Zahmlený obraz - Intel HD 4000
dobry den,
Potreboval by som poradit. Kupil som si nove komponenty a poskladal si pocitac.
Konkretne procesor s integrovanou grafikou
http://www.qcomp.sk/shopping/product...mBX80637I33225 a
doska je http://www.qcomp.sk/shopping/product...dp=mGA-B75-D3V
Mam ale problem s obrazom. Je zahmleny. Obrazna monitore vyzera ako by to islo v bez ovladaca. Naistaloval som najnovsie ovladace dokonca som skusil aj preinstalovat windows ale nic nepomaha. Je to popri tom ta najsilnejsia integrovana grafika na intele ...HD 4000. Nemam v umysle na tom hrat hry a podobne ale predpokladal som ale ze obraz na deskotope tom bude krasny.
Viete mi poradit kde moze byt problem?
miroKam1978 je offline (nepripojený) miroKam1978
miroKam1978
Dakujem pani za pomoc a nasmerovanie.
UZ je problem vyrieseny.
Na chybe bol blby kabel k monitoru-VGA. !!!
Kabel ktory bol este v piatok uplne o.k pri starej zostave pocitaca a ked som si v sobotu poskladal novy pocitac tak uz kabel prestal fungovat.
______________________-
Cely víkend som hladal nove ovladace , niekolko krat preinstaloval cely windows, hladal pomoc na webe a nakoniec to bol KABEL.
miroKam1978
povodne som naistaloval ovladace priammo z cd neskor som skusil program na vyhladavanie novsich ovladacov DriverGenius.
Teraz som skusil takto priamo z tohto linku co si mi poslal a opat ziadna zmena k lepsiemu. Nasiel som este aj na webe intelu este novsie ovladace ako ponuka gygabyte a opat ziadna zmena.
Nechapem co este mozem urobit.
srska
miroKam1978 Pozri príspevok
cez toto si nastaviť skúšal? (ja mám takú mb)
Naposledy upravil srska : 04.11.12 at 14:08
miroKam1978
Ano to som skusal ako prve. Tam tych moznosti je priliz malo.
Jednoducho mam obraz mierne zamlzený. Hlavne texy na webe sa otravne citaju lebo to taha oci.
Ja som uz urobil tri intalacie windowsu, najnovsie ovladace naistaloval a stale je to o nicom.
Uz mam pocit ze ta zdielana grafika ma mizerne parametre a budem musiet kupit dalsiu lebo toto je nepouzitelne ani na prehliadanie webu.
Ty mas tiež zdielanu grafiku na procesore ci mas este aj dalsiu zapojenu na doske?
srska
len itegrovanú a tiež som to bastlil sám pre 1,5 mesiacom, keď mi po 7 rokoch odišla asus mb. mne to fachalo hneď na 1. krát bez problémov. daj tu sreenshot tej mlhy
Vlado40
A neskúšal si ho pripojiť na dosku na DVI cez redukciu.Skús si stiahnúť ovládač:
http://www.lg.com/us/support-product/lg-L1953H-BF
Naposledy upravil Vlado40 : 04.11.12 at 15:30
Urob ešte jeden pokus - skús vstúpiť do nastavení samotného monitora - malo by byť tlačítko Menu, nájdi AutoAdjust.
srska
Vlado40 Pozri príspevok
môže to byť - ja to mám z dosky cez serial port a do monitora lg l-1970hr cez redukciu na dvi
