Cukrovka - vysoké hodnoty
ťažko pracujúca účtovníčka
Moja mama ( 64 r.) má cukrovku II. typu už asi 5 rokov a pichá si inzulín.
Už asi dva týždne, keď si meria cukor má namerané hodnoty od 25 do 28 (jednotky neviem uviesť v čom sa to meria). Predtým tak mávala 15 - 17.
Pani doktorka, keď sme boli na kontrole, sa tým vôbec nevzrušovala, že či je to vysoké a či vôbec tie hodnoty môžu byť také vysoké. Zmenila spôsob pichania inzulínu, ale nič viac. Moja mama má stále vysoké hodnoty.
Vôbec sa do toho nerozumiem, pani doktorka na moje otázky odpovedá stroho, vyhovára sa, že moja mama má ešte aj iné choroby.
Neviete mi povedať, či sú tie hodnoty hrozné ?
Nemáte také znalosti ?
Naposledy upravil Yvvetta : 21.06.06 at 07:09
ErikaVac ErikaVac
ErikaVac je offline (nepripojený) ErikaVac
Ahoj,
moja dcera má cukrovku I. typu. Je to troška iny typ ako ma Tvoja mama, ale hodnoty, ktore uvadzas su velmi vysoke. Idealna hodnota by mala byt tak do 10 mmol. Pri hodnotach, ktore uvadzas sa urcite Tvoja mama zle citi, je to tzv. hyperglykemia. Mám s tým skúsenosti, lebo aj dcere casto vyleti takto cukro. Ak zmenila lekarka davkovanie inzulinu, treba par dni vydrzat a pravidelne kontrolovat hladinu cukru v krvi. Nám lekárka vždy vysvetlí, že pri zmene dávkovania sa musi kontrolovat hladina aspon dva - tri dni a potom by sa mal zacat objavovat vysledok. Takisto by si mama mala kontrolovat moc, ci sa jej neobjavi aceton v moci. Ak ma nadalej vysoke hladiny cukru a k tomu aj aceton v moci mala by znova ist k lekarke. Nerobi mama chybu aj v diete? Pretoze porusenie dietneho rezimu tiez velmi vplyva na hladinu cukru v krvi. Drzim palce aby sa to zlepsilo, pretoze viem aky mas strach o mamu. Ja to prezivam dennodenne.
Zita5 Zita5
http://www.porada.sk/zdravie/12902-d...-cukrovke.html
Aj tu sa niečo písalo ohľadom cukrovky .........ale tie hodnoty sú vysoké a musí jej byť veľmi zle.
Treba dodržiavať diétu , verím že pokiaľ má mamička dlhšie cukrovku , že ju dodržiava .
Yvvetta Yvvetta
Yvvetta je offline (nepripojený) Yvvetta
Ani som neverila, že mi niekto odpovie.
Ďakujem.
Mama je momentálne v nemocnici. V pondelok sme ju tam niesli, pretože sa strašne zle cítila. A včera v nemocnici jej namerali 30.
Mama tvrdí, že dodržuje diétny režim a jej verím.
Nechcem urážať doktorov, ale tá mamina doktorka ( na obvode ) bola taká drzá ku mne, nič mi nechcela povedať. Darmo som namietala, že mne sa tie hodnoty zdajú vysoké a že mama má vnútorné chvenie, tlaky na očí a pod.
Nakoniec sme skončili na pohotovosti v pondelok večer a mamu si nechali v nemocnici.
Zita5 Zita5
Yvvetta
Ďakujem.
Vieš , niekedy je lepšie ak je pod dohľadom lekárov . Buď kľudná , že je v nemocnoci , lebo by sa mohlo stať aj to , že by bola doma aj odpadla .....
Yvvetta Yvvetta
Ja som teraz tiež pokojnejšia, že je v nemocnici pod odborným dohľadom.
Vďaka vám za odpovede.
willma willma
A obvodnú doktorku radím zmeniť...
vema vema
vema je offline (nepripojený) vema
Mohli by ste sa poskladať a kúpiť mame glukomer.Cukrovka je veľmi zákerná choroba.Vysoká hladina cukru poškodzuje cievny systém,ľadviny a zrak.Tvoja mama je ešte pomerne mladá,dbajte,aby držala dietu a udržiavala si hodnotu cukru aspoň do 10.Preštudujte si odbornú literatúru ako sa má stravovať a poraďte jej.Prajem skoré uzdravenie.
učtovníčka učtovníčka
učtovníčka je offline (nepripojený) učtovníčka
Mám doma diabetika a tak viem čo prežívaš. Najdôležitejšia je dieta a hlavne aby sa nestresovala. Stres veľmi nepriaznivo vplýva na kolísanie inzulínu v tele. Zaradiť jej do jedálnička veľa vlákniny vo forme celozrnných výrobkov alebo aj doplnkov výživy. Ona nabalí to škodlivé z potravy /prebytočný tuk a cukry/ a odvedie do čriev a nie do krvného obehu. Je to u diabetikov veľmi dôležité a treba dodržiavať pravidelnosť tak ako v jedení -je to len zvyk.
Dôležitý je aj pitný režim. Držím palce.
Ninna Ninna
Ninna je offline (nepripojený) Ninna
Aj ja mám doma diabetika aj keď I.typu. V letných mesiacoch sa niekomu cukor zvýši bez príčiny /niekomu naopak v zimných/ .ale tých 28 je už dosť veľa a za hranicou prípustnosti bez poškodzovania orgánov.
Pripomínam všetkým zdravím že aj bežné chrípkové ochorenie môže byť u ľudí spúšťačom cukrovky.
a všetky infekčné ochorenia v tele zvyšujú hladinu cukru v krvi
ondrejvla ondrejvla
Ja už som ohľadne tejto pliagy ľudstva dosť popísala na tejto stránke, máme doma diabetika I.typu, od dvoch rokov je na inzulíne, teraz má inzulínovú pumpu. Ja som tiež diabetik, ale II.typu, taktiež manžel.
Hodnoty do 30 mmol sú dosť vysoké, môžu byť rôzne zápalové procesy v tele, alebo sa pridružila iná choroba, aj zmena krvného tlaku, stresy, aj tieto horúčavy. Je dôležité u nej dodržiavať nielen diétu, ale aj pitný režim, diabetik musí viac piť ako zdravý človek, vyžaduje si to táto nemoc.
Odporúčam najmä šťavu z grepov, čím viac, tým lepšie, ale nie krabicovú - to sú len kyseliny, ale vytlačené grepy, čaj z fazuľových strukov, zelený čaj, nech pije, koľko vládze. Jej sa mohol zvýšiť cukor aj z toho, ak je veľmi zavodnená, aj ja mám v týchto dňoch tento problém. Obvodnú lekárku by som nemenila, ona predsa musí mať svoju diabetologičku ku ktorej chodieva do poradne na pravidelné kontroly, a keďže je na inzulíne, určite má aj glukomer.
Možno ju v nemocnici nastavia na vyššie hodnoty inzulínu a možno pridajú aj tablety a stav sa upraví. Želám tvojej mamine, aby sa jej cukor rýchlo znížil, lebo to má aj vplyv na očný tlak a očné pozadie, ten tlak v očiach môže byť spôsobený aj retinopatiou, diabetici v jej veku majú tieto problémy, určite užíva aj tablety na oči v tomto prípade. Poraď sa s jej diabetologičkou, čo robiť v tomto konkrétnom prípade.
RomanRk RomanRk
RomanRk je offline (nepripojený) RomanRk
Rád by som niečo prispel do diskusie ohľadom diabetu. Diabetes mellitus 1.typu je typ cukrovky kedy dochádza k úplnému zániku tvorby inzulínu, hormónu potrebného k vstrebávaniu glukózy z krvného riečišťa k bunkám (teraz nie je podstatné na akom podklade k tomu dochádza). Jeho príznaky sa prejavujú v priebehu krátkej doby -týždne (časté močenie, hlavne v noci, výrazný smäd, suchosť v ústach, chudnutie, slabosť, malátnosť, spavosť, acetónový zápach z úst... ). Môže vzniknúť kedykoľvek počas života, zvyčajne však v mladšom veku, teda pod 40 r., postihuje cca 10% z celkového počtu diabetikov, vyžaduje vedomosti o sacharidových jednotkách, účinku inzulínu..
DM 2.typu je častejší, spočiatku sa nejedná o absolútny nedostatok inzulínu, v popredí dominuje porucha jeho účinku a rezistencia naň, preto zvyčajne stačí diéta, neskôr lieky, v neskoršom období, kedy dochádza aj k absolútnemu úbytku tvorby aj inzulín. Preto prejavy u tohto typu sú spočiatku mierne a pacienti ich sami ani nerozoznajú. Týmto typom pravdepodobne trpí aj Vaša matka. V jej veku je optimálna glykémia nalačno do 7 mmol/l a 1,5 hod po jedle do 8-9 mmol/l, aj ak je polymorbídna a má viacero pridružených ochorení. Acetón sa u tohto typu objavuje v moči a dychu až príliš neskoro, takže jeho kontrola nemá význam. Dôležité sú kontroly glykémie glukomerom. Glykémie môžu stúpať nielen nedodržiavaním diéty, resp. nedostatočnou edukáciou pacientky, ale aj pri ochorení ako napríklad chrípka, kedy má pacient menej pohybu a samotné pridružené ochorenie cukrovku zhorší (zvýši sa inzulínová rezistencia), taktiež ak užíva niektoré lieky ako napr. Prednison, je horšie cukrovku stabilizovať. Pri vyšším hodnotách glykémie inzulín horšie účinkuje, postupne sa preto pri jeho nezmenenej dávke hodnota glykémie zvyšuje. Je potrebné byť v kontakte so svojim diabetológom a včas liečbu upraviť, pretože glykémia v priebehu jedného dňa môže byť u paciento na inzulíne v pásme hypoglykémie (pod 3,5 mmol) ale aj hyperglykémie (okolo 20 až hrozivých 30 mmol/l), kedy hrozí diabetická neketoacidotická kóma!!
Naposledy upravil RomanRk : 30.06.06 at 18:28
RomanRk RomanRk
Tak v prvom rade čo sa týka cukrovky, v potrave sú teda dôležité sacharidy, lepšie povedané glukóza. Diabetik by ju nemal prijímať v jednoduchej forme, teda- ovocné šťavy v akejkoľvek forme. Problém je trošku v tom, že aj v ovocí, napr. pomaranč obsahuje šťavu s prít. glukózou. Preto sa zvyčajne pacientom ovocie odporúča, ale s mierou a upozornením na pomerne rýchly vzostup glykémie. Glukóza je v škrobe- teda zemiaky, ryža a výrobky z múky. Čierny chlieb obsahuje približne toľko isto glukózy ako biely (rozdiel robí cca 2% a to je hrubá vláknina, preto sa odporúča celozrnný chlieb, nie pre množstvo glukózy. Takže ak je vysoká glykémia, je viac možností ako ju znížiť- pridať k bežnej dávke inzulínu tzv. korekčnú dávku, ubrať z množstva sacharidov v potrave, alebo zvýšiť fyzickú aktivitu, resp. kombinácia všetkých troch možností. Málo je relatívny pojem, pretože ak pacient priberá, prijíma viac energie ako vydáva. Každý má pohľad na to čo je málo a veľa iný, zvyčajne pacienti vidia množstvo jedla, ale fyzická aktivita je ťažko merateľná a tú nevidia...
Ninna Ninna
Má niekto dobré skúsenosti s prípravkami vhodnými pre diabetikov na zlepšenie kvality života? poraďte čo je najvhodnejšie aj ako prevencia.
sklenkova sklenkova
sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova
Mám kamarátku a tej 5 roč.dcéra odpadla 2x a v nemocnici ju oživovali,lebo mala cukor 55 Dali jej inzulín všetci sú z toho na infarkt,pretože nikto v rodine nemá žiadnu chorobu ( srdce,tlak aj babky sú zdravé) max. prechladnutie+ bežné choroby,mladá nieje tučná,normál. dieťa a zrazu nikto nevie čo robiť.
Ninna Ninna
sklenkova
Môj manžel má 29 cukrovku mu diagnostikovali v 27. Pamätám sa na prvý večer keď došiel po infúzkach na zníženie cukru z 25 na 16 a doniesol inzulínové perá. Nedokázal sa sám pichnúť. Musela som ho ja, aj to s veľkým sebazaprením. Mám dve deti a občas ich donútim si cukor dať skontrolovať.
ondrejvla ondrejvla
sklenkova
Ivka to som prekvapená, ako jej dokázali také vysoké hodnoty namerať! Glukometer nameria do 35 mmol maximálne... Môj vnúčik mal dva roky keď ju dostal, drobné živé dieťa, nik nemal I.typu v rodine, ale až II.typu, i keď už na inzulíne. Tiež nám pomaly odchádzal, strácal sa nám pred očami, netušili sme, čo sa deje, úplne náhodou ma napadla táto pliaga, a ona to aj bola...
Je veľmi disciplinovaný, je edukovaný, vrátil sa nám včera z Dia tábora, kde boli všetky detičky diabetici a väčšina tak ako on pumpáci a mal hodnoty viac ako 30 mmol, a to bol celý týždeň pod dohľadom lekára. Som presvedčená, že aj tieto horúčavy nepridali k lepšiemu diabetikom I.typu, lebo ani my sme sa necítili najlepšie.
Teraz už je dúfam dieťatko nastavené na inzulín a hladina cukru sa mu znížila. Rodina sa musí s tým vyrovnať, sú to krásne deti i napriek tejto chorobe, sú živé, pohyblivé a zatiaľ všetky diabetické detičky, ktoré poznám sú nadpriemerne inteligentné. Som presvedčená, že je to už
z pozície ich diagnózy, chcú čo najviac vedieť o chorobe, o sebe a navzájom sledujú aj jeden druhého nielen u lekárky, ale i cez net, alebo mobily. Želám dievčatku dobrých a chápavých príbuzných a priateľov, ktorí mu budú pomáhať prekonávať trpké bariéry diabetikov.
Tánička Tánička
Tánička je offline (nepripojený) Tánička
vema
Pozri si www.biog.sk v tejto firme robím a predávajú sa tu aj glukometre.
chiarca chiarca
chiarca je offline (nepripojený) chiarca
Ja som tiez diabeticka.Nepicham si este inzulin ale už ma to onedlho čaká.Ja mávam hodnoty tak max do 17 ale aj to je vela. Beriem tabletky ale niekedy nepomahaju. Priznám sa je velmi tazke dodržat dietu,pretože nejde len o to že nejest sladkosti.Treba dávat aj na to pozopr koľko zje clovek aj z toho co sa smie.nesmie sa chlieb biely.mastne masa.udeniny mastne salamy a ani parky,kompoty.Mamina by mala jest hlavne vela grapfruitov a citrony alebo citronovu stavu ,ak nema vela kyseliny.a tmavy chlieb chude varene masko.A to dôlezite úplný klud ,žiadny stres,a nervozita .A ked má trocha nadváhy bolo by dobre par kg zhodit. Co mne sa nedari.Mám tiež na sebe par kg. Tak držím palce.
renča1 renča1
renča1 je offline (nepripojený) renča1
:-D
My máme tiež v rodine diabetika a minulú sobotu dostal ťažkú hypoglykémiu ( nemôhol už prehltnúť cukor) museli sme volať lekára , ktorý mu podal roztok glukózy do žily.
Neviem koľko mal vtedy hodnoty, nepamatal si že sa dostával pomaly do kómy. Nerád o tom hovorí. Ja sa chcem spýtať vie sa táto ťažká hypog.často opakovať? Mal to prvý krát. Ak niekto s tým máte skúsenosti prosím poradte ako sa najviac tomu vyvarovať aby to znova nedostal a či už pri takejto ťažkej hypog.to bude dostávať častejšie, alebo ako aký dopad to má v takomto štádiu. (človek myslí už len na to najhoršie)
ondrejvla ondrejvla
renča1
Renča, dôležité je merať si pravidelne cukor, v prípade, že sú nízke hodnoty, pod 4,5 mmol tak nepridávať inzulín pred ani počas jedla, jednoducho jednu dávku vynechať. Vaša diabetolologička by vám mala napísať liek - Glukagen hypo... - podávaný inj., ktorý treba mať v rezerve v chladničke a v prípade opakovanej nízkej glykémie a vtedy, že by opäť upadol do hypoglykémie mu ho pichnúť. Keď nemôže prehltnúť cukor, treba nasilu roztiahnuť zuby a po lyžičkách dávať sirup, prípadne tekutý med, ale opatrne, musíš vidieť, že to prehĺta! Najdôležitejšia prevencia je pri nízkom cukre nepichať!!! a pridať radšej kocku cukru a pichnúť až vtedy inzulín, keď je stabilizovaný. Je nebezpečné, aby bol pacient dlho v kóme, snažte sa ho preberať, možno sa vám to podarí ešte pred príchodom záchranky, ktorú musíte v tomto prípade jednoznačne volať!
Želám vašej rodine trpezlivosť s touto chorobou, musíte sa s tým vyrovnať a mala by celá rodina vedieť poskytnúť prvú pomoc pri stave hypoglykémie. Želám diabetikovi plnohodnotný pekný život a tie správne hodnoty, aby ste nielen vy mali pocit istoty, ale i on aby vedel, že ste v každej situácii pri ňom. A to pomáha, ver mi. Ak by si chcela ešte nejaké bližšie informácie, ozvi sa mi cez SS.
