Nedávno sa mi v obojživelnom bojleri prederavil had na ohrev z kúrenia a bol som nútený ohrievať vodu elektrikou.Mám síce kondenzačnú pec aj s prietokovým ohrevom TUV zapojenom v systéme,ale vzhladom na častý a hlavne prerušovaný odber teplej vody sa mi nepáčilo,že pec sa nestihla spamätať z jedného cyklu ohrevu a už bola požiadavka na ďalší.Pritom sa ešte musela prepínať aj na kúrenie.Cvakalo to v nej ako v telefonnej ústredni.Ohrev na elektriku mi moc nevyhovoval,lebo špirála bežala skoro nonstop a spotreba bola neúnosná.Bez nejakej velkej investície sa mi to podarilo poriešiť tak,že som prepojil prietokový ohrev kond.pece s bojlerom,ktorý je teraz využitý len ako zásobník TUV.Pec síce vie pracovať s externým zásobníkom TUV,ale ten musí mať vnútri výmenník,lebo ohrev ide z kúrenia + ďaľšie komponenty (zásobník,trojcestný ventil,ovládanie....). K tejto mojej úprave som potreboval akurát obehové čerpadlo (stačilo aj staršie z elektrickej pece čo vyhodili susedia po výmene za plynovú - čiže za ďakujem pekne),pár kolienok,rúru,ventil a termostat.Termostaty som prezeral na nete ale nevyhovovali buď charakteristikou-požadoval som väčšiu hystereziu,alebo cenou.Nakoniec som ho vyrobil zo šuplíkových súčiastok čo som doma našiel.Celkove ma to stálo asi 20€ (aj so zapitím
) Som teraz veľmi spokojný ako to pracuje,lebo ohrev na požadovanú teplotu netrvá tak dlho ako pri elektrike (teoreticky by sa dalo dosiahnuť pri použití výkonnejšieho čerpadla a max.výkonu pece pri prietoku 10-12L za min ohriatie celého množstva vody v zásobníku 150L asi za 15min).Možnosť zvýšenia rozdielu minimálnej a maximálnej teploty TUV umožňuje peci si oddýchnuť od ohrievania - teraz stačí 2-3 krát za deň. Dokonca som zistil,že TUV je k dispozícii asi o 1/3 viac,lebo voda z bojlera sa teraz preženie cez prietokový ohrievač skoro všetka a a dobre sa premieša.Pri ohreve na špirálu dochádzalo k vrstveniu vody podľa teploty a naspodu bola skoro studená.Ďalej pri poklese teploty na spodnú úroveň a pri zopnutom ohreve dochádza (v mojom prípade-záleží od miesta pripojenia k zásobníku) pri odbere TUV k jej miešaniu z prietokoveho ohrievača a z bojlera zároveň čím nedochádza k výraznému poklesu teploty vody.Podotýkam,že tlak je stále rovnaký ako na vstupe. Ak by mal niekto záujem o bližšie info,stačí sa ozvať.
