(EXCEL)Je mozne nastavit pozadie iba do vybranej oblasti?
Zdravim Vas!
Problemov, tych je stale dost, tak mam tu jeden dalsi
Znie to dost jednoducho, ale neviem ako nato...
Da sa nastavit pozadie do mnou vybranych buniek?
Stale ked dam pozadie, da sa to kadeako upravit, ale stale je pokresleny cely excel.
Potreboval by som pozadie napriklad na bunky A1:E10, ale nikde inde.
UPRAVA OTAZKY:
Potrebujem nastavit pozadie obrazka do vybratych buniek.
Cize normalne nastavit tapetu pre sheet, mnou zvoleny obrazok, ale tak, aby bol IBA v bunkach A1:E10 a nikde inde v tomto harku.
Vopred dakujem za pomoc
Uz je to vyriesene!
Takze dakujem vsetkym , ktori sa vyjadrili
Uz som to nasiel na zahranicnom excel fore, tu to je, ak by by niekto potreboval
Re: Obrázok na pozadí v jednej alebo viacerých buniek
• Vyberte bunku, kde chcete, pozadie.
• Kliknite na "Insert" a vložte obdĺžnikovy tvar v danom mieste.
• Kliknite pravým tlačidlom na tvar - vyberte "Format Shape"
• Choď na "Vyplniť" a vyberte "Picture alebo textúru výplne"
• Voľba Choď na "Vložiť zo súboru"
• Vyberte obrázok, ktorý chcete, aby bol v oznecenom mieste
• Obraz sa objaví na mieste obdĺžnikového tvaru
• Teraz kliknite na obrázok "kliknite pravým tlačidlom myši" a vyberte možnosť Formát obrazu
• Choď na "Vyplniť" a zvýšiť transparentnosť, ako to vyžaduje pozrieť sa ako "odlivu", alebo ľahkého pozadia
• To sa vytlači tiež.
Naposledy upravil microhyd : 25.08.14 at 09:58
PaloPa Ide iba o výplň farbou (resp prechodom farieb) alebo o výplň obrázkom ?
microhyd Jop, ide o obrazok, nie o zafarbenie pozadia.
Cize nahodim obrazok ako pozadie, ale ten je vsade...
Ja potrebujem, aby sa to pozadie nachadzalo napriklad v B10:E20 ale nikde inde.
Ide o to, aby sa na tom pozadi menili udaje v bunkach, ten obrazok ma vyznam len vtedy, ak sa udaje v bunkach menia, preto hladam sposob pozadia.
Inym sposobom je to velmi narocne, hlavne z hladiska vykonu excelu.
Dakujem
    PaloPa je offline (nepripojený) PaloPa
    PaloPa
    Možno len vylepšenie tvojho manuálneho riešenia:
    1| Makrom sa dá vložiť "vodoznak" pre každú bunku. Výhoda je tiež, že obrázok má presne veľkosť príslušnej bunky.
    Dá sa ľahko modifikovať pre celý rozsah, alebo obrázok.
    2| Iná možnosť (finta), je použiť obrázok do pozadia (záložka Rozloženie strany / Pozadie) potom prekryť pozadie buniek celého zošita bielou a pre príslušné bunky zvoliť pozadie "Bez výplne".
    Viď prílohu.
    P.
    microhyd Nakoniec je sposobov ovela viac, ako som cakal!
    Dakujem, makra mam rad, pohram sa s nim
    microhyd Nakoniec idem plne vyuzit tento sposob
    "2| Iná možnosť (finta), je použiť obrázok do pozadia (záložka Rozloženie strany / Pozadie) potom prekryť pozadie buniek celého zošita bielou a pre príslušné bunky zvoliť pozadie "Bez výplne"."
    Toto je pecka, to by ma nenapadlo Silne farby pozadia a presne tam, kde potrebujem
    Dik moc este raz!
    Ing. Ľubomír Janoška
    Ak Vám stačí zmena farby, dá sa to takto:
    1/ označte bunky, ktoré treba nafarbiť
    2/ pravý klik
    3/ vyberte formátovať bunky
    4/ v okne formát buniek vyberte záložku výplň
    5/ vyberte si farbu (prípadne efekty výplne) a označte OK
    microhyd Dakujem za vas cas a pomoc, ale ide konkretne o pozadie obrazku.
    Cize nahodit klasicke pozadie, ale tak, aby bolo mozne urcit, kde presne sa ma pozadie(obrazok) nachadzat.
    Pozadie z toho dovodu, aby boli bunky viditelne na podklade.
