Strešná krytina
Ahojte!
Potreboval by som poradiť ohľadom strešnej krytiny na budúci dom. Mám naprojektovanú valbovú strechu a plechovú strešnú krytinu(Ruuki).Majiteľ firmy,ktorému som dal vypracovať cenovú ponuku,ma upozornil,že na tento typ strechy budem mať veľký odpad pri pokrývaní ,a že tieto strechy zvyknú zatekať cez netesnosti upevňovacích skrutiek. Deklarovaná životnosť vraj tiež nezodpovedá realite. Navrhol my škridlu(TONDACH).
Čo Vy na to?
Peteos
Najde sa ešte niekto ,kto by mal čo povedať k danej téme?
Naposledy upravil peteos : 25.07.08 at 20:46
chlap chlap
chlap je offline (nepripojený) chlap
riadim firmu, ktorá prenajíma priestory ...viac
Pozri sa na krytinu ROVA Goodlock - má prešpekulovaný systém upevňovania krytiny tak, že skrutky sú skyté a neprichádzajú do kontaktu s dažďovou vodou. Ja som ju mal vybratú ale keďže žena chcela farbu krytiny takú, v akej sa Goodlock nerobí, zvolil som typ "Profil".
Tiež ma síce ktosi strašil, že tie silokónové tesnenia pod skrutkami po čase povolia ..... no tak ich prešróbujem ..... je rozdiel mať na streche 45 kg na 1 m2 a mať 6 kg na 1 m2.
240 m2 krytiny ma vyšlo na 130 tis. ..... krytina + všetky doplnky a fólia.
NInive NInive
NInive je offline (nepripojený) NInive
Na nový dom by som zvolila klasiku škridlu, akúkoľvek. Plech by som použila v prípade rekonštrukcií starých domov. Na novostavbách to navyše vyzerá príšerne (to je môj názor).
Chlap o tom preskrutkovávaní napíš, keď to budeš robiť. Stavím sa, že si budeš pochvaľovať......
chlap chlap
NInive Pozri príspevok
Som presvedčený, že ak k tomu príde, budem bohovať jak chorá vrana ..... pre mňa je ale dôležité, že som odľahčil dom o 9,5 tony ..... dom je totiž 90 ročný, postavený bez betónových základov na piesku a ja sa chystám zobytniť podkrovie, ktoré doteraz nebolo užívané.
AndrejG AndrejG
peteos Pozri príspevok
Čo Vy na to?
Majitel ma od tondachu vacsiu proviziu. A tiez nevie s plechom robit, ten sa totiz zamera presne uz ked je strecha hotova a pridu na stavbu uz presne kusy, ktore sa zarezavaju iba v pripade netypickej strechy, takze odpad tam skoro ziadny nevznika. Ziadne netesnosti tam nevznikaju, tie skrutky su robene tak, aby tam neboli.
peteos peteos
peteos je offline (nepripojený) peteos
Má ešte niekto skúsenosti so strešnými krytinami?
ludo_centrum ludo_centrum
ludo_centrum je offline (nepripojený) ludo_centrum
osobne nemám skúsenosť, ale čoskoro ma tiež čaká.
Určite budem voliť cestu ľahkej krytiny oproti tým klasickým ťažkým bez ohľadu na to, či sú alebo nie betónové základy atď...
Ďalej budem dbať nato, aby strecha dobre izolovala od dažďa/vlhkosti.
Rovnakou podmienkou bude možnosť priepustnosti svetla a tepla.
Už to mám v podstate vymyslené a ak zostaneme v dome kde sme, tak to tak urobíme.
Cenovo to vôbec nevychádza draho a ešte keď uvážim čo všetko si zo strechy následne vo forme energii vezmem, tak sa mi to o niekoľko malých rokov vráti.
Odporúčam hlavne, aby si sa nebál zapojiť vlastnú fantáziu a nenechal sa uchlácholiť tým, čo ti povie prvý stavbár či firma. Choď aj inde na radu, prípadne si kúp nejakú konzultáciu s nezávislými projektantmi atď... A tiež to neznamená, že keď niečo povie projektant tak to musí byť pravda. Vždy je to len na tvojom následnom úsudku.
Povedz si čo očakávaš od strechy a potom hľadaj. Na trhu je neuveriteľné množstvo čohokoľvek. Stačí hľadať. Prípadne si najmi niekoho, kto ti nájde čo hľadáš podľa tebou zadaných parametrov.
chandler chandler
a preco tam mas vlastne tu plechovu krytinu navrhnutu? vacsinou sa plech nenavrhuje bez priciny? najcastejsie kvoli znizeniu hmotnosti, tak ako chlap co je lenivy podchytavat zaklady
ja by som do plechovej krytiny nesiel kvoli tomu, ze si predstavujem ze ked prsi tak ten zvuk doma je ako ked prsi na plechovu autobusovu zastavku - mohol by niekto povedat ci to tak naozaj je?
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
chandler Pozri príspevok
Je - pokial nemas zaizolovanu strechu.
Kedze teraz rozumnejsi clovek da 20+ cm vaty - tak je ovela viacej pocut dazd na stresnom okne ako na tom plechu.
chandler chandler
naozaj? mas taku strechu?
lebo som si neni isty ci ta izolacia pomoze.. a urcite nepomoze ked si otvoris okno a pozeras na teply letny dazd.... a mas k tomu zvukovu kulisu ako na JRD vedla plechoveho sennika
duves duves
Niekto
chlap Pozri príspevok
Cau, moj svokor chce na RD dat novu strechu a prave koli tej hmotnosti. Pozerali sme prave tuto ROVA strechu.
Takže si spokojný?
jojkoz jojkoz
Ano mam - RUUKKI. A tou izolaciou som si isty. (aj ked ja mam 25 - 29 cm vaty)
So zvukovou kulisou problem nemam - lebo na vetranie pouzivam iny system ako okna - a tie mam sklenene takze je vidno aj cez ne
Mojou prioritou bolo nemat zbytocne tony materialu na streche.
Kedze som prerabal starsi dom (obyvany) zaujimala ma okrem vahy aj rychlost pokladky ...
ZA silneho dazda je inac hlucna kazda krytina nielen plech ....
chandler chandler
ak je treba plech kvoli hmotnosti tak je to bez debaty a bez ohladu na zvuk. ide o situaciu ked si clovek vybera dobrovolne medzi plechom a skridlu, preto ma to zaujimalo. dakujem za odpoved.
zuzik29 zuzik29
zuzik29 je offline (nepripojený) zuzik29
lektor aj
my sme tiez davali Ruukki, a teda s tym hlukom nie su ziadne problemy, taktiez nechapem ako moze vznikat vela odpadu, ked im das plan strechy a oni to presne vymeraju, a dodaju presne, takze to tam len chlapi polozili priskrutkovali a hotovo.
Teraz ideme stavat novy dom, a znova sme sa rozhodli pre plech.
stary pan stary pan
stary pan je offline (nepripojený) stary pan
Rozmýšľal som čím pokryť pôvodnú stavbu (polovalbu) medzi Tondachom a Bramacom. Po dvoch rokoch kedy pokrývam prístavbu som nemal veľa možností špekulovať ale s Bramacom som spokojný.
Michal789123 Michal789123
Michal789123 je offline (nepripojený) Michal789123
Plechovu kritinu by som nekupoval.
LATRYNA LATRYNA
LATRYNA je offline (nepripojený) LATRYNA
obyčajná ženská
Ja mám na dome betonovú krytinu mediterran a je perfektný, pokrývač ju chválil, že sa s ňou dobre robí a nie je tak ťažká ako bramac. Iba doporučujem...
Sojka 007 Sojka 007
Sojka 007 je offline (nepripojený) Sojka 007
Prosím vás má niekto skúsenosti s tým, koľko cca stojí plechová krytina prípadne Tondach na dom s pôdorysom 10x10.Strecha je jednoduchá, ihlan.Majster nám vypočítal sumu 180 000 sk.V sume je zhodenie starej , odvoz, fólie, materiál, morenie krovu, namontovanie plechu.Tiež by ma zaujímalo ktorá strešná krytina vydrží dlhšie a ktorá je podľa vás lacnejšia.Za odpoveď vopred vďaka.
andiablo andiablo
Sojka 007 Pozri príspevok
no ak si šikovný strechu si zhodíš sám a tiež si to sám namoríš tak máš hneď ušetrené
riecka007 riecka007
riecka007 je offline (nepripojený) riecka007
Staviam tiež domček a tiež idem do plechu Imitácia šindľa.Bramac ani Tomdach by som nedal. To dávajú ludia, ktorí bývali doteraz v býtovke a nikdy nie v dome. Ja so si dal poradiť od oca o strýkov, Tí totiž majú postavené nie jeden ale po dva domy a ani na jednom dome nie je škridla. a ani nepoznám ludí, ktorí stavajú druhy dom, že by dávali škridku ato nie sú nejakí chudáci.A vobec ani na dedine ju má málokto. Sused dal tontach pred 5 rokmi a už ho menil lebo od povetrnostných podmienok v zime popukal. A nie je v dedine prví. Škridla je ťažká sama o sebe a teraz ešte pol a metra snehu aj viac, ved zimy nebudú vždy ako teraz,ak máš s granulátom tak na jar ho zbiereš z rým, podfukuje to a tlačí pod ňu snech. Najlepšia kritina, ktorá do podtatranských oblasti je je klasický falcovaný plech len ten vyzará otrasne. Čo sa týka toho dážda, veď tam máš izoláciu. Odporúčal by som ti metrotile
0 1
alltracboy alltracboy
bramac a tondach je strecha na 100 rokov, co o plechu dost pochybujem
