Je tam či tam nie je lepidlo?
zdravím vás, mám menší problém jedna firma nám murovala balkón. Z vonkajšej strany šiel polystyrén (myslím 10) na to malo ísť lepidlo, sieťka, štuk. Ale asi niečo je zle, lebo bez problémov štuk aj lepidlo pretlačím malou silou až na polystyrén.
Všetci vraveli, že ak tam je lepidlo nemôže to byť tak mäkké, aj som to skúšal na stavbách kde bolo iba lepidlo a sieťka a bolo to tvrdé.
Tak som do toho špárol a sa to rozpadlo ako jemná omietka a mám podozrenie, že tam nie je lepidlo.
Proste sieťka je priamo na polystyréne, alebo ich odeluje mm bielej hmoty asi štuk. Nie je tam žiadna šedá hmota (čo by malo byť lepidlo). Kontroloval som to aj inde, niekde je sieťka v šedej hmote (lepidle) a vrstva je 2 krát hrubšia.
Samozrejme som to reklamoval a robotníci ma presviedčajú, že tam je lepidlo, že tam je dosť lepidla a že to je v poriadku. Ja trvám na strhnutí a znova nahodení ako to má byť, ale oni to chcú iba niečim pretreť.
Tak sa vás pýtam, podľa toho čo som napísal, čo si o tom myslíte?
dali tam, alebo nedali tam lepidlo, resp. spravili to ako mali?
Prikladám obrázky, pre zväčšenie treba kliknúť:
dík za pomoc
    ! Stefan2005
    Composite Pozri príspevok
    ... mám menší problém jedna firma nám murovala balkón. Z vonkajšej strany šiel polystyrén (myslím 10) na to malo ísť lepidlo, sieťka, štuk. ...
    ... nie som síce odborník, ale podľa fotiek ten problém je skôr väčší.
    U mňa pri zateplovaní bolo takéto poradie: polysterén-lepidlo-sietka-lepidlo-penetračný náter-vrchná uprava (štuk)
    dík za pomoc
    Z obrázkov je vidno, že niečo pod sieťkou je. Nevidno ale, aká hrubá je tá vrstva lepidla + omietky a či je to stavebné lepislo. AK to je tenká vrstva (2-3 mm), tak je logické, že v prípade potlačenia to môže popraskať, pretože polystyrén je mäkký a zatlačíš omietku do polystyrénu. Pri použití polystyrénu, ak je namáhaná tá stena, tak mala byť hrubšia vrstva omietky. Takto sa môže stať, že sa oprieš o stenu a urobíš tam preliačinu.
    Na obrázkoch to skôr vyzerá, že ten štuk dali aj pod sieťku (teda že sieťku prichytili tým štukom) a potom na vrch natiahli ešte jednu vrstvu. Lepidlo by sa tak nedrobilo a bolo by viac sivé.
    Ťažko poradiť, teoreticky by pomohla ešte jedna vrstva omietky, vrstva by bola pevnejšia, ale stále by si musel dávať pozor na stenu, aby si do nej niečím neudrel a neurobil dieru.
    Inak všímam si, že dnes je polystyrénová mánia. Ľudia všade se... sekajú polystyrén hlava - nehlava, akoby iné materiály ani neexistovali. Dávajú ho zvonku, zvnútra, na stropy,...
    Čím ďalej, tým mám väčšiu averziu voči tomuto zatepľovaciemu boomu. Bytovky sú ochotné sa zadĺžiť na nehorázne sumy a dať si predražené zateplenie, ktorého náklady sa im nikdy nevrátia. Ale taká je asi doba...
    Naposledy upravil Chobot : 09.09.08 at 12:06
    chandler
    vobec ta nemusi trapit ci tam je lepidlo alebo nie je. vidis ze je to zle, tak to musia dat dole a spravit znovu. urcite nepomoze ked to budu niecim pretierat.
    focus3ccd je offline (nepripojený) focus3ccd
    focus3ccd
    Ja som to robil takto polystyren-sietka vtlacena do lepidla-druha vrstva lepidla-penetrak-vrchna omietka....
    Ked som robil otvor cez Ytong, kvoli tomu, ze som osadzal cistiace dvierka na komin, tak mi dalo sakra pracu, aby som strhol sietku, ktoru som vtlacal do lepidla cemix special..... Nebolo to sice na polystyrene, ale na ytongu, ale bola to fuska, dat to dole...... a to bol otvor 460x650.....
    podla mna tam lepidlo nie je a ak aj nahodou je, tak nebola sietka vtlacena do lepidla.
    Naposledy upravil focus3ccd : 09.09.08 at 12:14
    Composite je offline (nepripojený) Composite
    Composite
    Chobot Pozri príspevok
    Tiež si to myslím, že to tak spravili, aby ušetrili lepidlo. Vrstva aj zo sieťkou je hrubá do max. 3 mm aj to je moc, skôr 2. Ono je to celé biele ani známka šedosti
    A o to ide, že ja nechcem dávať na to pozor , bol som sa pozreť u iných a ty to majú ako z betonu
    Stefan2005 Pozri príspevok
    To by sa malo robiť, tak že sa dá lepidlo a na to sieťka a tá sa pretre, resp. pretlačí cez lepidlo a na to štuk, samozrejme keby to bolo správne spravené, tak tam dám penetrák a farbu.
    Len chcem viedieť viac názor, lebo ja si myslím, že tam nie je dostatok lepidla, alebo nie je dodržaný postup.
    focus3ccd Pozri príspevok
    tiež som im to hovoril, že by to tak malo byť, oni: "že to rozmiešali s lepidlom a tak dali". že ked to napenetrujem a dám farbu, že to bude OK, no farba isto nebude tak tvrdá ako lepidlo.
    chandler Pozri príspevok
    Som moc mäkký, asi zavolám kamaráta, len ked nemá moc, času, je tiež stavebník a hovoril, že to je na houby. Ja som im hovoril, že trvám na strhnutí a spravený podľa tech, postupu, ale oni, že na čo. Alebo varianta 2. zaplatím súdneho znalca a nechám im ho preplatiť , lebo toto isto nieje dobré.
    takže chlapci majú zarobené (budú to musieť opraviť na vlastné náklady, preto to chcú iba niečim pretreť), odmietnem prebratie reklamácie
    Výhoda je tá, že som im ešte nezaplatil , čiže ak to nespravia ako to má byť, tak si to dám spraviť niekomu inému a o to im dám menej peňazí
    misomiso
    Z tych fotiek je zrejme, ze lepidlo tam v ziadnom pripade nie je. Skusali ho nahradit nejakym inym stavebnym sajtajtom (asi omietkou) nakolko je drahe.
    Lepidlo je po prve tmavo sive a potom predovsetkym sa v ziadnom pripade nedroli. Keby to takto iba natiahli dalsou vrstvou, tak sa to iba zhorsi, pretoze vzrastie hnotnost toho, co je na polystyrene, a kedze to k polystyrenu neprilnulo, tak to cele odpadne. Ani lepidlo na to uz teraz nepomoze, kedze pod tym je nesudrzna vrstva.
    Dokonc,a aj keby to oskkriabali na polystyren, tak bude problem, pretoze tam zvysky toho bordelu ostanu a lepidlo bude mat problem na polystyrene drzat. Ja vidim jedinu moznost - dobre to oskriabat, potom to napenetrovat pre istotu penetrakom a a zna to lepidlo.
    Ja na tvojom mieste by som ale dobre overil, ci davali aj hmozdinky, a ak ano, ci v dostatocnom mnozstve a kvalite (dlzke). Videl som totiz pred par mesicami celu spadnutu polystyrenovu fasadu, kde nebola jedian hmozdinka.
    U takychto "majstrov" co ste tam mali vy, by som sa necudoval, keby aj na hmozdrinkach setrili.
    Co sa tyka pretlacenia povrchu - pri dodrzani postupu mozes citit pod silnym tlakom, ako cela vrstva pruzi, ale v ziadnom pripade ju nemozes prstami poskodit, pokial nie si zrovna karatista.
    misomiso
    V ziadnom pripade to neplat. To je tak zle spravene, ze to bude aj problem opravit.
    Composite
    tak a je to vybavené, ešte na jednom stavebnom fore to potvrdili stavbári, že to je zle, ešte si z toho strielajú. Rovnako ako tu.
    Takže, ak to nebudú chcieť spraviť ako majú, súdny znalec im to vysvetlí
    Takže dík chlapci
    Bastian je offline (nepripojený) Bastian
    Bastian
    Presne tak - lepidlo má inú farbu a je pevné. Ja by som určite nešpekuloval nad ďaľšou vrstvou omietky.
    Nech prídu "majstri" naspäť a nech Ti to urobia riadne. Keď prídu, tak to začni pred nimi stláčať a sa im vysmej do očí, čo za prácu to urobili... Nakoniec sa ich spýtaj, či to myslia naozaj vážne, či to považujú za dobre urobené.
    Composite
    oni tu už boli na obhliadku, stlačil som to, aj som im ukázal tu dieru, oni to je v poriadku .
    Asi ich zoberiem ku kamarátovi spravil pre mňa jednu dieru ako to má vypadať, že sa mám ísť večer na to kuknuť a nech doveziem aj ich, nech vedia ako sa to má robiť
    Ale teraz vám poviem vtip
    týto chlapi robili v našom baráku 15 bálkonov a zatiaľ máme takéto len dva , takže kľudne ich môže byť problémových 15, čiže si zarobili
    Poviem ti vtip č.2, na to má ísť THERMOSHIELD , resp. máme týmto shitom natretý celý barák.
    No je to asi 6 m2 polystyrénu, takže nevidím problém, prečo by tam malo ísť niečo iné.
    Na staré paneláky nič lepšie nieje, lebo potrebuješ ochrániť vonkajšiu vrstu pred vplyvom počasia, pred rozťahovaným železa v paneloch a ich praskaním,...
    Samozrejme na rodinný dom by som rozmýšľal nad inými riešeniami.
    Naposledy upravil Composite : 09.09.08 at 12:45
    Bastian
    Asi robia iba s materiálom čo je poruke... ja tiež tak robím, ale len pri varení . Pri takýchto prácach je dobré dodržiavať overené postupy. Možno chlapci iba skúšali aké sú ďaľšie varianty, alebo pozerajú často A je to!
    To je pre teba ooooobrovská výhoda. Tým ich pekne držíš v šachu.
    Remeselník,stavbár. 220870
    Toto je klasická fušerina. lepidlo tam nieje, a ak aj použili nejakú napodobeninu tak to nieje lep na polystyrén , tzv armovací lep ale lep na muchy či čo!!!
    Správny postup je lep + vtlačiť sieť + zahladiť po zaschnutí cca 24 hoh znova vrstva lepidla + penetrácia + povrchová úprava.Toho lepidla by tam malo byť minimálne 3 až 5 mm!!!Hmoždinky musia byť až od troch výškových metrov, ale poctivý remeselník na takejto veci určite nešetrí.
    Composite
    No ono nie, že by chceli oni šetriť, ale šetrili na príkaz firmy, ale samozrejme to je ich problém a nie môj, lebo teraz to budú opravovať za svoje.
    To sa zas napočúvam, že tam je lepidlo, že je ho tam dostatok, že je ho tam až moc,..., asi im to budem musieť vysvetlil polopatisticky a riadne nahlas
    Milan.Žiška
    Osobne by som ich poslal preč, nič imnezaplatil a požadoval úhradu opravy. Zavolal inú partiu a nechal to spraviť im. Dokedy budú u nás fušeri slobodne fungovať. Garážové firmy neberú konca.
    Je pravdou, kdo nič nerobí, nič nepokazí ale chybu treba priznať a včas odstrániť. Chyba je aj v nás - na opravu televízora si pozveme opravára , na zateplenie nejakú partiu.
    Nehovorím že v renomovanej firme sa nemôže stať ale kde budeš zháňať firmu z garáže - zmení číslo mobilu a hotovo.
    Composite
    No zastrešuje ich veľká firma SlovAktuál , resp. pracujú pod nimi .
    dnes mi volali a povedal som im, ak to nespravia ako treba nech ani nechodia a povedal, že to strhnú a dajú na novo, tak som zvedavý , či dodržia postup.
    Nebudú sa mocť ani na mňa hnevať, ked im bude celý časť stáť za zadkami a pozerať ako to robia.
    Majú zmluvu zo spoločenstvom, takže jedná ono, ale chabo.
    Tak uvidíme zajtra čo spravia a ako budú robiť.
    radkoslavko je offline (nepripojený) radkoslavko
    radkoslavko
    podla mna tam lepidlo nie je. Totiz ho tam nikde nevidno. Ta sietka je prilepena stukovou omietkou a preto to je mäkšie ako by to normalne malo byt.
    Composite
    tak reklamácia trvala 4 mesiace , v zmluve je do 48 hod
    Už by to malo byť v poriadku.
    To strhli a na novo spravili ako mali.
    Hadam to bude OK
