turinic 1. to viem, preto tam mam normalne ventily
2. v tomto pripade je termostat na spravnom mieste lebo miestnost je vacsia a bolo tam zimsie ako v inych miestnostiach - teraz uz viem ze to boli kvoli odflaknutemu zateplneniu podkrovia....
3. hmm, ale ako zistim ake mam tlaky v susteve? jediny tlakomer je na kotly. to si mam dat namontovat nejaky manometer na posledny radiator?
4. preco sa spiatocka nemoze nastavit? sak aj ona obmedzuje pohyb vody v sustave....
5. cim je radiator dalej od kotla, tym je menej priskrteny az uplne otvoreny, spiatocka naplno? dobre vediet. ake cislo musi byt nastavene pod ter.hlavicou? 3-4 je v pohode pri tych co su blizko kotla ci radsej 2 popr este menej? na term.hlavici mam 3 cize kym sa zohreje izba na tych 21 ci kolko je stupen 3 tak sa mi budu hriat ine izby az kym nebude v izbe pozadovana teplota podla term.hlavice. cize plati cim mensi prietok, tym dlhsie trva kym sa zohreje izba a cisto teoreticky mozem aj viac m3 plynu spalit?
3. Tlaky sa pocitaju - podla pouziteho potrubia, kolien, sucasti (cerpadlo, spatna klapka ...)
4. Moze sa - ale je zbytocne nastavovat spiatocku ked prietok do radiatora uz bude nastaveny term. ventilom. (ako som pisal na ten spiatocke tazko odhadnut o kolko je priskrtena ...)
5. Uvaha vcelku spravna - ale ani prietok ani mnozstvo vody v sustave nema vplyv na spotrebu (teda nepriamo moze mat - pokial kotol castejsie nabieha a vychlada - ale to je malicko)
- pretoze ked nejake teplo vlozis do vody - tak toto sa odovzda v miestnosti - vacsim prietokom a mensim mnozstvom vody v sustave len dosiahnes ze zacne hriat skor - a naopak.
Ake cislo zvolit to je tazko - medzi dmoma radiatormi mozes mat dve 90 st. kolena - alebo 10 kolien - ako vravim zalezi to od sustavy - neostava ti nic ine len skusat.
