zdravím Felini,
všetko je to závislé od pohľadu návratnosti investície . Najlacnejšia je tá energia, ktorú nestratíš t.j. dobre zateplený dom. Čím viac zainvestuješ do zateplenia, tým máš menšie straty a tým aj menej "dopĺňaš" teplo do domu prostredníctvom kotla. Najviac tepla uteká cez okná-volil by som trojsklo, potom cez strop-dá sa zatepliť aj z vnútra. Samozrejme aj obvodové murivo a tu by som odporučil polystyrén 100 až 120mm. No a ver, alebo never nezateplená podlaha je poriadnym žrútom energie (vybúrať po betónový základ,zatepliť 100mm a ak máš financie môžeš tam vložiť aj ekonomickejšie podlahové kúrenie, poter,podlahová krytina..). A teraz už aj ku tvojej otázke čím kúriť. Najlacnešie je palivové drevo ak ho zoženieš do 20 €/ m3
aj s dopravou. Potom prichádza do úvahy peletový kotol (odporúčam), ktorý Ti prinesie takmer rovnaký komfort ako plyn. Nepoznám tepelné straty terajšie, ale aj budúce tvojho domu,jeho nadmorskú výšku a pod, ale po hore uvedenom zateplení by mohli byť okolo 12-15KW. Pri peletovom kotli by si sa mohol pohybovať v ročnom náklade cca 1000,-€ aj s teplou vodou. Náklad na rekonštrukciu takejto kotolne je cca 3300 € s tým, že môžeš na to dostať dotáciu 1000€. Tepelné čerpadlo je zaujímavé, ale nemám stým skúsnosť iba viem, že počiatočná investícia na zriadenie takéhoto kúrenia je 33000€ a odporúčané je podlahové kúrenie.
Je toho ešte viac - solár na TÚV, rekuperácia (vetranie takmer bez straty tepla)..., ale to by museli splácať ešte aj tvoje deti. Želám Ti veľa šťastia pri prestavbe
. Zdeno.
Pripájam Ti niečo zaujímavé na čítanie ( ak budeš mať trocha času).
