Ako odvzusnim rebrikovy radiator
Ahojte. Uz niekolko rokov mam v kupelni namontovany rebrikovy radiator ktory nehreje. Privod i odvod je teply ale radiator ladovy. Odvzdusnenie hodinove nepomaha. Byvam v panelaku na 4 najvyssiom poschodi. S inymi radiatormi problem nemam.
Naposledy upravil taiko : 08.01.17 at 09:32
    sosak je offline (nepripojený) sosak
    sosak
    Isto v hornej časti radiátora môže byť vzduchová bublina, ale ako píšeš, celý radiátor je studený. Na radiátore máš namontovaný štvorcestný ventil s ponornou rúrkou. Vykurovacie médium prúdi cez túto rúrku do radiátora a obtekom z radiátora von. Minimálne spodná časť radiátora má byť teplá, aj keby bol radiátor zavzdušnený. Ak spodok radiátora nehreje, tak potom máš uzatvorený termostatický ventil a tam treba hľadať problém a pohrať sa s nastavením. Ak to nepomôže, tak treba termostatickú hlavu odmontovať a na telese ventilu niekoľkokrát postláčať výstupnú tyčku ventilu, ktorý býva zaseknutá nečistotami.
    Hlasovalo 7 pouzivatelov
    Užitočné (6)
    Anika61, faro1, SB Inmart, peterkos2, afrikánka, pavol54
    Nevhodné (1)
    5
    Adiko13 Dakujem. Vrchny odvzdusnovaci ventil pusta citu vodu bez vzduchu. Povolil som teda maticu naspodu pod odvzdusnovacim. Vypustil som 3 vedra vody a radiator bol horuci. Vydrzalo mu to hodinu a uz je zas chladny. Co teda mam este skusit. Privod i vyvod i ventil su horuce najspodnejsia cast radiatora chladna.
    sosak Vpravo na konci telesa ventilu hneď pri obkladačke vytočiť krytku a takýmto univerzálnym kľúčom http://www.herz-sk.sk/shop/prislusen...lovy-kluc.html
    otvoriť ventil. Kľúč mávajú bežne kúrenári, alebo sa opýtaj správcu, alebo ak máte technika na objekte tak od neho požičať. Ak nemáš možnosť zapožičať, tak potom zakúpiť.
    Adiko13 Fu. Tak myslim ze s takym klucom tam nevojdem. Klasickym imusom (8 al 10?) to nepovolim?
    sosak Ten klúč má dľžku 5,5 cm. Akú medzeru máš od obkladačky? Záleží od prevedenia niektoré majú ukončenie na nástrčkový kľúč, tak neviem, či to povolíš imbusom. Na tom univerzálnom máš všetky veľkosti, vonkajšie aj vnútorné. Pozri sa zrkadlom, aké máš ukončenie.
    KoxXxo je offline (nepripojený) KoxXxo
    KoxXxo
    nájdi takéto:
    Mám rovnaký radiátor, ale tu ma zaujalo to pripojenie, lebo u mňa je prívod teplej na jednej strane a odvod na druhej, toto mi pripadá dosť divné.
    Naposledy upravil KoxXxo : 08.01.17 at 18:14
    sito Vzduch sa vždy dostane v radiátory do jeho hornej časti, tam niekde by myla byť ta sranda, dzindzík.
    Tak ako to máš ty zapojené, tak to musí fungovať, aj s tým hore. A čo, čítal návod na montáž a obsluhu toho ventilu?
    peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2
    peterkos2
    Niesom kúrenár a nepoznám tieto ventily,ale nedávno som si doma zapájal rebríkový radiátor a dával som si zvlášť ventil na prívod a na spiatočku.
    Bolo to niečo podobné a pod tou zátkou,čo je oproti termohlavici by mala byť imbusová skrutka-skús pozrieť,či nieje pritiahnutá.Myslím,že ju treba otvoriť
    peterkos2 Pre mínuskovača-si fakt dobrý!
    Na hornej rebríka by mala byť odvzdušňovacia záslepka.
    Tam vedie cesta ku odvzdušneniu.
    Alebo bude na spodnej časti, na druhej strane oproti ventilu.
    Prípadne to bude tá skrutka na pravej strane, nad hadicami, pri stene.
    Proste musíš nájsť nejaký dzindzik, ktorý je na to určený.
    Naposledy upravil buchač : 08.01.17 at 08:18
