elkibo
Pan kolega, dovolim si vas opravit.
Nikde nie je napisane a ani na to norma nie je, ze pripojka musi byt realizovana NAYY 4*16 alebo CYKY 4*10 (pre tych co nevedia a citaju to - tieto kable znesu rovnaku zataz, i ked nayy ma hrubsie zily) hrubka privodnych kablov sa urcuje od prikonu do domacnosti. Robil som aj pripojku do domu cyky 4*35. Debata tu bola o tom ze domaci si kupily kabel o radu nizsi ako to bolo v projekte. A otazka ci to mozu pouzit a ci im to vydrzi. Projektant (dobry) da o radu vyssi priemer lebo pocita aj s tym ze v buducnosti sa moze investor rozhodnut trebars pre klimatizaciu alebo doplnkove el. kurenie a ten co chcel ustrit a neposluchol projektanta tak ten bude mat problemlebo mu to neutiahne istic - ked ho zmeni tak moze vzniknut poziar (to uz som zasiel ale pridaleko...)v dosledku prehrievania privodneho kabla lebo istic sa dimenzuje aj podla kabla.
Ten co ma predimenzovany privodny kabel, tak tym ze minul par stoviek navyse,usetri v buducnosti par tisicok. Ale ten co setril, funguje normalne a nic sa nedeje pokial sa nerozhodne zvysovat prikon domacnosti.
Reagoval som na konkretny pripad.
A napisane to je , bohuzial - treba nastudovat normy a potom radit.
norma 33 3320
2.6 Prípojky zhotovené vzdušným vedením
2.6.1 Prípojka má byť zhotovená s plným počtom vodičov rozvodného zariadenia dodávateľa elektrickej energie v mieste odbočenia prípojky. V odôvodnených prípadoch (vzhľadom na malý odber napr. sezónne predajné stánky, reklamné zariadenia, pútače a pod.) možno zhotoviť prípojku aj s menším počtom vodičov.
Minimálne prierezy vodičov sú 16 mm2 AlFe pri holých vodičoch a 16 mm2 Al pri závesných kábloch. Pri použití iných materiálov alebo inej konštrukcie vodičov (izolované vodiče, medené vodiče a pod.) musia byť zachované také isté elektrické a mechanické vlastnosti vodičov prípojky.
2.7.4 Minimálne prierezy káblov elektrických prípojok sú 4 x 16 mm2 Al pri odbočení podľa 2.7.3 a). Pri zhotovení prípojky podľa 2.7.3 b) je minimálny prierez 4 x 25 mm2 Al. Ak sa použije kábel s mede-nými vodičmi, je minimálny prierez o stupeň nižší.
Staci?
Viac sa k tomuto vlaknu nebudem vyjadrovat.
A normy len citujem...... Je tam toho podstatne viac.
Kupte a studujte...
