DEMONTAŽ SKLOBETONU
Caves.
Chcem na našom poschodovom dome vymenit sklobeton za plastove okno.Firma ktora mi bude montovat plastove okno nerobi na sklobeton demontaž , pretože pred nedavnom že vraj malï dost nepekny uraz.Takže si to budem musiet urobit sam.Vie mi niekto poradit ako to mam čo najbezpečnejšie vyburat?
Dik ZA RADU!
    brato Pozri príspevok
    Caves.
    Dik ZA RADU!
    Rebrík, prípadne lešenie + búracie kladivo a pekne postupne zhora postupovať dole.
    dik za rada, ale skor som myslel nieco take ako tie kocky dostat von bez poskodenia.
    AK to je murované starou dobrou komunistickou maltou..tak bez poškodenia ich veľa nevyberieš. My sme prednedávnom búrali doma cca 10m vysoký pás a máloktorá kocka išla celá von. Problém je v tom, že kocka je z vnútra dutá a v dutine je podtlak. Takže sa môže nepekne roztrhnúť pri búraní a porezať. Odporúčam hrubé kožené rukavice a ochranné okuliare. Mne to osobne najlepšie išlo tak, že som najprv do kocky ťukol, aby sa do nej urobila dierka a nasala vzduch. Ale to treba vyskúšať.. Možno až tak dobre nedržia, ako tie naše.
    Niekto duves
    Chobot Pozri príspevok
    To kladivo radsej nie. U nas menili pri zatepleni bytovky v svetliku nad vchodom sklobeton tiež (http://www.porada.sk/t43239-p9-fotog...tml#post813314 ). Jeden šikovny majster to cely den rozoberal. Začal hornym radom. Trdym predmetom - napr.starym šrubovakom treba rozrypavat tu spajaciu maltu. Je to piplačka, ale chlapik neurobil žiadny bordel.
    brato je offline (nepripojený) brato
    brato
    Presne ako pises stara dobra tvrda malta.....
    Rozmyslal som ci by nebolo lepsie narezat karboskou okraje tej kocky kde je sparovana......mozno by to pomohlo....
    Inak dik za rada cez weekend idem na to uz sa tesim .hihihhi
    No veď uvidíš. Ten náš sklobetón bol už popraskaný od zimy a dažďa. Takže preto sme sa s tým veľmi nehrali. Keď vyberieš prvý rad..ihneď uvidíš, či to pôjde ľahko ďalej, alebo nie. Stačí to iba správne načať..
    duves Pozri príspevok
    Ty kokso, no na to by som asi nemal nervy...
    Tiež si myslím. Ja som to urobil s jedným plochým, jedným špicatým sekáčom a také stredné kladivko. Čo sa môže poškodiť padajúcim sklom obložiť starými handrami alebo kartónom... rukavice, okuliare a poďme ho.
    Milan.Žiška
    Dôležité je chytiť prvý rad, potom to už ide. Bacha "niektoré" väčšie ploch bývajú aj armované.
    Veľa zdaru
    Milan.Žiška
    Dôležité je chytiť prvý rad, potom to už ide. Bacha "niektoré" väčšie plochy bývajú aj armované.
    Veľa zdaru
    Niekto duves
    Ja som ho tiež obdivoval. Len si myslim, že zaciatok je najťažší. Potom to už pojde lahsie. Jeden den to daval dolu, druhy den vymuroval novy sklobeton.
    brato
    Tak na to by som uz nemal nervy....plastove okno to isty
    iriska je offline (nepripojený) iriska
    iriska
    Aj my sme vymenili sklobetón za plastové okno - a bohužiaľ ani jedna kocka sa nezachovala
    brato
    iriska Pozri príspevok
    O tie kocky mi tak ani nejde .....ide mi hlavne o to aby som nemusel sklo zbierat po celom dvore.
    Milan.Žiška
    Ten systém s rezaním karboškou v špárach je celkom zaujímaví. Možno by sa dali aj na väčšie bloky ( podľa možností ).
    Niekto duves
    Spravne si to vystihol.
    brato
    Milan.Žiška Pozri príspevok
    Skusim a potom napisem
    Remeselník,stavbár. 220870
    Ak môžem poradiť nerozoberajte to odvrchu ale odspodu. je to rýchlejšie , aj ked to tak nevyzerá.
    chandler
    takze moj napad s malickou vybusninou neprichadza do uvahy
    vela trpezlivosti zelam, tu budes potrebovat najviac. ja by som to skusil vybrat cele naraz. po obvode vysekat omietku - aj tak ju das prec kvoli oknu.
