Jarusocka, treba uviest, aky mas operacny system a aky mas telefon. Popripade ak mas niekoho znameho, ktoremu veris a ktory by Ti to vedel na dialku nastavit, tak si stiahni z netu software TeamViewer.
Ak zozenies niekoho musite obaja stiahnut software a on sa potom bude vediet pripojit na Tvohj pocitac a nastavit Ti to tam. Ty budes vidiet vsetko co tam on robi.
1. Chod na stranku
http://www.teamviewer.com/sk/index.aspx
2. Klikni na "Spustit uplnu verziu zdarma" - to Ti stiahne program to pocitaca
3. Spustis stiahnuty progrma TeamViewer_Setup.exe (mozes ho najprv prezriet antivirom ak chces)
4. Pri volbe ktora sa objavi zadas s "Run", nie "Install"
5. Potom sa objavi okno a ked chvilu pockas, tak sa tam objavi "Your ID" a "Password"
6. "Your ID" a "Password" das osobe, ktora Tu bude pomahat a tak jej umoznis pristup na svoj pocitac. neboj sa tie udaje su jednorazove, iba pre tu jednu session, takze ak TeamViewer vypnes, tak pri opatovnom pripojeni bude treba zadat ine udaje.
No a potom Ti ten clovek uz bude moc "modry zub" nastavit. Horsie to bude s mobilom, to musi zvladnut sama.
