POMOOOOC cim by som mohla svietit ak nemam elektrinu??? :-((
Ahoj, chcela by som poradit. vzala som si do podnajmu malinku drevenu budku (cca 4x4m) a mam tu obchodik so satami. no problem nastal v tom, ze ja tam nemam elektrinu a neviem ako by som ju tam mohla dostat. pocula som, ze sa to da nejakym nabijanim, ako ked sa nabija ta bateria do auta, ale neviem ako a kde take cosi kupit. ani neviem ze ci by to aj slo a ako dlho by mi to svietilo...Nevedel by mi niekto poradit, ako by som mohla v obchodiku aspon svietit? Hlavne nech to nie je strasne drahe a nech to svietiiiiii, prosim o radu pleeees...
Maťa
Danielle369 je offline (nepripojený) Danielle369
Danielle369
Ja zase pochybujem že by jej niekto schválil obchod bez elektriny.. predáva šaty a potrebovala k otvoreniu aj stanovisko požiarnikov...dilinko si tu robí srandičky
Hlasovalo 6 pouzivatelov
Užitočné (5)
truch, Mária27, Lubaba, rodina1, arizona
Neužitočné (1)
4
avalik je offline (nepripojený) avalik
avalik
dillno22 Pozri príspevok
a co si mam akoze z toho vybrat? porad co mam kupit a kde? ja som take dilinko do toho xixi
ta autobateria keby nebola draha, tak by som do toho aj sla. neviem ako sa to nabija, ale tak snad by tam bol nejaky navod
... tak to neries a poziadaj niekoho v tvojom okoli o pomoc - pripadne majitela prenajatej budky. A este bacha, mas drevenu budku, predavas oblecenie - tak dodrzat poziarne predpisy.
misomiso je offline (nepripojený) misomiso
misomiso
Svietit by nebol problem z autobateriami, ktore by si si doma nabijala. Musela by si ich ale vzdy vlacit domov a nie su lahke na prenasanie.
Ak by si pouzila povedzme 50W reflektory http://www.swsd.sk/xavax-halogenova-...s_d143953.html, tak na mensiuautobateriu by ti svietila jedna ziarovka cca 10 hodin, vacsou bateriou, ktora sa pouziva vo velkych dieseloch by si uzivila 2 taketo ziarovky 10 hodin.
Na taku predjnu by si musala ale mysli mat aspon 6 az 8 ziaroviek, aby tam nebolo sero.
Dalsia moznost je pouzitie LED ziaroviek, ktore zeru cca 10 x menej prudu pri rovnakom svetle. No zatial vyrabaju iba take imidzove, nahradi to tak 25W ziarovku a su dost drahe. Take, ktore aj poriedne svietia su extremne drahe. Ja som si teraz priviezol jednu LED z Ciny, nahradi 60W a emituje prirodzene spektrum svetla (vhodne na citanie), no jedna stoji 80 USD.
Predpokladam, ze budes potrebovat pouzivat aj registracnu pokladnicu, v takom pripade budes potrebovat aj http://www.dobry-obchod.sk/obchod/ka...enice-12-220v/ a tiez musis ratat s dalsim odberom prudu z baterii. (Jedine, ze by vyrabali nejaku registracnu pokladnicu priamo na 12V, nemam s tym skusenosti).
arizona
ale ste na mna zliiiii to neviete nieco dobre poradit? vsak ste chlapi, bozinku moj ) a to aka tazka ta bateria je, vosla by mi trebars do kabely? ved to ponesiem, vsak mam ruky ne? xixi - byvam od tejto budky nieco kolo 500 m od nasho domova. uz som dala aj navrh aby mi tam dali elektrinu, ale ze ma to bude stat vela peniazkov, ze tam musi prist nejaky projektant a spravit projekt, ktory musia schvalit, lebo ze tam sa musi cosi prekopavat a dat tam tie kable, ci cosi take ) este som len zacala a uz mam pre nejake svetlo skoncit? juuuuj neverim ze to nie je mozne nieco take, ze si doma nabijem ako mobil a prinesiem do obchodiku a budem si tam svietit par hodin
Ludia si nasli na teba cas,aby ti poradili. Ty namiesto podakovania porozdavas neuzitocne body a povies ze sme zli .
Mas predsa internet, tak si skus sama vygooglit ake mas moznosti! Zistis, ze moc ich nie je...
pre mna je tema vyriesena
Hlasovalo 3 pouzivatelov
Užitočné (2)
Danielle369, Mária27
Neužitočné (1)
1
pafendorf je offline (nepripojený) pafendorf
pafendorf
To uz radsej nech si zaobstara elektrocentralu ako autobateriu ... budes len nakupovat benzin ...
dillno22 je offline (nepripojený) dillno22
ahojky, volam sa Maťka a byvam kusok od KE :-P ...viac dillno22
boze a to je co ta centrala? co by ma to stalo?
misomiso Pozri príspevok
Elektrocentrala je nielen hlucna, ale aj smradi a a papa benzin.
a co si mam potom zadovazit, aby som mala svetielkoooo? :-((
avalik
nebude jednoduchsie si dat urobit privod elektriny? a budes mat svetielkooo
misomiso
No neviem, ja osobne by som zmenil miesto. Neviem, ako daleko si od rozvodnej siete, mozno by si mohla poziadat aj o el. pripojku.
pafendorf
1. Elektrocentrala
2. Autobateria
3. Auto (s ktoreho budes tahat elektriku )
4. Sviecku
5. Petrolejku
6. Prispevok č. 10
7. LED svetla
alebo ? ... mas na vyber
pafendorf Pozri príspevok
1. Elektrocentrala
2. Autobateria
4. Sviecku
5. Petrolejku
6. Prispevok č. 10
7. LED svetla
pafendorf
Takze ked je pre teba autobateria draha tak elektrocentralu vylucujeme ...
A ku autobaterii potrebujes nabijacku , takze baterku budes musiet nosit tam kde je elektrina (ale neviem kto by vlacil taku tazku baterku stale dokola a dobijal )
a kupis ju kdekolvek na internete alebo na benzinke alebo v autosuciastkach za takych (50-80 €) nabijacka (20 €)
ale na zaciatok si kup tie sviecky odporucam paskal taka velka
misomiso
Ale ved ani u mna doma elektrina nebola, dokial sme ju tam nedotiahli. Vsade sa musi elektrina dotiahnut. Zalezi iba na tom, ako si daleko od siete - kolko to bude stat.
dakujem za promptnu odpoved misko. ja som v mojom obchodiku necely mesiac no az neskor som si vsimla ze elektrinu budem potrebovat, lebo je uz velmi skoro zla viditelnost dnu a nemozem tu byt do 17-18-tej hoďky :-(( pokladnu mam na baterky a tu dobijam 1x do tyzdna doma.
xxxpower2 je offline (nepripojený) xxxpower2
xxxpower2
Elektrocentrala/generator....na svietenie by ti stacila ja daka s vykonom 500W...napr v bauMaxe maju 900W za 200€,ale nevyhodu ma,ze je dost hlucna:http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo...dium=srovnavac
misko, prave ze to tam nebola nikdy elektrina a ja som sa tam usadila za ten mesiac a ked pozeram aka je uz tma vonku, tak nemozem potom byt v obchodiku :-(( vyhrievam si pieckou, ta uz tam bola, akurat musim vymenit tu plynovu flasu, ale teplucko je celkom, len to svetlo nemam
