môžem klásť palubovku priamo na rovný beton na hornom podlaží RD?
Rád by som sa spýtal či môžem položiť palubovku na rovný bet.poter
na hornom podlaží(spálne)?Dolné podlažie je vykurované tiež,ide o RD.Skladba podlahy medzi dolný a horným podlažím je smerom z dola:sadrok.,parozabrana,stara omietka+šašina na dreve,nosne tramy vyplnene min.vlnou,dif.folia do kríža,drev.záklop,spriahnuta podlaha betonova,bitagit,bet.poter.
Ide o to že stavebný otvor dverí jednotl.izieb na hornom podlaží je od betonu 203cm a ked dám rošt napr4x5cm+2cm palubovka
uberiem zo svetlosti.Podlaha betonovana v 082013.Dakujem
    Niekto duves
    Ak je beton suchy, možeš položiť uvedeny typ podlady, no palubka sa kladie na upevnene hranoly. Palubka musí byť odspodu odvetrávaná. Vieš asi ako?
    rasta1 dakujem
    živnostník remeselník lapejko
    palubky sa dajú položiť na plávajúco na podložku, treba zlepiť v spojoch pero drážky, potom spraviť brúsenie a lakovanie, takto spravená podlaha bude pracovať ako jeden celok, nerozsuší sa v spojoch. Dilatačná škára po obvode má mať aspoň 12 mm.
    rasta1 ide o to či rošt 2+3cm palubka je v pohode?pri stavebnom otvore
    dveri 203?a aká je maxim.nerovnosť bet.podkladu.1cm?1,5cm?
    aby sa perodrážka nevrzgala,resp.neohybala až moc.Dakujem
    lapejko stavebný otvor od finálnej podlahy min. 202 cm, inak treba rezať dvere aj obložku, takže veľa možností nemáš, poter by nemal mať väčšie odchýlky ako 3 mm z roviny, inak je to fušerina a chce to vyrovnávací poter.
