Rezanie tehly na vysku?
Ahojte,
v murovanej pivnici mi nevychadza vyska na modul 25cm vysky tehly. Projektovu vysku dosiahnem ak tehly rozpilim na polovicku po vyske. Ide o 160 tehliel 44cm profi po celom obvode. Je toto schodne riesenie?
Kolko moze trvat rozrezat na polovicu 80 tehal 44cm? Kolko bude stat opotrebenie kotuca na pozicanej pile?
Potom ma napadaju alternativne riesenia, ktore sa mi vsak prilis nepozdavaju:
- betonovy veniec, dookola tepelne izolovany styrodurom (8cm)
- pouzit celu tehlu bez rezania, t.j. zvysit svetlu vysku o 12cm
- zeby pouzit plnu tehlu a tu zateplit styrodurom po obvode? (dat na spodok, alebo vrch muru?)
dakujem za nazory!
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
No ja by som sa s tym neparal a zvysil svetlu vysku o tych par (12) cm.
mlaco mlaco
mlaco je offline (nepripojený) mlaco
Statik sa vyjadril ze jednoznacne rezat. Preto sa vratim k otazke ze co to obnasa rozrezat 80 tehal 44 cm.
Mozno si to skusim sam, uhh hadam si neufiknem prsty :-)
jojkoz jojkoz
mlaco Pozri príspevok
Tak to by som rad vedel z akeho dovodu - co mu zachrani 12 cm tehly - ktoru nikto ani nevie ako sa bude rezat a ako sa pri tom poskodi .....
Chobot Chobot
Hlavným problémom bude diamantový kotúč. Budeš ho potrebovať tak veľký, aby rozrezal celú tehlu. Kotúč s priemerom 125 mm má hĺbku rezu nejakých 30 mm, 350 mm kotúč má cca 12 cm. Tak či ti to vôbec tú tehlu rozreže ....
legolas legolas
muž
No vidíš, statik to prikázal a Ty nám potom povieš za aký čas si tie tehly porezal a či sa to vyplatí.
centeso centeso
centeso je offline (nepripojený) centeso
Neviem preco mu radite zvist svetlost, ved bezne sa tehla reže. Jedna moznost je Flexa kde ti treba kotuc ktory by bol dostatocne dlhy aby dostal do stredu tehly. Dalsia možnost je listova pila stoji tak 5000 + lis 1200 alebo chod do požicovne a požicaj si pilu na tehlu vodou chladenu.Neviem ako to stoji uvas v blave ale v bardejove požicanie tak 1000 na den a porezes tie tehly za 2 hod.
Remeselník,stavbár.
A prečo ten posledný rad tehál neurobíte z tehly CM rozmer 150mm x 150mm x 300mm.Vyrába Wienerberger, aj Seta.
PS:Z toho diamantového kotúča ubudne nemeratelné množstvo materiálu.
Naposledy upravil 220870 : 18.11.08 at 18:43
mlaco mlaco
legolas Pozri príspevok
Nebola to ziadna zabava, na velkej pile cca 3 dni pri cca polovicnom vytazeni. cca 160 Ks. T.j. cca 100 tehal za den. Cenu pozicania este neviem.
chandler chandler
hmm podla mna boli vsetky riesenia lepsie ako to pilit,
hmm 3 dni, ten statik je neludska svina
ale asi nejaky dovod bol na to preco to nespravit z tych tehal ako pise 220870. mozno to zateplenie by ubralo z hrubky steny a nevychadzalo by to staticky.
igor111 igor111
igor111 je offline (nepripojený) igor111
Daj tam plnu tehlu.
Ked budes rezat je z toho riadny bordel. Ak mas wienerberger, tak sa ti navyse budu rozpadavat (su kvalitne vypalene=krehke). Ak mas ipelske tehelne, tie sa rozpadavaju menej, ale je to drina, bordel a aj tak ti na tak malu vysku cast dutin zaplni malta = tepelny most.
Plna (prip.dierovana) tehla by mala byt bezproblemova.
mlaco mlaco
Hm... malta tam nie je, lebo je to lepidlo na profi tehli.
Ale odhora ked pojde ZB deka, tak male casti betonu to mozu zaliat... hm...
Existuje / dava sa nejaka ochrana, aby sa do tehly nenalial beton???
Milan.Žiška Milan.Žiška
Otázka:
Odpoveď:
Asi len tá, že poslednú radu zatrieš klebrom aby do dutín nezatiekol betón.
Tá plná pálená na poslednom/najvyššom rade by ti to asi vyriešila aj napriek tomu,že by si to musel ošetriť tepelnou izoláciou.
mlaco mlaco
Aku druh klebra je na to vhodne pouzit?
Hm, co tak geotextiliu???
(Lepidlo na profi tehly sa nanasa len na rebra, nie po celej ploche).
aviator aviator
aviator je offline (nepripojený) aviator
slovenský človek v kristových rokoch ...viac
A čo tak nasypať perlit do tehál? Len ma to napadlo v ramci brejnstormingu :-)
Podrobnejšie informácie k problému na http://www.heluz.sk/ technická príručka strana 56.
Je tam separčná vrstva bitúmenovým pásom.
juvask juvask
juvask je offline (nepripojený) juvask
Ahoj, no to takto ked budeš maturovat nad každym detailom na stavbe tak si to naozaj vychutnas
chandler chandler
juvask Pozri príspevok
dobru stavbu robi dobry detail
juvask juvask
Más pravdu, zle som sa vyjadril. Myslel som to tak, ak je v projekte vyška kt.vide na pol tehly tak to odrež na pol tehly, namiesto toho ako hladat ine možnosti ako obist ,,tvrdu,, pracu.
mlaco mlaco
Takze, takze:
Pozor, statik zamietol na tento ucel geotextiliu aj bitumenove pasy.
Na tehly sa ma naniest husta malta.
jojkoz jojkoz
Takze, takze:
Gratulujem k takemu statikovi vela stastia
