Doporučujem krbovú vložku a podľa potreby rozvod teplovzduchu(ak majú byť miestnosti v podkroví uzavreté).Pre príležitostné návštevy v zime je to asi najrýchlejšie rozkúrenie.Vložka je lepšia plechová so šamotom, lebo liatinová je pri rozkúrení z nízkej teploty( vychladnutá chata aj na mínus) citlivejšia na prípadné praskliny.Vodný výmeník bude spomaľovať rýchle vykúrenie a za tie peniaze nemôže byť problém elektrický bojler(napr 30 litrov) s dobrou reguláciou( vodný výmeník sa nedá poriadne regulovať, keď nepotrebujete teplú vodu).Výkon vložky závisí od vykurovaného objemu a kvality stien,okien,dverí,..Bežne skutočne stačí okolo 10-12 kW.Ešte je väčšinou potrebný dymovod priemer 180mm, alebo u niektorých 150mm.
Pri peciach je jednoduchšie ich postaviť,ale teplovzduch väčšinou nie je možný a hlavný rozdiel je vo výzore.Pec je hotová, krb sa dá urobiť podľa chuti.Na krbe je väčšinou sklo väčšie.
Cena slušnej plechovej vložky je okolo 20.tis k čomu treba prirátať postavenie krbu,pec s podobným výkonom začína od 20 a väčšinou je okolo 30tis.
Naposledy upravil evula0 : 25.09.08 at 16:54
