Zeleny plod s vonou hrusky
Ahojte,
Pri prechadzke sadom som nasiel asi 2 metre vysoky strom s listami podobnymi broskyni t.j. uzskymi a dlhymi, na konarikoch boli trne a strom mal pekne zelene plody velkosti jablka, avsak tvar je ovalny. Plod som si odtrhol, aby som si pozistoval, o co ide a mal nejake to semienko... Nechcel som ochutnavat, aby som sa neotravil , ale po rozrezani ma jemnu aromu ako hruska a v strede je vela, vela jadierok...
Neviete mi poradit, co by to mohlo byt? Googlit som uz skusal, ale na zaklade popisu zeleny plod som toho vela nenasiel... Dakujem!
Chobot Chobot
lover Pozri príspevok
Ahojte,
Nejaká fotka toho plodu by pomohla.
Naposledy upravil Chobot : 11.08.08 at 09:34
lover lover
lover je offline (nepripojený) lover
Skusim, len sa bojim, ze pokial pridem domov, tak ten rozrezany plod, uz nebude to, co by to malo byt... )
Chobot Chobot
A nemohla to byť dula?
Síce je žltá, ale kým je nezrelá, je zelená. A je veľmi aromatická a má jemné chĺpky na povrchu.
lover lover
Chobot Pozri príspevok
Neviem, ale nemyslim si, pretoze povrch je hladky presne ako u hrusky, alebo jablka. Vona pripomina hrusku(je dokonca identicka), ale nie je nijako silno aromaticka, skor by som povedal, ze toto vonalo ako "tvrda"(neprezreta) hruska. Ale ci to este zmeni tvar alebo farbu po dozreti, alebo sa jedna o zrely plod, tak to netusim...
diabol4 diabol4
diabol4 je offline (nepripojený) diabol4
U nás oproti v záhradke rastie rovnaký strom, ako si ho opísal. Tiež som nevedela čo je to. Poučili ma, že je to "bižalma" resp. dula. Slovo bižalma som dovtedy tiež nepočula, myslela som že je to nejaké exotický strom.
lover lover
Akonahle som to odtrhol a rozpitval , tak som googlil a googlil, ale nic som nevygooglil... Dula bola tiez jedna z mojich favoritov, az pokial som nenasiel stranku http://www.klivia.com/ovo-dula.htm, kde vidim ako vyzeraju listy... Tie na mnou spominanom strome boli podlhovaste a tenke, ako pri broskyni a konare mali ostne(nie vela ako napr. agat)...
Kto pozna salas(Biofarmu) za mesteckom Stupava, tak tam som to odthol pri ponikovi... Tam je strom k nahliadnutiu...
Martin Mocko Martin Mocko
Niekedy mám pocit, že v budúcom živote nechcem o účtovaní ani počuť... ...viac
Až na tie trne a podlhovaste listy mi to pripomína KUMOI
Kumoi je tzv. jablko-hruška vyšlachtená myslím v japonsku - je to kríženec zlateho deliciousa s nejakou hruškou. Pestujeme to doma už niekoľko rokov. Má to znaky jablka i hrušky...a keď je správne zrelá má veľmi výraznú rumovú arómu. Kolegovci mi dokonca nechceli veriť, že tá aróma je pravá. Predpokladali, že som to napichal injekčnou striekačkou s rumom.
lover lover
machinak Pozri príspevok
Toto vyzera skoro ako 'jabko', ale to, co som odtrhol je podlhovaste(nie moc), napriklad ako citron, alebo neviem k comu by som to prirovnal...
Este mozno pomocka, ked som to rozkrojil pozdlzne, tak v strede to malo vela zrniecok(velke ako jablkove) ako ma napr. zlty melon, nie iba zopar ako ma jablko, hruska... No, je to dilema...
lover lover
tak tu su nejake photos:
Excise Duty Excise Duty
Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty
ten, čo už nemusí do roboty
No ak si to odrhol na tom salaši, zrejme si sa pozeral iba hore, tam majú totiž pod každým stromom štítok s názvom stromu alebo, ak to ešte máš, choď s tým do botanickej záhrady alebo do Národného múzea, tam by ti mali poradiť.
Monika Kováčová Monika Kováčová
Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová
mne to pripomína papayu:
Ja sa domnievam, že je to guajava, je toho okolo sto druhov a je to veľmi chutné ovocie.
bezradná bezradná
bezradná je offline (nepripojený) bezradná
knihomol I. stupňa
diabol4 Pozri príspevok
bižalma = birš alma, dula po maďarsky
olybaba olybaba
olybaba je offline (nepripojený) olybaba
pozdravujem,
- po vzhliadnuti zverejnenych fotiek dulu vylucujem
- ale co to je za cudo ? urcite nejaky exot
lover lover
K papayi to ma vazne najblizsie... Predpokladam, ze som to odtrhol este nezrele a tym padom aj farba je trosku ina, ale vyzera to podobne... Ked ma papayia listy ako broskyna a nejake tie trne, tak hadanka je vyriesena... Ma este niekto iny nazor?
Strom papaye vyzerá takto:
Vonkajší vzhľad pripomína guajavu ale rez je typický pre dulu, najmä pokiaľ ide o tie jadierka. Mohla by to byť niektorá z azijských ozdobných dúl, najmä tie pichliače tomu nasvedčujú. Veď pošli aspoň tie obrázky do botanickej záhrady alebo do Národného múzea, ako som uviedol a budeš mať istotu.
Takto vyzerá dula japonská.
misomiso misomiso
Este ste to nevylustili? Celkom by ma to zaujimalo. Majitel nevie nic?
bepo bepo
bepo je offline (nepripojený) bepo
Na guavu to má moc veľké jadierka
lover lover
misomiso Pozri príspevok
No, ja zatial neviem nic... Do muzea sa mi s tym velmi nechce ist, ale ako tu uz niekto uviedol, tak tam kde som to odtrhol by mal byt niekde popis stromu a ked nie, tak sa niekoho spytam... Len som zvedavy, kedy tam pojdem...
Btw, aj papayia odpada, pretoze strom sa ani zdaleka nepodoba na ten, kde to cudo rastlo...
