Pomoc s prehrievaním staršieho PC
Prepáčte že som ďalší Váš zákazník ktorý má problémy s prehrievaním ale je toho dosť čo Vám chcem napísať.
Počítač mám od 07.12.2007.
Všetky potrebné informácie sú v prílohe v obrázkoch nafotené mobilom od toho aké mám komponenty v PC cez to či mám dobre umiestnenú skrinku na stole + volty čo mi ukazuje v Biose a v Evereste potom ešte v Evereste základné informácie+ vnútro počítača +grafická karta.
Takže mám problém taký s PC to dám tiež na fotku čo mi to vypisuje bios pri štartovaní windowsu keď som si to preložil píše že sa prehrieva CPU. Keď aj vyčistím celý PC tak možno to vydrží bez hlásenia tak možno 2 hodiny a zase to robí tú istú chybu Dávnejšie mi to robilo keď som hral len hry ale aj primitívne na záťaž PC. Teraz už aj pri tom keď som na internete alebo počúvam hudbu. Viem že tam musím dať teplo vodivú pastu ale podľa mňa keď to spravím tak sa na tom nič nezmení lebo potom mi zase bude odchádzať grafická karta lebo stále či je zima či leto je žeravý chladič proste celá horúca veľmi. Potom napr. mi vypína zdroj to je zase taká vec že sa mi prehrieva PC a automaticky vypne PC. Už dávnejšie som robil neviem aký to bol program som tam nahádzal veci čo mám v PC a ono my to vyhodnotí aký tam treba k tým komponentom zdroj. Vypísalo mi že 400 W ale netreba mať pre istotu nejakú rezervu napr. 450W alebo pre istotu až 500W???
ĎAKUJEM veľmi pekne za rady a odpovede keby ste nejaké info potrebovali tak len napíšte.
Naposledy upravil kajkomen : 27.08.11 at 20:51
mecky mecky
zdroj mas sice riadny smejd, ale problem je v teplote, takymto stylom dostava ten cpu riadnu nakladacku
takze kupit teplovodivu pastu (napr arctic mx-2) a pekne to prepastova, teplota cpu sa musi drzat do 65C aj v zatazi
ze je graficka horuca az tak nevadi (aj ked to nieje idealne), znesie bez problemov teploty aj okolo 90C
Vlado40 Vlado40
Mal si prepnuté v biose Smart Q-Fan function aj na Enabled.Skús prepnúť a vyber si jednu z možnosti. Ináč mimochodom vadný zdroj je aj príčinou vysokej teploty procesora aj keď sa to nezdá.
Naposledy upravil Vlado40 : 27.08.11 at 20:31
kajkomen kajkomen
kajkomen je offline (nepripojený) kajkomen
a aké možnosti akú lebo nerád sa hrám v biose už som tam toho dosť pokašlal v biose.
kajkomen kajkomen
+ešte prídávam hlášku o prehrievaní procesora
Vlado40 Vlado40
kajkomen Pozri príspevok
Ak sa nemýlim zvyknú tam byť 3.Standart-Silent-Turbo,ale záleži to od dosky.Teplovodivú pastu si vymenil,ak ešte nie tak to sprav.Ak aj potom teplota neklesne ,tak je niekde problém.Nemá to nič spoločné s odchádzaním grafiky.
kajkomen kajkomen
tu je to hlásenia.
kajkomen kajkomen
takže mám tam dať to 3.Standart-Silent-Turbo mám Asus M2N. Vieš čo to vlastne znamená? A je tam toho viacej na výber. Alebo dám fotku čo tam je na výber???
Vlado40 Vlado40
Doska riadi podľa teploty otáčky ventilátora na procesore.Ak je turbo ,tak by malo ísť o vyšie otáčky a tým lepšie chladenie.
mecky mecky
q-fan je len inteligentne riadenie ventilatora podla teploty, u teba aj tak pojde naplno
kajkomen kajkomen
pridávam čo my vypisuje ked dám enable pri tom q-fan
tu je obrázok
Fan Auto Mode Start Voltage
rozmedzie od 4V do 6V
Fan Auto Mode Start Speed Temp
rozmedzie od 25°C - 48°C
Fan Auto Mode Start Full Speed Temp
rozmedzie od 67°C - 75°C
Mám to vypnúť alebo ako to mám nastaviť teploty? a volty?
Ďakujem.
mecky mecky
pokial ti neklesnu teploty tak je zbytocne sa tym zapodievat
kajkomen kajkomen
takže možem akurát investovať len do lepšieho a výkonejšieho zdroja? koľko W a ktorý mi poradíte? Nechem nič drahé lebo už teraz sme don ho moc vrazili. ĎAKUJEM
kajkomen kajkomen
Chcem sa opýtať na to nanášanie teplo vodivej pasty ako to trba spraviť lebo akože fakt do nejakého servisu kvôli tomuto nehcem ísť lebo si vypitajú keď ma výde pasta 5 ečok tak daľších 5 ečok si vypitajú za servis. Viem že to treba presne kde sa dotyka procesor s chladičom len v akom množste mám to vytlačiť z tej tuby najpr. málo a potom pritlačiť nech sa to rozotre a ked budem vidieť že je málo tak tam trocha pridať a zase pritlačiť? Tak to stači spraviť? Nič viacej? ĎAKUJEM ste ochotný pomôcť.
Vlado40 Vlado40
Na to čo máš postačí 450W zdroj.Samozrejme nekupuj podľa ceny.tak napr.
http://datacomp.sk/lc-power-lc6450gp...ck_d93240.html
mecky mecky
o ano, LC power, jedna z nejvacsich katastrof na trhu, niektore modely su dokonca zivotu nebezpecne
najpr zacni s tou pastou, na zdroj sa zatial vykasli
jeden z navodov na nanasanie pasty (na youtube je ich plno):
Vlado40 Vlado40
Doteraz mi zdroj TAGAN 480W ťahal 5 HDD...a výkonnejšiu grafiku,Vymenil som ho teraz za jednu najväčšiu katastrofu na trhu :
http://datacomp.sk/lc-power-lc6650-v...nt_d59296.html
a som spokojný.Ináč zvyknem kupovať aj lacnejšie zdroje :
http://datacomp.sk/pc-komponenty-pc-...ype=1&scaid=34
a aj keď ich niekto kritizuje ,tak som zatiaľ s nimi problém nemal.
mecky mecky
samozrejme ze ich skritizujem. su to nekvalitne vyrobky nedodrzujuce standardy, ani vlastnu specifikaciu,
v danej cene su aj ovela kvalitnejsie kusky ako seasonic, corsair, niektore modely od ocz
tagan patril kedysi medzi spicku, dnes skor k priemeru
Vlado40 Vlado40
Seasonic sú v pohode s 3-ročnou zárukou ,ktorú však obchodníci skrešú na 2 roky ako keby záruku dával obchod.Dokonca zdroje:
http://datacomp.sk/fortron-aurum-500...ld_d89866.html
majú 5-ročnú záruku ,ale obchod ju opäť zníži na 2 roky.
kajkomen kajkomen
a budemi tam narp. tento zdroj pasovať ide my teraz o to ATX 2.0 ATX 2.3 atď.
Ete nemožem dávať linky vypisuje že mám len 8 príspevkou.
Myslím tento zdroj.
CORSAIR CX600 V2
Vlado40 Vlado40
Zdroje sú typizované,takže tam vlezie.Skús ešte tú pastu a ak máš možnosť vyskúšať iný zdroj ,tak skús iný zdroj aby si zbytočne nekupoval zdroj ak je problém niekde inde.Ja mám na servis 350W zdroj Enermax a potiahne toho dosť.
Ináč už si niekedy vyfúkal aj zdroj od prachu.Ja to robím 2x do roka komplet celé PC.Zapnem kompresor a idem.
Naposledy upravil Vlado40 : 27.08.11 at 22:03
