TEPLO
Dobry den, rad by som vas poprosil o radu. Byvam v novostavbe, cez zimu som mal v byte( cca 65 m2) teplotu okolo 22 stupnov bez zakurenia..Teraz pocas tychto horucich dni sa teplota v byte splha na 30 stupnov a to aj za neustaleho vetrania.Chcel by som sa opytat z coho vznika toto neprijemne teplo v byte?
    arizona
    V lete sú horúce byty so stojatým vzduchom problém asi všetkých činžiakov. Rozpálený betón, veľké okná ...Ak Ti do nich svieti slnko cez najväčšie horúčavy až do večera , ťažko sa tomu vyhneš.
    Pomáhajú tmavo-modré žalúzie a zatvorené okná, ventilátor, alebo klíma
    Chobot je teraz online Chobot
    nachty123 Pozri príspevok
    Logicky - keď je vonku 32 st. C a budeš intenzívne vetrať, tak si pustíš do bytu vzduch o teplote cez 30 st. C. Preto máš aj vnútri teplotu 30 st. C.
    Skôr ma zaráža, ako môžeš mať bez kúrenia v zime 22 st. C?? To asi odoberáš teplo od susedov, ktorí potom musia kúriť ako najatí, aby si vykúrili byt, ktorý im ty ochladzuješ. Bol by som zvedavý, ako by si sa tváril, keby susedia zrazu prestali kúriť a ty by si prekvapene skonštatoval, že zrazu sa ti ochladil byt na 15 st. C.
    Tá vaša bytovka je asi tepelne tak zaizolovaná, ako Trabant, keď na ňu zasvieti slnko, tak sa od stien zohreje.
    Nepíšeš, či si okrajový byt, alebo si obkolesený inými bytmi, či si pod strechou alebo prízemný byt, alebo či máš aj hore aj dole susedov. Podľa popisu ale posudzujem, že si stredný byt obkolesený inými bytmi.
    majkii
    Chobot Pozri príspevok
    Ak má zadávateľ v byte 22°C "bez zakúrenia" rozumiem tomu tak, že sa mu nezopnú termostatické hlavice. Susedné byty by v prípade zlých tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa museli kúriť aspň 25-27°C, aby došlo k dostatočne účinnému prestupu tepla medzi bytmi. čo však je už ale problém susedov. Súhlasím však s prvou vetou, kde teplota vyduchu vonkajšieho prostredia pri nesprávnom vetraní je významným faktorom. Odporúčam cez deň mať zatiahnuté žalúzie a vetrať len ráno, prípadne až po západe slnka
