instalacia harddisku po formatovani
dobry den,
mam taky problem. mam notebook a prvy krat som na nom formatoval disk. disk som zformatoval, presiel som teda na instalaciu windowsu. win mam oficialny, kedze som ho musel kupit k notebooku. instalacia zacne normalne, nainstaluje niekolko driverov a nejake doplnky. potom mi napise, ze zacina instalaciu OS. dostanem 3 moznosti:
1. instalovat win hned
2. opravit win
3. exit
mozem dat len jednu moznost, instalovat hned. dam teda instalovat, ale hned nato mi vypise text: setup did not find any hard disk drives installed in your computer. make suer any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any hard disk-related hardware configuration is correct. this may involve running a manufactures-supplied diagnostic or setup program. setup cannot continue.to quit setup, press F3.
z toho mi vyplyva, ze neni nainstalovany harddisk. potrebujem asi nejake drivery. lenze neviem kde ich zohnat a hlavne ako ich dostat do notebooku. prosim poradte, vcera som sa s tym trapil asi 3 hodiny a na nic som neprisiel.
hard disk model: fujitsu mhv 2120 bh
dakujem za pomoc
    marko182
    Akym sposobom (programom) si formatoval ten HDD, ked ti ho nenajde ani pri samotnej instalacii windows?
    Je mi divne, ze ti ponuka moznost "opravit win", lebo pokial viem, tak tuto moznost ponuka iba, ak najde uz existujucu instalaciu windows na hdd.
    pe3k_LM Pozri príspevok
    dobry den,
    2. opravit win
    3. exit
    dakujem za pomoc
    Takže tiež si objavil klasický problém pri NB - pri inštalácii nemá ovládače pre HDD a mechaniky a nie je také ľahké ich tam dostať....
    Bolo o tom písané aj v tejto téme, od príspevku č. 59 a duves v príspevku č. 62 niečo poradil.
    http://www.porada.sk/t70712-z-visty-na-xp.html
    Inak je to dosť ťažko riešiteľný problém.
    Niekto duves
    Jasne, to je hláška, čo to aj mne vypisovalo. To čo uvadzas do tej hlasky nie je instalacia, ale iba predpriprava (neviem to odborne lepsie nazvat).
    Takže skus sa dostat do BIOS-u a zmenit parameter pri SATA controller na nieco ako kompatibilný režim.
    Doslova iny užívateľ píše: ...dalsia moznost je mrknut sa do BIOSu ci tam nie je volba NATIVE SATA ENABLE/DISABLE a prepknut hodnotu a instalacia XPciek by mala ist v pohode.
    zdroj: http://forum.zive.sk/viewtopic.php?p=1113777
    Naposledy upravil duves : 02.01.09 at 12:15
    ivoovi je offline (nepripojený) ivoovi
    ivoovi
    A isto je ten Win legalny?
    Ten Win mas ako OEM licenciu,"krabicovy" alebo je to Recovery CD resp. DVD? Ak je to recovery , tak by stym nemal byt problem.
    Ak nepomoze rada od duves-a:
    1.Zohnat externu USB disketovu mechaniku. Hodit driver na disketu a pri instalacii podhodit tieto driver-i. Mne to nepomohlo, kedze po zapnuti konzoli sa vsetky USB vypli :-)
    2. Urobit nove instalacne CD WIN pomocou programu nlite.Na to potrebujes, ale tie SATA driver-i, ktore sa vlozia do instalacky.
    3.Ak je NB aj WIN legalne kupeny ist ho reklamovat
    Nedoporucujem..ale je to aj ta moznost
    4.Stiahnut si nelegalny win xp so sp3, ten tusim by mal obsahovat aj SATA ovladace.
    Ivan
    Durion je offline (nepripojený) Durion
    Durion
    ak mas legalny windows asi nemas RECOVERY disk co by ti pomohlo najviac ale mas OEM instalaciu co ti je naprd nakolko notebook je asi novy a xp cka su starucke takze nepoznaju tvoj sata radic mas 3 moznosti
    v BIOSe zrusit SATA propietarny mod co je najrychlejsie ale potom po instalaciui uz nebudes mat moznost vyuzit ovladac na ten radic
    alebo si stiahnut ovladac na svoj SATa radic ten dat na 3apol palcovu disketu a zohnat si USB mechaniku alebo
    stiahnut ovladac na svoj SATa radic ten pridat do OEM instalacneho disku ktory vytvoris s povodnym OEM CD a radicom ale to asi nezvladnes
    Durion
    blbost k prispevku BredLee
    Junior Member
    Naposledy upravil Durion : 03.01.09 at 20:14 Dôvod: dal som odpovedat na ten a dalo to dole
