MySQL - vytvorenie podmienky v SELECTe
Čaute,, potrebujem help. Dúfam že sa tu niekto vyzná v SQL.
Ako vytvorím podmienku v selecte ohraničenú zhora aj zdola?
Príklad z praxe potrebujem vybrať dátumy z db od 15.11.2008 do 25.11.2008.
Ako nato?
    JA ekopo
    takto
    Code:
    SELECT * FROM tabulka WHERE (datum > tvoj_datum) AND (datum < tvoj_datum)
    Kde je problem? Skus www.builder.cz
    bla bla.. koho to zaujíma? mpca
    ajka5 dakujem krasne za stranku (mas u mna bod ;-))... perfektny web nasiel som to tam,,,
    ja som mal SELECT * FROM tabulka WHERE datum >= 15.11.2008 AND datum <= 25.11.2008
    spravne je SELECT * FROM tabulka WHERE datum BETWEEN 15.11.2008 AND 25.11.2008
    japec je offline (nepripojený) japec
    japec
    mpca Pozri príspevok
    Pole "datum" je v MySQL databaze aky datovy typ? Ked pouzivas dd.mm.rrrr, tak asi char(10). Dava tvoj select dobry vystup? Napr. datum 15.12.2008 ako retazec je medzi 15.11.2008 a 25.11.2008. Kebyze pouzivas typ date, potom by mal fungovat aj:
    SELECT * FROM tabulka WHERE datum >= '2008-11-15' AND datum <= '2008-11-25'
    pouzivam "date" nie "char",, zamozrejme ze datumy pisem v tvare
    rrrr-mm-dd ale vyhadzuje mi chybu "1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<= ''' at line 1" a pristup na ftp momentalne nemam aby som opisal presny prikaz.
    Už to mám opravené a funkčné.
    Code:
    $sql = "SELECT mnoz FROM zbozi WHERE datum BETWEEN '$od_datum' AND '$do_datum'";
    btw: ako prinutit sql aby vedel pouzivat des. ciarku miesto des. bodky?
    Naposledy upravil mpca : 27.11.08 at 11:51
    JA ekopo
    Je uplne jedno, ci napise prikaz s between alebo tak ako som to napisal ja.
    Kedze uz to napisal tak ako ja, tak by som problem videl v tom, ze neboli pouzite zatvorky.......
    Co sa tyka tej diskusie o tom, ze aky datovy typ bol pouzity, tak k tomu by som snad podotkol len tolko, ze pouzit iny ako DATE alebo DATETIME je cesta do zahuby a v takom pripade by moja rada bola jedina: Zmenit datovy typ.
    V kazdom pripade aj ked sa jedna o DATE alebo DATETIME tak uvodzovky su nutne a zatvorky pri zlozitejsej podmienke nikdy nie su na skodu a nezabudnut na format yyyy-mm-dd .
    mno pravdepodobne problem boli tie zatvorky,, tie ma vobec nenapadli ale tento zapis sa mi zda lepsi.
    Zatial som rozmyslal ze v php-cku po vstupe napr 20,25 premenit na 20.25 a vystup taktiež... len som tam nechcel vkladat zbytocny kod...
