Obklad schodov plávajucou podlahou.
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtat či mi vie niekto poradiť ako prichytit plávajucu podlahu pri obkladani betonovych schodov-prilepit,prisrobovat aky lep použit?
ciners ciners
Plavajuca podlaha je cela konstrukcia podlahy, vy asi myslite naslapnu vrstvu (asi laminat predpokladam). To po 1. nie je plavajuca podlaha, po 2. aj keby to bola plavajuca podlaha, tym, ze ju prilepite uz plavajuca nebude.
Inak sa to kludne da lepit lepidlom na parkety. Len ten povrch musi byt total rovny a napenetrovany.
majop1 majop1
majop1 je offline (nepripojený) majop1
jasne ze myslim laminat a ten povrch nie je total rovný takze myslel som nejake ine lepidlo ako lep na parkety s tym mi to určite nechyti
Chobot Chobot
majop1 Pozri príspevok
Tak to prilep akrylátovým tmelom. Akurát že na jeden schod použiješ možno pol tuby tmelu (nanesieš súbežné pásy tmelu vo vzdialenosti cca 3 cm). Zároveň to bude aj tlmiť hluk z chôdze po schodoch.
ciners ciners
Pri predstave,ako sa ta laminatova podlaha smyka, asi to bude jedno,cim sa to prilepi. Podla mna je to na schody absolutne nevhodna krytina.
Laco-monter Laco-monter
Nemusí to zlé vyzerať .
Len treba tu plavajucu podlahu prichytiť skrutkami v rohoch , a esteticky všetko olištovať.
A samozrejme mosadzné L-ko na každý schod.
Predpokladam,že spodnú stranu schodov nebude vidieť ,pod schodami bude odkladací priestor ?
majop1 majop1
Ja som si to nevymyslel našiel som obklad schodov plav.podlahou tu na porade len tam nebolo povedané ako ich prichytili.Čelá schodov by som chcel tiež obložiť plav.podlahou.Pod schodami do podkrovia ktore chcem obkladat mam druhe schodiste ktore vedie do pivnice takze odkladaci priestor nie.
alojzo alojzo
alojzo je offline (nepripojený) alojzo
v oktobri sme obkladali betonove schody z velkoplošných drevených parkiet z baumaxu.ak máš nerovné schody vyrovnáš ich flexkleberom.Po zaschnutí cca 3dni môžeš začať pokladať-začínaš od spodného schodu.Vyrežeš si presne čelo schodu elktr.pílkou lepidlom mamut bodovo nanes na parketu každých cca 10 cm navrchu aj na spodu a pritlač na čelo schodu.Potom na hranu schodu s nalepeným obkladom presne odrež hliníkový profil v tvare F ktoré kúpiš v obchode s parketami.Táto hliníkova lišta má predvrtané otvory .Ja som ich navrtal ešte raz smerom k vonk.hrane.Prilož lištu na hranu schodu a označ diery a navrtaj otvory 5mm pre hmoždiny ktore sú dodane s lištami.Potom vyrež stupnicu schodu ktorú zasunieš do medzery lišty nezabudni dať zvnútra bodovo lepidlo.Schody sú pohodlné a pekné.
sarasara sarasara
sarasara je offline (nepripojený) sarasara
optimista
My chceme obkladať schody do pivnice a keďže nám zostala plávajúca odlaha, hceme ju použiť na obklad schodov. Videla som v obchode, malom súkromnom, ktorý už bohužiaľ nie je, takéto L, ktoré je na roh schodu. Je samozrejme kovové a dobre udrží obklad. I keď predajňa nie je, niekde to iste mať budú, myslím, že to zoženiem. Na mojom neumelom obrázku je prierez.
alltracboy alltracboy
Zozen si potom aj dobre papuce, aby si nebola v pivnici rychlejsie ako treba.
Remeselník,stavbár.
http://images.google.sk/imgres?imgur...%3Dcs%26sa%3DG
Pani Ďatelinkovej týmto urobím malú raklamu.Zaslúži si ju za jej ochotu a profesionalitu.Kiež by takých obchdníkov bolo čo najviac.
sarasara sarasara
optimista
Chcem sa spýtať: Všetky tie schody sú z plávajúcej podlahy? Ak áno, tak to nemá chybu.
0 1
220870 220870
Remeselník,stavbár.
Je to tam napísané!!! a má to vystavené aj v predajni.
Schody, schodiská
Naša firma Vám ponúka kompletné riešenie pre Vaše schody, ktoré je zároveň cenovo dostupné. Vieme Vám zabezpečiť obklad Vašich schodov, alebo ponúknuť materiál a podať inštrukcie na montáž obkladu, ktorú zvládne aj šikovný domáci majster.
Schodový systém, ktorý Vám ponúkame pozostáva zo štyroch základných prvkov:
1. Laminátovej podlahy (môžete ju ľahko prispôsobiť tvaru schodnice aj pri nepravidelných schodiskách)
2. Schodová lišta
3. Soklová lišta
4. Oblúčiková lišta
Vzorky schodísk :
Chobot Chobot
alltracboy Pozri príspevok
Pokiaľ by to bolo veľmi klzké, existujú také drsné samolepiace pásy, ktoré zabraňujú pošmyknutiam na schodoch. Lepia sa na kraje schodov:
http://www.g3.cz/sk/catalog/protismykove-pasky
http://www.carolline.cz/mainsite.php...k=5&ID_temp=21
a existujú dokonca aj trasparentné:
http://www.cobaplastics.sk/default_p...g/gripfoot.asp
sarasara sarasara
optimista
Chobot ďakujem. A vyzerajú aj celkom pekné, no hlavne istejšie ako tie papuče.
Jeliman... Jeliman...
Jeliman... je offline (nepripojený) Jeliman...
100 bodov chobot! Vyzera to supis. :-)
renka104 renka104
renka104 je offline (nepripojený) renka104
Manžel robil presne take iste schody ,kraj schodu je ohranený kovovou lištou a prichytával ich hmoždinami a skrutkami .Dôležite je aby povrch schodov bol rovny .M
áme ich už 7 rokov a ešte sa nestal žiadny uraz a to sme mali male deti.
majop1 majop1
Ahoj renka mohla by si prilozit foto.diki
hurikanka hurikanka
hurikanka je offline (nepripojený) hurikanka
ciners Pozri príspevok
A stalo by sa niečo keby sa tie laminátové schody nalakovali? Nešmýkalo by sa to...
ormika ormika
ormika je offline (nepripojený) ormika
My máme 15 schodov z laminátovej podlahy a je to krásne, začal po nej chodiť aj náš 2-ročný syn a je to úúplne v pohode, zatiaľ sa nikto nešmykol, nikto nespadol, nie je to také šmyklavé ako sa to zdá.
wstb wstb
wstb je offline (nepripojený) wstb
Len by som zo skúseností odporúčal keď už nie drevené schodisko, tak ale aspoň drevené obloženie schodov, ktoré je trvácnejšie, dá sa vyhotoviť v rôznych odtieňoch (aj zaujímavých ako moderné plávajúce podlahy) a hlavne pri porovnateľnej cene je to schodisko naozaj kvalitné. Radi poradíme pri výbere na stolarstvobaca.sk
