220870 Ak ide rúra vertikálne tak sa natvrdo betonuje.Pri platni sú minimálne pohyby na to stačí aj gumička a rúra uložená v piesku, spoje sa nelepia.Iné je to pri prchode rúry cez základ tam by nemala byť zaliata v betone ale volne prechádzať cez základ.A hlavne oranžová nie šedá.
podla mna je to pekna volovina. Mas uplne jedno ci je rura cez zaklad v piesku alebo zabetonovana, lebo piesok zaliaty v betone sa tiez nestlaci. Piesok sa dava preto, aby sa pri zhutnovani rura neprerazila ostrym kamenim a lahsim nastavenim sklonu. Mozno by oddilatoval nejaky mm, ale urcite nie centimetre, takze je uplne jedno ci je to zaliate v betone, alebo obalene v polystyrene, pripadne piesku. Ak by uz nieco malo malo eliminovat nejake sadanie zakladov, tak by cela ta rura musela byt ulozena vo vzduchu , alebo v makkej pene. navyse co by to bolo platne ak by klesli zaklady a zvysok zo zvysku rury sa stane horska draha. Inzinierske siete su preto vedene volne cez zaklad alebo v chranickach, aby sa dali lahsi vymenit v pripade poruchy. ja mam zaliatu aj kanalizaciu, aj vodu, aj chranicku pre elektrinu priamo v betone. A vobec sa nebojim, ze by sa to pokazilo.
