
Achy je offline (nepripojený) Achy
Vhodnejsie je vytvorit si vlastnu temu pokial problem nieje podobny s povodnou temou.
Ako to vypada v tvojom Spravcovi zariadeni? Tam ti tiez neukazuje zvukovu kartu?
Pridaval si nejaky hardware k pc?
