Ahojte poradaci!
Mam mensi problem, nazyvany "Blue Screen of death", alebo "modra obrazovka smrti".
Teraz sa posnazim dat tu co najviac informacii, aby bolo jasne, ako daleko som ohladom rieseni tohoto problemu zasiel.
Takze na uvod, kupil som si nove komponenty a poskladal uplne nove PC v hodnote okolo 850 eur.
tzn > zdroj, maticna, 4GB*4 ramky, procesor, grafika(ktoru neriesim),
Prikladam screen zostavy > (System Info)
http://postimg.org/image/3ovh2azu9/
Tiez pridavam odkazy na komponenty:
Zdroj:
https://www.alza.sk/corsair-cs650-d505643.htm
RAM:
https://www.alza.sk/corsair-8gb-kit-...catid=18842853
Maicna:
https://www.alza.sk/msi-z97m-g43-d1531916.htm
Grafika:
https://www.alza.sk/gigabyte-gt-610-...catid=18851956
Procesor:
https://www.alza.sk/intel-core-i7-47...catid=18854468
PC som zlozil asi pred mesiacom, od vtedy som uz blue screen raz riesil a vyriesil, ale chyba sa po 10 dnoch dobreho chodu vratila.
Prvy krat to bol problem ramky, ktoru som testoval cez memtest86 (
http://www.memtest86.com) , po 11 hodinach testovania mi to vtedy vratilo jednu chybu na ramke, ramku som nasiel ,
vybral, reklamoval a PC slo ako hodinky, az do vcera, kedy som zase dostal blue screen.
Ako som ho dostal? Po niekolkych hodinach vypnuteho PC som ho zapol, nacitalo windows a hned ked ukoncil citanie windowsu, dostal som hlasenie blue screen , PC sa restartol a od vtedy ide zase v pohode bez chyby.
Ked som kontroloval kod chyby, prisiel som nato, ze je to presne ta ista chyba.
Tak som dal na noc testovat zase ramky cez memtest86, ten vsak ziaden problem nevratil.
A tak mi ostavaju 2 moznosti, alebo aspon ja sa tak domnievam.
1 je zdroj
2 je maticna
Co sa tyka zdroja, asi na druhy den po zlozeni PC zacal brutalne chrapcat(ventilator). Potom prestal a obcas sa mu to vracalo, ale hovoril som si, ze kym len vrtulka chrapci, je to v poriadku... Aspon teda co sa tyka chodu PC.
Co sa tyka maticnej, nemam ziaden okom pozorovatelny problem.
Hlasenie o chybe prikladam tu:
Názov problémovej udalosti: BlueScreen
Verzia OS: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identifikácia miestneho nastavenia: 1051
Ďalšie informácie o probléme:
BCCode: c2
BCP1: 0000000000000099
BCP2: 000000000150073B
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Súbory, ktoré pomáhajú popísať problém:
C:\Windows\Minidump\042716-5288-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-6988-0.sysdata.xml
Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x041b
Ak prehlásenie o používaní osobných údajov nie je dostupné v režime online, prečítajte si ho v režime offline:
C:\Windows\system32\sk-SK\erofflps.txt
To su vsetky informacie, ktore mam. Ak existuje nieco viac, co sem mozem dat, nevidim problem
Etse som skusal vcera testy cez "BurnInTest"(
http://www.passmark.com/download/bit_download.htm) , ten ale ziaden problemy tiez nenasiel.
Existuje nejaka moznost, ako skontrolovat maticnu a zdroj? Nie vizualna, ale nejaky software, ktory dokaze nieco take kontrolovat?
Rad by som pocul nejake vase nazory , pripadne navrhy na testy a podobne.
Dakujem!
PS: Nerieste grafiku, je slaba, len zakladna, nakolko grafiku by som nepotreboval vobec, pretoze PC nieje urcene na zabavu.
ADD1:
Nasiel som nejaky jednoduchy soft na podrobny rozpis komponentov. Myslel som, ze ich bude vediet testovat
Ale co uz, aspon takto.
Tento >
http://www.filehippo.com/download_speccy
Cize prikladam link pre labuznikov
http://speccy.piriform.com/results/V...Rsxg7dJKZbXSTJ
Kto tomu rozumie, myslim ze vie kam sa pozriet, premna spanielska dedina
Celkove informacie o mojom PC.
Jedno viem urcite, je tam informacii viac ako dost.
DAKUJEM!
ADD2:
Takze v prvom rade dakujem setkym za nazory, vsetky som si presiel .
Ale v podstate som cakal na dalsi BS, aby som vedel lepsie pipsat chybu. Dnes na "zelanie" zase po starte win padol system.
Po pade som pouzil bluescreen view na odporucanie Martuka a dostal som tento vysledok.
http://postimg.org/image/fsp1mpo4h/
Vie mi niekto povedat, co to znamena?
Niekde som sa docital, ze "Bad Pool Caller" je vecsinouproblem s ovladacmi.
Konkretne tu >
http://www.reviversoft.com/blog/2013...d-pool-caller/
Hned som si stiahol soft odporucany na tej stranky, pomenovany driver reviver, alebo aj tu >
http://www.reviversoft.com/driver-reviver/
Ja mam len dva napady. Opravit ovladace cez ten soft driver reviver a potom odinstalovat eset, ktory ma pravdepodobne pad na starosti.
Takze, podla vas, ma to na svedomi ovladac?
Mozem uz prilozit aj subor minidump, tak ak treba uploadnem ho na uloz to, lebo tu to nejak nemozeom uploadnut ani ako rar .
Napr.: STOP: 0000000050 (0000000000000099. 000000000150073B.......) a pod tým vypíše čo to zastavilo (knižnica, proces, súbor) a na akej adrese....
Prihoď prípadne screen BSoD.
Tak ja som teraz pozeral, ze by som uploadol subor zo zlozky minidump, ale zlozka je prazda ... Nechapem preco.
Jediny pozostatok po chybe je popisany v systemovych nastaveniach pri polozkach "hlasenie chyb systemu windows"
Tu: http://postimg.org/image/bynbofcxd/
A co sa tyka screenu, neviem kde ho mam hladat. Je niekde v PC automaticky ulozeny? Ak ano, najdem ho, len musim vediet kde
Diks moc!
Takže skús urobiť:
Cez príkazový riadok:
cmd.exe (ako správca!)
chkdsk /x /f /r /v /b
Enter
Reštart PC
Pravdepodobne máš chybný sektor.
