220870 petervi Kejka najprv robite potery a az potom omietky?
polovica poteru - 5cm - omietky - druhá polovica poteru 5cm
v odbornom článku som našla toto
Návrh skladby podlahovej konštrukcie:
farebne uvádzam svoje údaje - keramická dlažba, hutná, glazovaná, rozmery 333 × 333 × 8 mm, ukladá sa do pružného tmelu, dilatácia zhotovená vo štvorcoch 5 × 5 m – s hrúbkou 15 mm, dlážba a plávajúca podlaha
- betónová mazanina (betón B 20) s hrúbkou 126 mm, vystužená sieťou 150 × 150 × 5 mm, toto nemám
- PE fólie zvárané v spojoch, mám
- systémové polystyrénové dosky konštrukcie podlahového teplovodného vykurovania – hrúbka 20 mm, kurenie nemám, ale .
- tepelná izolácia – hrúbka 100 mm, 20cm podlahový polystyrén
- .................................................. ...... zatial som pod čiarou
- izolácia proti vlhkosti a radónu – hrúbka 4 mm, IPA? mám
- penetračný náter, mám
- podkladový betón. mám
Pri posudzovaní betónovej mazaniny došlo k nadvihnutiu rohov dilatačných celkov, k tzv. spadnutiu dosiek. K tomu najčastejšie dochádza, ak horný povrch dosky vysychá rýchlejšie, to znamená, že sa zmraští viac ako spodný povrch. Tento jav nastáva prakticky vždy, ale najviac problémov dosahuje, ak sú zmrašťovacie škáry zhotovené v príliš veľkej vzdialenosti, prípadne ak je betón viac náchylný na veľké zmrašťovanie (napríklad veľký obsah vody alebo cementu) a zároveň ak nebol dostatočne intenzívne či dlhodobo ošetrovaný..........
ja mam izbietky malé max. 4m
jedine obývačka spojená s kuchyou má 8 m dlžku jednej strany.
takže naozaj su nutnéí tie dilatácie?
Ešte idem preštudovať projekt - popis, ale nič také si nepamatám.
zásadná vec - ak sa postupuje presne podľa projektu, tak by to malo byť dobre aj bez prípadnej dilatácie, ak to projekt nevyžaduje
prikladam presnu skladbu podla projektu - vidím, že je to tam zložitejšie a netuším, čo je súčasťou hrubej stavby a čo sa bude robiť až pred pokládkou dlažby.....
P1 a P2 sú zaujímavé.
P1 - Keramická dlažba - hr. podl. 320 mm
- Keramická dlažba
Lepiaca hmota na dlažbu hr. 8 mm
- Samonivelizujúci poter HASIT hr. 2 mm
- Cementový poter - HASIT ± siefovina 6/6 15nx150 hr. 3 mm
- Polyetylenová tóUa hr. 83mm
- epelná izolácia — polystyrén 2x1 OCmm
- Tepe[na skustjcká izolácía — iSCVER 200 mm
nr. 20 mni
- Hydroizolácia penetračný náter ± ast. pás GLASBIT
prípadne PVC tólia FATRAFOL 803 + 2x peo[extil[a hr. 4 mm
P2 - Keramická dlažba - hr. podl. 320 mm ( mokré priestory)
- Keramická dlažba hr. 8 mm
Lepiaca hmota na dlažbu hr. 2 mm
- Samcnivelizujúci poter - HASIT hr. 3 mm
- Cementový poter - HASIT ± sieťovina 6/6, 150x150 br. 8lmm
- PVC tólia FATRAFCL 803 medzi. geotextílie hr. 2 mm
izoláciu vytiahnut 150 mm nad podlahu
- Tepelná izolácia — polystyrén 2xlOOmm hr. 200 mm
- Tepelná akustĺcká izolácia — ISOVER hr. 20 mm
Hydroizolácia penetračný náter ± ast. pás GLASB!T
pripadne PVC fólia FATRAFOL 803 + 2x geoteXtĺlia hr. 4 mm
geotextíliu nemám, v garaži je čierna folia, názov neviem.
