Zdravím stavbári. Otázky som napísal aj na ostavbe, čiže, kto tam chodí, nech si prosím nvšíma. Potreboval by som radu resp. viacej rád. Na jar by som rád spustil výkop, preto sa snažím trošku poučiť.
Plán je bungalov- 140m2, L-ko, stena ytong 30 P4-500, izolácia- asi nobasil FKD S 20cm, zateplenie sokla- vrchná časť nad zemou a 10cm pod zem 20cm perimeter, zvyšok do 80cm základov 10cm perimeter. Strecha- na žb doske rozložená izolácia nobasil MPN 40cm a medzi krokvy 18cm MPN. TS: 4kw. Trápia ma nasledujúce problémy:
1. Ako vyriešiť parobrzdu a difúznu fóliu- samo dať ju pod izoláciu na deke, ale dať ju aj pod izoláciu medzi krokvami?, dif. fóliu dať na spodnúizoláciu aj pod krytinu
2. čím lepiť nobasil- plánoval som duocontakt- dobrá dif.- priepustnosť, iné?
3. ako tecnicky kotviť nobasil, rád by som kotvy zapúštal, ale o akej hĺbky, ako vyrezávať do izolácie
4. u duocontaktu je uvedené že nemá ísť na polystyrrén- ako ho presieťkovať? iným lepidlom?
5. vedel by mi niekto nasimulovať pätu múru pri tejto skladbe izolácií- bude dosť ten sokel?
6. Akú parobrzdu a dif. fóliu? Priklánam sa k JUTe ale neviem si od nich vybrať- 95?115?150?
Ďakujem za rady. edo
