..a načítavanie trvá niekedy aj pol hodinu..mám asi chybu ja v počítači,lebo keď prispejem a posielam príspevok,pri odoslaní vyskočí okno "načítava sa" a trvá to veľmi dlho a zvyčajne je už príspevok dávno uverejnený a moje okno ešte stále načítava.. mávam preto napr. Poradu otvorenú vo dvoch oknách,lebo načítava aj pol hodinu a keď vidím príspevok tak to načítavanie vypnem,len neviem,prečo to robí...poraďte prosím,kde je chyba a čo s tým treba urobiť..ďakujem a fajn deň..
hanelie hanelie
sprievodca CR Rakúsko,
kedy si naposledy čistila /upratovala / disk? / defragmentácia /
pepsikova pepsikova
..ahojky ti..čistím pravidelne každú druhú sobotu a defragmentujem,keď ukáže,že treba..
..Rozárka,mám Spybot,aj Ad-aware,,prosím ťa,ako hľadať vírusy?...
Naposledy upravil pepsikova : 30.08.08 at 17:05
Rozalka Rozalka
... a čo takto vírusy pohľadať? nechcem strašiť, ale občas aj to býva.
Dav Dav
Dav je offline (nepripojený) Dav
Okrem toho, čo Ti už poradili, to môže byť v pripojení k internetu - výpadok, alebo pokles signálu operátora.
geronimo13 geronimo13
geronimo13 je offline (nepripojený) geronimo13
no aby si nebola sama, ja mám ten istý problém, používam firefox 2.0.0.16 a určite to nič nemá spoločné s defragmentáciou alebo s vírusmi - pridám príspevok a stránka sa načítava a načítava a načítava, zvykol som to hneď zrušiť, lebo príspevok mi hneď pridá a ak to niekto už vyriešil, mohol by poradiť, čo s tým, lebo naozaj nemám čas hľadať príčinu problému
Fero11 Fero11
Mam FF 3.0.1 robi to aj mne, ale len ked davam rychlu odpoved. ak, citujem, alebo editujem, tak je vsetko OK.
A co treba spravit ? Zatial som na to neprisiel, ale staci refresh (respektive Ctrl+F5)
Stevo5 Stevo5
Aj mne to robilo - keď som chvíľu používal FF 3.01. Potom som vyskúšal Operu a tam je všetko v poriadku.
ešte skúsenosti používateľov IE, ale takto vyzerá, že chyba môže byť u samotných tvorcov stránok a nie "100%" kompatibilitou porady.sk s Firefoxom ...
Stevo5 Stevo5
Tak aby to bolo komplet - v IE7 je to u mňa tiež v poriadku. Načítava ako má.
Stefan2005 Stefan2005
Môže to byť kvôli samotným problémom počítača, ale nemusí. Stačí sa pozrieť do témy "čo sa dialo dnes s poradou" a zistíme, že viacerí užívatelia mávajú takého problémy...
Niekedy je to tým, že je veľa návštevníkov súčasne na porade (teraz cez dovolenkové obdobie to asi ale nehrozí), alebo že Richard zvykne robiť "údržbu", resp. niekedy je to na strane tretieho : pomaly sa načítajú stránky, s ktorými je Porada "prepojená". Aj u mňa bolo badateľné spomalenie, a vtedy sa mi v spodnej stavovej lište neustále bežali rôzne procesy, napr. načítava sa google-statistics, načítava sa sirmi.cz, idot.cz, a pod.
Richardova odpoveď je tu: http://www.porada.sk/578188-post96.html
Fero11 Fero11
Tak samozrejme na tomto fore je par obrazkov, nejaky flashik (nie fedor ) a tak ked sem pride naraz nejakych 500-1000 ludi tak musi kazdemu komplet stranku nacitat. Predpokladam, ze s trafficom by problem nemal byt. A mne to napr uz dlhsiu dobu nenacita prispevok az po refreshi okamzite. Teraz pisem cez Operu, tak uvidim ....
Fero11 Fero11
Opera 9.22 OK
Naposledy upravil Fero11 : 30.08.08 at 16:07
pepsikova pepsikova
Fero11 Pozri príspevok
..mne to robí v Mozille aj v Exploreri,ale tam sa niekedy podarí,že načíta okamžite,som to vyskúšala poobede...preto som myslela že je chyba v pc...ja väčšinou používam formátovanú odpoveď a dve karty..obrázky preberám z iných webov,ale v druhej karte načítava do aleluja a v prvej,teda v tej,odkiaľ som išla do témy(pravým klik-otvoriť na novej karte) sa príspevok už zobrazil..
Naposledy upravil pepsikova : 30.08.08 at 17:03
Fero11 Fero11
Pri formatovanej odpovedi to je vzdy OK, len pri rychlom odpisani je to na prd.
Skus operu, ta je aj pry rychlej odpovedi OK
pepsikova pepsikova
..Operu nemôžem,vyhadzuje okno,vraj: ""chybová konzole""a tomu tiež nerozumiem ale jeduje ma,lebo Opera sa mi páčila...
Fero11 Fero11
Neviem co je to za chybova hlaska (malo info) stahni http://www.stahuj.centrum.cz/interne...on-line/opera/ a nainstaluj
pepsikova pepsikova
veď som ju mala odtade a dala som ju preč,lebo nikto nevedel,čo to je,dokonca ani predajca pc a programu..jednoducho sa v strede obrazovky objavilo okno a v ňom táto hláška a keď som to okno otvorila,ukázalo stránky,na ktorých som bola..bolo to presne: ""chybová konzole"..teraz v Mozille a v IE mi to nerobí..to len pre info...fajn večer ti..
..a načítava a načítava..to bude tiež nejaký malý problém,len ako ho vyriešiť..odpratala som všetky majly,vyčistila,defragmentovala a furt je to tu..
Stevo5 Stevo5
pepsikova Pozri príspevok
Tipoval by som to na mierne poškodený systém, alebo konflikt s niektorým programom. Možno by pomohlo dať ho opraviť z inštalačného CD (nie preinštalovať, len opraviť).
Inak ak by sa takto správal u mňa niektorý program, je to dôvod na preinštaláciu systému.
P.S - Práve pre takéto prípady si vždy ak inštalujem systém + programy ktoré používam, tak hneď vytvorím zálohu partície C. A ak sa po čase prípadne systém začne správať neštandardne (viď chybová konzole) tak ho len "obnovím" zo zálohy a takmer vždy je to potom v poriadku. Overené, doporučujem. Vždy je to rýchlejšie ako hľadať kde v nastaveniach sa niečo pomenilo a aj tak mnohokrát sa to nepodarí obnoviť.
pepsikova pepsikova
..Ahojky,Števo5,tak to by asi bolo treba opraviť,lenže ja som na to dosť tupá,aby som sa chytila na takúto vec a nikoho po ruke nemám,všetku údržbu si robím sama,neviem zálohovať súbory a ,no..Windows Home mi inštalovali pri kúpe,takže mám originálne cd,musím niečo o tom nájsť a prečítať,potom možno,ale hlavne,že ste mi pomohli a poradili..možno sa do toho pustím..ďakujem....
..našla som tu v archíve príspevok a v ňom link na ""Bootvis"..program,ktorý uprace"",tak som ho vyskúšala a uvidíme...je to na "stahuj.cz..
Naposledy upravil pepsikova : 01.09.08 at 12:00
pepsikova pepsikova
Po 3-hodinách na pc zisťujem,že "Porada" ide o 100% lepšie,iné stránky sem-tam pomalšie...kukla som ešte na rýchlosť pripojenia,na vysokorýchlostný internet mám tieto dáta:
Rýchlosť pripojenia k internetu:1,037 mbit/s
Rýchlosť sťahovania dát:132,7/kbyte/s
Ping:priemer13,612
Neviem,aké sú správne a či tieto sú dobré.
Naposledy upravil pepsikova : 01.09.08 at 18:55
