rekonštrukcia - náhrada škody
Zdravím všetkých znalých tejto problematiky.
Bývam v panelákovom dome a asi pred 2 mesiacmi susedia nado mnou dosť značne rekonštruovali byt. Nebol som síce u nich v byte ale podla rozsahu hluku a dĺžky rekonštrukcie (asi mesiac) mám pocit, že zrekonštruovali asi komplet všetko. Jedná sa o byty s velkými balkónmi s logiami ktoré majú skore všetci obyvatelia zasklené. Viem že úplne vymenili nové zasklenie balkóna a mám pocit že robili aj niečo so stenou, kde je okno a balkonové dvere. A práve na tejto stene sa mi po ich rekonštrukcii začali objavovať praskliny a to konkrétne na rohu tejto steny, kde mám prasklinu od stropu až po podlahu. Nie je to velká prasklina ale pri bližšom pozorovaní (asi z 1 metra) je zretelná.
Ide mi o to, či je možné dokázať, že táto prasklina bola spôsobená práve rekonštrukciou bytu nado mnou, alebo sa jedná o bežné pracovanie a opotrebovanie stavebného materiálu v socialistických panelákoch.
A ak by bolo dokázatelné, že prasklina bola spôsobená rekonštrukciou bytu ako je možné vymáhať náhradu škody? Som na tejto stránke prvý krát, tak privítam akékolvek názory.
    Milan.Žiška
    Na rekonštrukciu by mal byť projekt pre stavebné povolenie resp. dokumentácia pre ohlášku. Ak je tam vstup do statiky PD musí byť aj s guľatou pečiatkou. Možno by bolo dobre vidieť aké úpravy sa v skutočnosti zrealizovali.
    Remeselník,stavbár. 220870
    Treba to nafotiť ,zdokumentovať ,ohlásiť správcovi, ak sa to bude zväčšovať a búrali steny na ktoré nemajú povolenie od statika tak môžete žiadať o náhradu škody.
    jaruzo je offline (nepripojený) jaruzo
    jaruzo
    chandler!! Veď preto som v prvej vete napísal, že zdravím všetkých znalých tejto problematiky :-)
    mysiax je offline (nepripojený) mysiax
    mysiax
    Mal by som otazku, ktora s tymto suvisi - hladam vhodny byt a bol som na obhliadke jedneho, ktory by vyhovoval mojim predstavam. Problem ale je, ze na jednej strane bytoveho domu v oboch izbach su praskliny v mieste, kde sa spaja obvodovy panel (ten s oknami) s ostatnymi. Teda prasklina zacina dole v rohu, pokracuje az po strop, potom pod stropom v celej dlzke a na druhej stene zase az po podlahu - teda to vyzera ako keby sa cely obvodovy panel pohol. Takto je to v kuchyni aj v obyvacke - obe na tej istej strane bloku.
    Majitel tvrdi, ze je to sposobene rekonstrukciou bytu o poschodie vyssie, ze to maju aj susedia a ze sa nemam obavat. Nejde mi ani tak o to, ze to budem musiet nejako opravit, skor sa bojim, ci sa nemoze jednat o systemovu vadu celeho bloku, problem so statikou, resp. ci to po mojej oprave bude praskat nadalej.
    Za akekolvek rady vopred dakujem.
    martaodo je offline (nepripojený) martaodo
    martaodo
    Doporucujem zavolat znalca z odboru stavebnictvo, odvetvie statika stavebnych konstrukcii. Ani socialisticky panelakovy zelezobetonovy panel by nemal mat pri riadnom uzivani domu trhliny v samotnom paneli. Predtym otukajte omietku, ci problem nie je len kozmeticky a ci ide ozaj o deformaciu panela.
    mysiax
    Ta trhlina nieje v paneli, ale skor v mieste kde sa 2 panely spajaju. Byt som este nekupil, cize otukavat omietku velmi nemozem, ale toho statika skusim najst a pojdeme sa s nim na to pozriet.
