Ako je na tom grafická karta, procesor a skriňa s chladením? Blikanie obrazu a mrznutie môže spôsobovať prehrievanie grafiky, nezastavil sa od čias hrania CODu ventilátor na VGA?
Málo pamäte môže prehrievanie VGA a žmurkanie nepriamo ovplyvňovať - RAM maká naplno, čo nestíha sa odkladá na HDD, CPU pri "pri normálnej práci na čistej inštalácii" ide na 20-70% a to všetko spolu kúri viac ako na WinXP.
Keďže preinštalovanie ovládača grafickej karty nepomohlo, skúsil by som:
1. Skontrolovať ventilátory a vysať prach z chladičov na VGA a CPU, nechať otvorenú skriňu a zastaviť animácie vo Vistách. Otestovať, či blikanie a sekanie neprestane alebo "ako sa mu zachce" nebude hneď tak skoro po zapnutí PC.
2. Kontrola pamate a HDD - softvérovo napr. Ultimate Boot CD 4.1.1 (googluj UBCD). Zo stiahnutého ISO obrazu napáliť bootovacie CD a použiť diagnostické utilitky SHDiag na HDD a Memtest na pamať a základnú dosku. Po prípadnom zistení problému v Memteste by som vybral vždy jednu pamať a zopakoval 3x test s 512MB (ak aj ďalšie 3 testy budú chybné, potom bude zrejme chyba v základnej doske)
3. Dalšie menej pravdepodobné príčiny môžu tiež súvisieť s teplotou resp chladením CPU a/alebo komponentov na základnej doske (stará pasta na CPU, zlý prítlak chladiča - vypínanie pri kritickej teplote nastaviteľné v BIOSe, nafúknutý kondenzátor na MB - nestabilita, ....). Pri prípadnej manipulácii s chladičom procesora pozor, aby si nepoškodil krehké rohy CPU!
4. Vista ... alebo karburátor
Barton XP2500+ mal môj predchádzajúci PC a teraz pozerám, že uvádzaš frekvenciu 2,2 GHz. To je pretaktovany procesor a zasa sme pri teplote (vyššie napatie na CPU a asi aj na DDR). Pri bode 1 nastav pre CPU a RAM defaultné hodnoty v BIOSe.
Ak licencia Visty je OEM a nebola ešte aktivovaná, lepšie bude ju použiť na novší stroj. V tejto zostave bez upgrade pamäte je vhodnejší návrat ku WinXP.
Veľa šťastia
