trillianka
Ahojte....
mam taky problem. Mam pocit, ze nam stavbari pokazili zakladovu dosku (platnu), ale nevyznam sa v tom, tak ak by sa nasiel niekto kto by vedel poradit....
![Cry](https://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif)
Posielam prezentaciu kde je to nafotene (jednym obrazkom sa to neda...).
Jedna sa o to, ze cast platne nad pivnicou ma podla mna tieto vady:
1. beton ma inu strukturu ako v strede (mimo pivnice) - vyzera to akokeby tam dali vyplach z miesacky
2. su tam 2x thliny a na jednom mieste videt zeleznu mriezku (cez jednu trhlinu dokonca presvita svetlo az do pivnice, takze je uplne durchom durch)
3. doska je nad pivnicou tak nerovna, ze sa tam drzi mlaka, ktora teraz zamrzla a je tam LAD.
Je toto este akceptovatelne?
Da sa to este opravit?
Dakujem za akekolvek rady.
Janka
Aj keď to na prvý pohľad vyzerá dosť hrozivo, nemyslím, si, že je to neopraviteľné. Je pravdou, že neodviedli dôkladnú prácu (ako keby sa ponáhľali a povrch nedokončili), ale pokiaľ je hrúbka dosky dosť hrubá, tak tie lokálne nedostatky, kde vidno armatúru, tak to je banalita. Tam stačí dať pri dokončovaní podlahy o 1 cm hrubší poter poter a ten zakryje tie roxory.
Len by som sa ešte spýtal k tej diere - na spodnom obrázku je vidno nejaké preklady - to asi nebolo robené tak, že dole bola forma a betón bol liaty, že? Alebo áno? Mne sa zdá, že tam sú nejaké prefabrikáty a medzi tými prefabrikátmi je na jednom mieste väčšia medzera, kde pretiekol (vytiekol) betón. Tam by tiež stačilo zospodu podložiť a zaliať tú dieru betónom. na to miesto potom ale opatrne s rodinným trezorom, nedávajte tam ťažší ako 1000 kg.
A tie nerovnosti, kde je ľad - no s povrchovou úpravou si nedali záležať, ale to všetko sa dá opraviť, ako som už spomínal, poterom. Ten zarovná aj niekoľko centimetrové nerovnosti podlahy.
AK si v kontakte s projektantom, alebo so statikom, zavolaj ho, nech sa na to pozrie. Možno naživo to vyzerá inak, než na fotkách.
Nechcem ťa strašiť, ale keď staval brat, tak mu dofušovali základy tak, že ich druhá partia musela rozbiť a urobiť nové (našťastie má dom bez pivnice).
