Spôsob výpočtu a preukaźovania spotreby zemného plynu na účely vrátenia dane
Všetkých pozdravujem,
ak je podnikateľ registrovaný ako oprávnený spotrebiteľ zemného plynu a nemá samostatné odberné miesto na odber zemného plynu podľa zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektrina, uhlia a zemného plynu, konkrétne §32, ods. 3 môže uplatniť podľa § 37 predmetného zákona vrátenie dane z množstva preukázateľne zdaneného zemného plynu skutočne použitého na účely oslobodné od dane.
Podnikateľ - bytové družstvo nakupuje zemný plyn so spotrebnou daňou. Tento následne dodáva domácnostiam - tie sú v zmysle zákona od dane oslobodené a teda im spotrebnú daň nepredpisuje. V bytovom dome sú aj prenajaté priestory - tam nájomca spotrebúvavá zemný plyn - teda on je konečným spotrebiteľom, čím by sa mala daňové zaťaženie preniesť naňho.
Akým spôsobom má oprávnený spotrebiteľ preukázať spotrebu zemného plynu na účely oslobodené od dane pre potreby vrátenia dane, keď nemá samostatný merač a teda nevie meračmi rozdeliť, koľko zemného plynu spotreboval na výrobu tepla pre domácnosti a koľko pre podnikateľov v spoločných priestoroch - čo už nemôže byť oslobodené.
V § 37 sa hovorí o nejakom spôsobe výpočtu, ktorý môže colný úrad povoliť na základe písomnej žiadosti subjektu. M
Robil niekto takýto výpočet - podľa čoho, akých dokladov?
Ďakujem všetkým.
    Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty
    ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
    Upresnite prosím vašu otázku, ide vám o len o fakturáciu plynu dodaného do bytových a nebytových priestorov alebo o dodávku tepla do bytových a nebytových priestorov?
    stranansky je offline (nepripojený) stranansky
    stranansky
    Len o fakturáciu plynu nakoľko len tento je predmetom dane podľa zákona č. 609/2007.........
    Ďakujem za skorú odpoveď.
    jezko1 je offline (nepripojený) jezko1
    jezko1
    stranansky Pozri príspevok
    Ďakujem všetkým.
    v prípade, ak subjekt nemá samostatné odberné miesto, musí žiadať o vrátenie dane z množstva zemného plynu, ktorý spotreboval na účely oslobodené od dane. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade bytových družstiev, ako aj spoločenstiev vlastníkov je to problém práve pre prítomnosť konečných spotrebiteľov v priestoroch bytového domu, treba si dohodnúť so správcom dane spôsob preukazovania takejto spotreby. tým spôsobom môžu byť kvantifikované čísla z minulého obdobia ( predchádzajúceho roku), ktoré sa dajú získať po vykonaní odpočtov v jednotlivých bytoch, resp. vchodoch. Bytový podnik, resp. bytové družstvo by na základe týchto údajov mal vedieť pomer spotreby na účely oslobodené a s daňou.
    v tejto súvislosti ešte upozorňujem na Finančného spravodajcu č. 8/2008, kde sa nachádza práve k tejto otázke metodické usmernenie č. 65.
    Naposledy upravil jezko1 : 24.10.08 at 16:32 Dôvod: doplnenie
    I keď som položil doplňujúcu otázku a zadávateľ témy na ňu nereagoval, z jeho zadania témy je ale podstatná táto otázka:
    Na túto otázku je v podstate odpoveď v predchádzajúcom príspevku ale ja ešte doplním.
    Ako vyplýva z ustanovenia § 31 ods. 1 písm. i), od dane je oslobodený zemný plyn používaný na výrobu tepla určeného pre domácnosti, to samozrejme zahŕňa aj prípravu teplej úžitkovej vody. Problémom dodávateľov tepla napr. na sídliskách je skutočnosť, že teplo dodávajú nielen pre domácnosti ale aj do objektov občianskej vybavenosti ako sú predajne, školy, kancelárie a pod., teda takým odberateľom, ktorým nemožno dodať teplo vyrobené s použitím plynu oslobodeného od dane. Takíto dodávatelia tepla musia mať preto presne vykalkulované, aké množstvo plynu spotrebujú na výrobu jednotky tepla a súčasne musia presne vedieť, aké množstvo tepla dodali do domácností a do ostatných priestorov. Na základe takýchto kalkulácii je potom možno vypočítať množstvo plynu, ktoré bolo použité na výrobu tepla do bytov a keďže je na tieto účely plyn oslobodený od dane, z takéhoto množstva plynu si možno uplatniť vrátenie dane.
    V každom prípade je každá plynová kotolňa vybavená plynomerom a je teda v zmysle zákona samostatným odberným miestom, akurát v danom momente prevádzkovateľ kotolne pri odčítaní množstva plynu ešte nevie, aké množstvo plynu spotrebuje na výrobu tepla pre domácnosti a aké množstvo tepla ostatné subjekty. Je predsa nezmyslom, aby v kotolni bolo viacero plynomerov, ktorými by sa zvlášť meralo množstvo plynu určeného na použitie na účely, pri ktorých možno použiť plyn oslobodený od dane a zvlášť množstvo plynu určeného na účely, na ktoré nemožno použiť plyn oslobodený od dane. To by potom museli byť v kotolni aj samostatné kotle a samostatné rozvody tepla a teplej vody do bytových a nebytových priestorov. To je nezmysel, preto je potrebné dobrať sa k množstvu plynu spotrebovaného na rôzne účely takpovediac odzadu, napr. cez merače tepla a teplovodné vodomery. Nič takého bohužiaľ v usmernení Ministerstva financií nie je a hoci sa v nadpise odvoláva aj na zákon č. 283/2008 Z. z., ktorý je prvou novelou zákona č. 609/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2008, usmernenie na túto novelu zákona vôbec v texte neupozorňuje. Takže podľa nového ustanovenia ods. 17 § 32 v odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že spotreba zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovaného zemného plynu dodaného na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe písomnej žiadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať povolenie na oslobodený zemný plyn. Je potrebné vchádzať z konkrétnej situácie potenciálnych žiadateľov, preto pôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom zemného plynu.
    Z plynu spotrebovaného nad rámec oslobodenia od dane vzniká daňová povinnosť, čo vyplýva z predposlednej vety, podľa ktorej ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) nie je dotknuté. To znamená, že v prípade použitia plynu na iné účely, ktoré súvisí s použitím plynu na účely oslobodené od dane vzniká daňová povinnosť, a to podľa ustanovenia § 33 ods. 2 písm. b), pričom daňový dlžník postupuje podľa ustanovenia § 36. V takomto prípade sa ale neuplatní pokuta v zmysle nového znenia ustanovenia § 43 ods. 3 účinného taktiež od 1. augusta 2008. Podľa tohto nového ustanovenia podnikateľovi, ktorý spotreboval plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31 s výnimkou podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený plyn podľa § 32 ods. 17 colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovaného plynu. Taký prípad nastane vtedy, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má samostatné odberné miesto výlučne na odber plynu oslobodeného od dane a ktorá má vydané osvedčenie o registrácii a povolenie podľa § 32 ods. 7 na odber oslobodeného plynu spotrebuje taký plyn na iný účel. V prípade právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má povolenie na oslobodený plyn podľa § 32 ods. 17 sa pokuta uplatní len za spotrebu plynu na iné účely, ktorá prekročí spotrebu prípustných 5 %. V oboch uvedených prípadoch však platí, že ak výška pokuty nepresiahne 500 Sk, pokuta sa neuloží vôbec.
