Vera7 Ahojte,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Kúpila som si úplne nový notebook MSI EX610X-062SK a po asi týždňovom používaní sa vyskytol problém. Pri zapínaní notebooku a prihlasovaní sa, začne ventilátor neskutočne hučať. Neviete, kde by mohol byť problém, môže to byť v nejakom zlom nastavení v BIOSe? Je to dôvod na reklamáciu?
Ďakujem za rady, Verča
Ťažko povedať takto, keď to nepočujem, či je to na reklamáciu. Hučanie je subjektívne, to čo pre teba je hučanie, môže technik zhodnotiť ako normálny hluk ventilátora.
A po prihlásení sa už prestane hučať? Ak áno, tak asi máš nainštalovaný nejaký soft, ktorý reguluje chod ventilátora chladenia v závislosti od teploty.
Podobné utilitky zvykne obsahovať už aj samotný BIOS, ale nie je to pravidlo. Pokiaľ to hučí skutočne len pri zapínaní a potom už je to chladenie tichšie, tak ventilátor nie je pokazený. Keby hučal stále, tak môže byť buď zanesený prachom, môžu byť vydraté ložiská (ak je NB nový, tak toto je málo pravdepodobné) alebo len chýba program na reguláciu otáčok.
Ak sa trochu vyznáš v BIOSe, môžeš skúsiť prehľadať menu, či tam nie je tá možnosť.
