Dobry den. Ako na obrazkoch vidno, obkopavam dom kvoli vlhkym murom. Problem vznikol prasknutim dazdovej rury pod zemou, a tratenie tejto vody v zemi po dobu asi 10 rokov a nasledne vlhnutie murov v pivnici. Ked to vykopavame hlina je poriadne tazka a vlhka. V blizkosti nie je iny zdroj vody ani spodna, susedia nemaju podobny problem, drenaze vylucujem. Mohol by mi poradit niekto postup pri realizacii tejto izolacie ? Moj nazor: obkopat az na dosku, mury poriadne oskrabat,nechat preschnut, napenetrovat asfaltom, XPS polystyren, Nopova folia, makadam na dno, poriadne zhutnit "nohou", zasypat povodnou hlinou. V dnesnej dobe existuje spusta novych technologii, ktore nahradza asfalt... Moze mi niekto poradit ? dakujem.
Doplnujem tak ako postupujem, mozno to niekoho inspiruje. zaklady som kompletne obkopal, ocistil obil zo stareho ter papiera, drviva vacsina opadla sama, vycistil wapkou a nasledne sa nanasala reprofilacna malta mapegrout ms, ktora sa pouziva na reprofilaciu mostovych konstrukcii, kanalov a podobne, zajtra sa ide zasalovat zakladova doska a opravit po celom obvode, je dost zvetrana po bokoch, pouzijem baumit WU beton, vodovzdorny.
Naposledy upravil dak2002 : 16.11.15 at 19:49
