podlahový polystyrén
ahoj, chcem sa spýtať, idem robiť podlahové vykurovanie a tepelná izolácia mi vychádza 7cm, pričom by som ju chcel zložiť z podlahového polystyrénu 2cm a 5cm, prekladať. Bude stačiť EPS 100S?
    Remeselník,stavbár. 220870
    Neprekladajte polystyrén.Narobíte hrby na ktorých vám bude kolísať poter .Urobte to z jednej vrstvy 7 cm polystyrénu.7 cm na podlahu je viac ako dosť.
    mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
    mendo933
    Ja som na spojoch prebehol EPS skrabakom a EPS pekne sadol a netancoval. Je to rychlejsie ako sa natahovat s pieskom davat to do roviny a hlavne aby ten piesok bol suchy
    day
    EPS 100 bude stacit, samozrejme ked nebudete mat akvarium, pripadne nieco ine tazke, tam musi ist s vyssou pevnostou
    (7cm je strasne malo)
    alltracboy
    dva a 3 cm mozem predat. viac mam tej dvojky. asi 3 baliky som kupil. Dalsie viem zohnat. BA.
    TomasHC
    EPS100S je v pohode, pod krbovú vložku a podobné ťažké veci dať radšej styrodur (XPS). 7 cm sa celkom dá, ak ale môžete ešte zmeniť skladbu podlahy, dajte napr. 5+4, to sa hodí ak máte na deke ťahané aj rozvody vody - 5ka sa dá povedľa rúr a so 4kou sa prekryje.
    migelo1 je offline (nepripojený) migelo1
    migelo1
    priestor na podlahu mám 15 cm, skladba by mala byť:1cm hydroizolácia (vrátene prekrytia, lebo tam to celkom nadnesie), 7 cm polystyrén, 5,5 anhydrid, 1 cm dlažba, resp. plávajúca podlaha. možno sa bude niekomu zdať ten anhydrid 5,5 cm veľa, ale kúrenári mi povedali, že nad rúrky podlahového vykurovania by mal ísť poter min. 4 cm a rúrky sú vonkajší priemer 1,6 cm.čo je lepšie uložiť prvý tenký polystyrén 2cm a navrch 5cm, alebo opačne?vzhľadom na to, že mám rozvody po zemi, tka by viac vyhovovalo 5cm a potom 2 cm, aby som obišiel rozvody.pod krbovú vložku chcem vybetónovať, resp. nalepiť ytong a oddiletovať od zyvšku podlahy
    alltracboy
    presne to by som napisal aj ja, ale dufal som ze predam ten 2cm EPS Ja som robil podlahu 10+5 a daval som dosky nad seba lebo prelozene to nerobilo dobrotu. Na prekladanie by musela byt pekne rovna podlaha po celom dome. Navyse to nema zmyslel nakolko EPS ma spoje natesno. Najviac problemov mi narobilo prave to zvaranie hydroizolacie.
    day
    220870 Pozri príspevok
    7cm je malo, tu sa riadime fyzikou, nezabudat hovorime o podlahovke, kurit budete krtkom
    TomasHC
    day Pozri príspevok
    Fyzika hovorí že teplo bude unikať cestou menšieho odporu, t.j. smerom cez poter do miestnosti. Ak neplánuje investor výraznejšie zateplenie stien (20+) a stropu (40+), tých 7 cm pod poter bude myslím OK. Ber to tak, že za obvodovou stenou bude v zime napr. -10°C, ale deka bude mať možno pár stupňov nad nulou - pri aspoň trochu zateplenom sokli.
    PS: priložené foto z http://www.tzb-info.cz/4470-tepelna-...cevrstve-steny
    day
    samozrejme kolko ludi tolko chuti, na nete je toho viacej,
    simulacia z tzb je na zateplenie zakladov, nepredpokladam, ze sa v nej jedna aj o podlahu
    http://www.ostavbe.sk/hrubka-izolaci...ahe-t3750.html
    http://www.e-filip.sk/default.aspx?c...eID=1#messages
    http://forum.tzb-info.cz/104475-kolik-eps-do-podlahy
    Naposledy upravil day : 06.04.12 at 18:26
    Viac ako 5 cm je vhodné len pre pasívne domy,aj tam to je nenávratná investícia.
    day Pozri príspevok
    day
    naspat k teme, ja som si stale myslel, ze je lepsie EPS prekladat, tak ako ste robili, prekladat alebo neprekladat?
    (hrubka izolacie, podlahovka, fasada, atd je na zvazeny stavebnika, ja som viac zateplovac, energie a s tym € pojdu len hore)
    migelo1
    aj ja som si myslel, že je lepšie prekladať a nie dať polystyrén v jednej vrstve....a ako to mám urobiť, aby polystyrén dobre "sedel", aby "netancoval", napr. na tých spojoch hydroizolácie?, prípadne pri rozvodoch...niekde soim čátal, že podsýpali pieskom
    alltracboy
    skusil som na vlastnej kozi.. podsypavanie pieskom je hnusna piplava praca- skuste si stahovat 5mm sucheho piesku po igelite. Pieskovy podsyp neodporucaju ani poterari v miestnostiach s dynamickym zatazenim. Nakoniec som to obrusoval skrabakom na ytong. Je z toho dost neporiadku. Dosky som neprekladal, aby lespie dosadli na deku. Najlepsie co sa da spravit je mysliet na EPS uz pri robeni deky a spravit ju krasne rovnu, idealne s hydroizolaciu v betone.
