HTML HELP WORKSHOP
Nedávno som v tomto programe "pospájala" svokrinu kuchyňu od Ayyi , ktorá je v téme http://www.porada.sk/t8703-p1-svokri...inikurz-p.html.
Zatiaľ priebežný výsledok je v priloženom súbore.
Keďže sa to dosť páčilo a nie je to nič ťažké, možno by aj ostatní uvítali niečo také vedieť. No a ja samozrejme dúfam, že sa tu nájde niekto, kto to ovláda lepšie ako ja - čo nie je také nepravdepodobné, keďže som samouk - tak sa aj ja niečo naučím.
Vopred sa ospravedlňujem, ak pôjdem príliš pomaly alebo príliš rýchlo. Dajte vedieť, prispôsobím sa.
Tak toto snáď na úvod stačilo.
JanaSys JanaSys
JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys
Výsledok po troch hlavičkách je na obrázku nižšie. Ikony môžu byť samozrejme inakšie.
JanaSys JanaSys
Povedzme, že sa nám ikony nepáčia. Kliknite na ikonu s ceruzkou. Zobrazí sa to isté okno ako pri pridávaní. Kliknite na záložku Pokročilé. Na spodu je Index obrázku . Kliknutím na šípku sa zmení obrázok ikony pri riadku. Zvyšné možnosti pokročilého nastavenia som ešte nevyužila. Na príklade som zmenila ikony z knihy na záložku.
JanaSys JanaSys
Úplne rovnako povkladáme aj samotné stránky s paragrafmi. Len použijeme ikonu Vložiť stránku. Nastavíme sa na hlavičku (základné ustanovenia) , klikneme na ikonu Vložiť stránku , vložíme názov a prepojíme so stránkou (par01.htm). Povkladáme ďalšie stránky. V prípade, že sa netrafíte, napr. §17 vložíte pod časť Základné ustanovenia, použite ikony so šípkami. Poprehadzujete stránky ako chcete. Týmto máme základný obsah vytvorený (stále ešte nie je úplne nastavený projekt, ale prvý help sa už dá urobiť). Obsah by mal vyzerať nejako takto:
JanaSys JanaSys
Ideme kompilovať projekt. Kliknite na tretiu ikonu (vyzerá ako mlynček na mäso). Program sa opýta, pod akým názvom a kam uložiť súbor s príponom hhp. (Takže hhc je projekt, hhp je preložený projekt). Potvrdíme a počkáme.
V prípade, že od posledného uloženia došlo k zmenám, program sa opýta, či pred kompiláciou uložiť zmeny - radšej áno.
JanaSys JanaSys
Výsledok kompilovania sa zobrazí v protokole. Pokiaľ končí Created subor.chm je všetko v poriadku.
JanaSys JanaSys
Samozrejme, že chceme vidieť, čo sa nám podarilo. Znova upozorňujem, že ešte nie je všetko nastavené, tak v prvej chvíli to vyzerá ako chyba.
Klikneme na ďalšiu ikonu (okuliare)
Pozor - tu je druhá nedokonalosť HHW. Ponúka posledný zobrazený help a keďže zobrazovaná časť cesty k súboru je dosť krátka, nie vždy si to môžete všimnúť. Takže sa môže stať, že si zobrazíte nesprávny. Pre istotu treba dať Prechádzať a vtedy ponúkne ten správny súbor (ZoDPH.chm). Takže je help vždy v súbore s príponou chm. Je priamo spustiteľný z Windows (nie len cez HHW a okuliare).
Pozor, pokiaľ si otvoríte chm súbor a chcete znova kompilovať, kompilácia skončí s chybou. Najprv sa help musí zavrieť a až potom znova kompilovať.
Naposledy upravil JanaSys : 19.07.06 at 20:57
JanaSys JanaSys
Výsledkom je tento help. Na prvý pohľad to vyzerá s chybou, ale stačí kliknúť na ikony vľavo a help funguje.
Naposledy upravil JanaSys : 19.07.06 at 20:58
JanaSys JanaSys
Ideme odstrániť chybu s úvodnou stránkou (ešte sme predsa nepoužili súbor uvod.htm).
Zatvoríme help (kliknúť na krížik).
Klikneme na záložku Projekt.
Klikneme na prvú ikonu : zmeniť možnosti projektu
Do okienka Standartní súbor napíšeme napr. uvod.htm (čudujem sa, že sa nedá vyhľadať) a potvrdiť.
No a teraz využijeme pripojenie htm súborov. Kliknúť na ďaľšiu ikonu .. soubor témat. Inak stačí priložiť len ten úvod.htm, ale kľudne všetky. (otvorí sa okno, kliknúť na Pridať, dá sa priložiť aj viac naraz pri stlačenom CTRL)
JanaSys JanaSys
Znova dáme kompilovať a zobrazíme help. Výsledkom je už správny help aj s úvodnou stranou.
JanaSys JanaSys
Tak toto by malo byť zatiaľ všetko. S týmto sa už dá urobiť dobrý help a pri znalosti Frontpage alebo html už slušný help.
Samozrejme, že HHW má kopec ďalších vymožeností. Zatiaľ ale neviem ako ich používať. Možno niekto poradí.
Dá sa tam pridať tzv. kontexová napověda - myšou nabehnete na nejaké slovo a zobrazí sa okienko s textom. Dalej sa dá pridať indexový súbor - pribudne ikona index v helpe so zoznamom kľúčových slov a keď si jedno vyberiete, zobrazí jeho výskyty v helpe.
Takisto je kopec možností v nastavení projektu a obsahu, ktroé vôbec netuším na čo sú - možno na to niekto príde.
Keby bolo niečo nejasné, kľudne sa pýtajte. Ďakujem za Váš čas.
Marína Marína
Marína je offline (nepripojený) Marína
Janka, ďakujem veľmi pekne. Už som sa chcela skôr poďakovať, len som nechcela prerušovať Tvoj odborný výklad. Pustím sa do toho po dovolenke.
Hlinkovx Hlinkovx
Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx
ta som to ja :-)
pripájam sa ...
Jani..díky...cez víkend vyskúšam..a budem informovať...
dúfam, že sa to podarí...
ale vyzeralo to na prvý krát celkom nádejne
JanaSys JanaSys
Ďakujem obom. Keď sa cez to prelúskate, tak potom môžeme spolu skúšať ďalšie veci. J
Ako odmenu, že ste to prelúskali až doteraz, prikladám help z internetového kurzu na Powerpoint. Neporušuje žiadne autorské práva (mám to overené), takže pre vlastnú potrebu v pohode. Nemalo by sa z neho ale kopírovať ďalej.
Naposledy upravil JanaSys : 21.07.06 at 11:04
andrej54 andrej54
andrej54 je offline (nepripojený) andrej54
Ďakujem. Veľmi mi to pomohlo.
andrej54
andrej54 andrej54
Poradite mi?
Ako v HTML Help Workshop na záložke "Obsah" vložiť "rozbaľovaciu" hlavičku, ktorá má pred názvom znamienko + a po kliknutí sa zmení na - a zobrazia sa položky, ktoré sú pod hlavičkou?
andrej54
JanaSys JanaSys
+,- neviem, ale ikony sa menia :
v Obsahu nastavenim sa na riadok, v lavom stlpci je ikona ceruzky, kliknut, v otvorenom okne kliknut na kartu pokrocile a dole je vyber ikon.
Nepodarilo sa mi zistit, kde maju ulozene tie obrazky. Stacilo by ich vymenit za obrazky s +/-.
Doplnujem: nasla som to v helpe, len este som nemala cas sa blizsie na to pozriet. Obrazok helpu je v prilohe.
Naposledy upravil JanaSys : 06.11.07 at 07:39
JanaSys JanaSys
Troška detailnejšie
1. musí existovať "icon strip" - zoznam ikôn
2. na záložke Obsah kliknúť Vlastnosti obsahu (prvé tlačítko vľavo)
3. karta hlavní - zaškrtnúť použiť prispôsobený obrázok zo súboru
4. vtedy sa sprístupní = zadať obrázkový súbor (prechádzať) a veľkosť ikony v pixeloch
Ešte som neprišla na to, ako ho vytvoriť. Viem len, že to musí byť obrázok typu bmp (bitmatová mapa). Maximálne 16 farieb. Maximálna výška jedného obrázka 20 px, odporúčané 16. Šírka by mala byť od 16 do 20 px. Minimálne 14 obrázkov, maximálne 42 . Medzi obrázkami žiadna medzera, precízne zarovnať.
Poradie obrázkov:
  1. Closed Item 1 (zavretá položka 1)
  2. Open Item 1 (otvorená položk 1 - automaticky sa zmení, keď klikne na 1)
  3. New Closed Item 1 (nová zavretá položka 1)
  4. New Open Item 1
  5. Closed Item 2 (zavretá položka 2)
  6. Open Item 2
  7. New Closed Item 2
  8. New Open Item 2
  9. Item 3
  10. Item 4
  11. Item 5
  12. Item 6
  13. Item 7
  14. Item 8
Poradie prvých 8 musí byť dodržané, lebo je na ne naviazaná užívateľská akcia. Predstavujem si to tak, že 14 ikon za sebou dám do jedného bmp a HHW si to podľa zadanej šírky sám naseká. Skúsim možno neskôr.
EPk EPk
EPk je offline (nepripojený) EPk
Dakujem, akurat nieco taketo hladam. Mam dokument vo Worde a potrebujem z neho spraviť HELP.
EPk EPk
andrej54 Pozri príspevok
Poradite mi?
andrej54
+ a - sa mi zobrazilo automaticky, ked som pridala subor na ikony podla prispevku c. 37, ale predtym som subor cntimage.gif v adresari programfiles/hhw/java/cntimage.gif prekopirovala do svojho adresara a prekonvertovala na cntimage.bmp
JanaSys JanaSys
Super, tu cestu k tomu initial obrazku som nemohla najst. Len v tom subore nevidim obrazky s + a -, nie vsak problem nieco z toho zeditovat, pripadne si tam dat ikony ake potrebujem.
