projekt + zaklady
Ahojte poradaci. Zaujimal by ma kazdy Vas nazor na domocek LINEA z www domavdome sk (este nemozem pridava linky). Mam zaujem o projekt na jednoduchy dom, nakolko mam velmi obmedzeny rozpocet a ratam so svojpomocnou vystavbou.
Tiez by som sa chcel spytat na odhad nakladov na zaklady /aj s platnou/ k takemuto domceku /8,5x13m/
Za kazdu odpoved vopred dakujem.
koracik koracik
koracik je offline (nepripojený) koracik
Ahoj,
Je to skoro ten istý projekt ako Bungalov 567 od EUROLINESLOVAKIA. Tam nájdeš viac informácií a aj nejaké foto. My máme práve vytiahnuté múry a ideme robiť veniec.
Wlady Wlady
Wlady je offline (nepripojený) Wlady
Ahoj, mas pravdu je skoro rovnaky a este ma navyse moznost pristavit garaz. Mozem byt zvedavy, kde tento domcek stavate?
koracik koracik
Okres Nitra.
Wlady Wlady
Kolko ta za tial stavba stala /zaklady s platnou/? Z coho stavate? Inac ako strecha dokaze zmenit cely dom.....
koracik koracik
Nemám pri sebe všetky údaje. Keď budem môcť písať súkromné správy tak ti to pošlem. Ale musíš počítať, že tam ide viacej betónu a my sme ho ešte zdvihli o 1 m (4 debniace tvárnice).
Wlady Wlady
tak este jeden prispovek a mozes pisat sukromne spravy a ja tiez :-))))
skmaros skmaros
skmaros je offline (nepripojený) skmaros
mne momentalne robi zakladovu dosku firma za 400tis
ide o rozmer 22m x 7,6m. Ide zakladovu dosku pod dvojdom preto az 22m.
jeden dom ma 11 x 7,6.
Robi to firma z Nitry.
Wlady Wlady
Ahojte, nikdo nestava alebo uz nedstaval spominanu LINEU?
arija14 arija14
arija14 je offline (nepripojený) arija14
ahojte viete mi poradit nejaký pekný dvojdom za rozumnú cenu...dakujem
hore aspon 3 izby
fetya fetya
fetya je offline (nepripojený) fetya
cena zakladov zavysi od vela veci: hlbka, sirka, vystuz, o kolko zdvihnete dom, aku kari siet, izolacia. Pri katalogovych domoch casto nie je uvedena vystuz. Bez vystuze vsak by si nemal stavat. Beton mozes bez papierov, ale aj s dph. Mozno potrebujes pumpu, mozno to spravi sikovny sofer domiesavaca.
Ja mam zaklady 20x10,4 m, sirka pasu 70, hlbka 80 cm, vystuz a siet mam za kamaratsku cenu 1200 eur, z betonu to bude asi 50m3+dekel, debniace tvarnice 2 rady, t.j.400 ks, potrebujem aj pumpu, takze ratam s nakladmi cca 7-8000 eur.
to si budeš robiť svojpomocne ?
fetya fetya
ano, svojpomocne. Najprv musim spravit vystuz,te cez zimu ohybem strmienka, vykopat bude stroj, vlozime vystuz, este to pospajam, a bude vyliate betonom az k urovni zemi. Ked to stvrdne, tak pridu DTcka, a polozi sa este lezata kanalizacia, dam tam ruru na privod vody a chranicku pre elektriku, a samozrejme bleskozvody. Potom to oblepim styrodurom+salovanie, aby to neroztlacilo, potom poriadne zhutnim platnu, strk, siet, a moze prist beton. Skratka tolko. Da sa usetrit pri zeleze, napr projektant vzdy predimenzuje ajtak predimenzovane STN, nemusis tam tolko davat, strk nekupuj s papierom, a ked vypocitaz kolko budes potrebovat na celu stavbu, tak do bude o nieco lacnejsie, aj s betonrkami sa da rozumne dohohnut.
day day
fetya ake kari (roxory) pouzijes, rozmer? a do platne?
fetya fetya
No, roxory som ma pisane takto: podlzne 6xfi16, hore3 a dole3, a este bokom 2x fi12, strmienka z fi10, ale uvazoval som, ze nestaviam atomovy bunker, aj ked to nebol katalogovy projekt, zvlast to pocital statik, uvazoval som, a nakoniec to bude 6xfi12, bokom 2x10, strmienka fi8. Siet som mal ky14, t.j. 8x8/15x15/6mx2,4m, to som aj nechal tak, a hoci ma 1 siet 75 kg, ale vyslo to cenovo lepsie, akoby som bral 8x8/15x15/3mx2m. Asi 2 eurá na kazdej sieti. Viem, ze sa to da prehnane fi8 siet, ale nechcem, aby to praskalo. Pocul som od jedneho statika, ze najlepsie riesenie by bolo dat dvojitu siet, jedn na druhy, medzerou asi 2-3cm, ale technicky aj financne by to bolo narocne. Neviem, ze to aky vyznam by mal, mozno 220870 by so k tomu vedel odbornejsie sa vyjadrit.
radek666 radek666
radek666 je offline (nepripojený) radek666
fetya Pozri príspevok
ty máš nejaké komplikované podložie alebo ideš stavať činžiak. tolko železa do základov?
fetya fetya
projektant to vypocital takto, vlastne projektantka. Preto som menil fi16nafi12, lebo sa my to zdalo nejako vela. Napr. stykovanie siete napisala na 3 oka, v praxi sa to dava na 1 oko. Neviem, ci to na vyske takto ucia? Na druhej strane pozemok pred vyse 100-150 rokmi bol mociar, alebo nieco podobne. Ale davno sa to vyuziva ako zahrada, su tam stromy, ale ziadne sadanie, alebo podobne tam nie je. Takto som uvazoval, a myslim si, ze to bude OK.
Remeselník,stavbár.
Tiež som sa čudoval načo do základov železo.Ten močiar bude asi ten dôvod.Lepšie povedané zlé podložie.Na klasický dom by to bolo nenormáne predimenzované.
day day
znamy mi dnes hovoril, prave dokoncil platnu, ze mu "pomocnici" otec/svokor povedali, ze pasov musi ist zelezo tak utekal kupit
Harris Harris
Harris je offline (nepripojený) Harris
No vidis, ona dala tri oka, a vraj prax je 1 oko. A pravda je nasledovna. (možno to niekomu pomoze)
fí 6 a menej - 150mm a viac ( najmenej však jedno oko)
fi 7až8 - 250mm a viac (najmenej však dve oka! )
fi 9až10 - 350mm a viac (najmenej však dve oka)
Takže pri KY14 najmenej dve oká. Toť norma STN EN 1992-1. Kto robí inak, môže (jeho vec), ale prebera na seba zodpovednosť.
Pre uplnost dodam, že vyššie vypísané tabuľkové hodnoty platia pre dlžky presahov sietí v nenosnom smere. Pre naše účely podkladnej základovej dosky to samozrejme plne postačuje. Avšak nie aby niekoho napadlo takymto sposobom stykovať siete v nosnom smere v stropnej doske .
Update: Aha, ešte jedna vec ma zaujala. Prečo mysliš ze je technicky naročné do podkladnej dosky dať siete do dvoch úrovniach? (Tj horna aj dolna vystuz) Priklanam sa k nazoru toho statika a virtualne hlasujem za dve vrstvy. Avšak nie KY14 ale KD37 poprípade Q131. Roztec tiez 15cm ale profil 5mm. Tie osmičky v KY14 su podľa mna zbytočné. A prepočítaj si to, zistíš ze ked aj dáš k obom povrchom KD37, tak to má menej kíl na štvorec ako KY14. A bude stačiť aj to stykovanie na jedno oko .
Naposledy upravil Harris : 28.10.10 at 21:17 Dôvod: Doplnenie
ciners ciners
Ta stykovacia dlzka znamena, ze vystuz sa pri maximalnom pripustnom zatazeni nesmie z betonu vytrhnut. Maximalne zatazenie verzus unosnost prvku predstavuje ze k poruche moze prist s pravdepodobnostou 7,2x10-5 ak si dobre pamatam. Cize tu sa nehra na moznost poruchy jedna k jednej, kedy by stacilo aj to jedno oko. Tato poziadavka moznosti poruchy je spolocensky dana, to si nevymysla niekto v skole, na to su zakony, normy a vyhlasky. A kedze je pravdepodobnost 7,2x10-5 a nizsia, ze nastane porucha, tak je skoro jasne, ze take zatazenie sa "nikdy" nevyskytne. Ale opakujem: ta poziadavka poruchy je dana ludmi, spolocnostou, nie skolami. Ten, kto stykuje na 1oko porusuje sice nezavezne normy, ale ak sa nieco stane, tak uz su zavazne.
