gogol99
meter kubický je vždy iba meter kubický. energia v plyne sa počíta v kWh
no to teda nie je. záleží od tlaku a teploty plynu. aby v tom nebol chaos, zaviedli sa veliciny ako normalny meter kubicky a standardny meter kubicky a na tieto objemy sa reálne objemy prepocitavaju, ak maju inu teplotu alebo tlak, alebo oboje.
a potom nasledne sa to da prepocitat na vyhrevnost v kWh. a tu treba doplnit, ze sa rozlisuje dolna vyhrevnost, ktora zodpoveda zmene entalpie pri spalovani pri uvedenych podmienkach a horna vyhrevnost ktorá má velkost štandardného spalovacieho tepla, ale opačné znamienko. Inými slovami v hornej je zarátané kondenzačné teplo vody ako produktu oxidácie. Preto vychadzaju ucinnosti kondenzacnych kotlov vacsie ako 100%, co je na prvy pohlad nelogicke, treba si uvedomit, ze je to ratane vzhladom na dolnu vyhrevnost.
a takisto sa zaviedlo tzv. merne palivo, ktore sluzi ako etalon na prepocet hmotnostnej spotreby roznych druhov paliv, ale aj tych istych paliv, lebo napr. nie je zemny plyn ako zemny plyn. cize je to energeticka analogia k tej objemovej s tymi normalnymi a standardnymi objemami.
