Dakujem za postrehy a súhlasím s Vami,ale jednotlivo
-ked som zvesil cez leto radiator tak som vylieval vodu len z radiatora,celý okruh bol uzatvorený,ale napr. ako všetci robia rekonštrukcie tak viem že niekto v susednom vchode to spustil celé,celú stupačku,neviem či to može sposobovat problém aj mne?
-na te samoodvzdušnováky je už asi neskoro,samozrejme dalo by sa a teraz,ale možno je to fakt len zbytočné hallo,že sa to napraví ked začnú skutočne naplno kúrit,ale zase nerád by som potom v mraze toto riešil....ale hlavne z toho zvuku napúštania zbytočného mi už začína ,,cukať,, oko od nervov.
-našiel som návod ako sa majú správne odvzdušnovat celé stupačky vchodu alebo baráku,tam sa uzatvára hlavny prívodový ventil v pivnici,pustí sa každy radiator na to napojený a na poslednom poschodí po pár hodinách pekne vypustí vzduch,ktorý sa tam natlačí zo všetkých poschodí,len takto to funguje v normálnom vchode,nie vo vchode kde správca berie prachy za nič a o susedovi na poslednom poschodí škoda reči.
Ešte dodám že v jednej izbe máme ten ventil na odvzdušnenie a bol tam rovnaký problém,neustále napúštanie radiatora a odpúštanie(aj spodná trubka bola teplá) ale teplé len asi 4rebrá,včera po vypustení vzduchu do 10sekund celý radiator v pohode,takže otázka nemá nejaký ,,kutil,, návod ako dostat ten vzduch z toho bez prosenia sa niekomu,napr. pohraním sa s uvolnovaním horného a dolného ventilu alebo regulovacej hlavice,napr. dnes som pustil radiator hlavicu na max a povolil som spodnu maticu ako keby som odmontovával radiator,normálne tiekla voda ale aj vzduch,ale ani po asi pol hodine nebolo teplých ani prvých 6rebier tak som to nechal tak....ale nešlo by takto nejak dostat ten vzduch z toho?THX
