Kúpiť tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie?
Zdravím všetkých diskutujúcich..začal som robiť modely rôznych objektov, a uvažujem nad kúpou výstupného zariadenia, tak zvažujem, či je výhodnejšie kúpiť si skener a tlačiareň osobitne, či sú dobré aj tie multifunkčné zariadenia, občas potrebujem niečo naskenovat, občas niečo vytlačiť...hlavne farebne. tak neviem...aké máte vy skúsenosti? dakujem
    3 in 1 - potrebuješ kopírovať - kopírka je. Potrebuješ skenovať - i skener je. Potrebuješ tlačiť - i tlačiareň je. A všetko v jednom. A okrem toho - nepotrebuješ inštalovať na každú onú ovládač - inštaluje sa len jeden - často k tlačiarne je pridaný obslužný program, že nemusíš ani nejakú ďalšiu aplikáciu otvárať. A za druhé - len dva káble - napájací sieťový a USB dátový (pri troch zariadeniach by to bolo 6 káblov).
    A písali iní - pokiaľ občasné - stačí i atrament, laser je už drahší pre väčšie množstvá. A vybrať len vhodnú, cenovo dostupnú. Tiež prihliadať aj na farebné náplne - niektoré tlačiarne nezoberú repasy (lebo treba aj čip meniť, inak hlási prázdno). V tomto je HP priateľskejšia - zoberie repas a nepýta sa.
    command Ake tri zariadenia? Ved max dve a spojeným získas to tretie cize kopirku nie? Repasy nekupovat na internete sa daju zohnat kompatibilne za rovnaku cenu ako repasy(niekedy aj lacnejsie). Tlac je ako s originalom dokonca sa daju zohnat aj take co napisu ze je vlozena originalna kazeta(toner ci cardridge).
    misoft Ku kopírke: Skener i tlačiareň pracujú on-line s PC! Kopírka však pracuje môže pracovať i off-line (bez nutnosti zapnutia PC). Je to dané práve tým zariadením - že pracuje samostatne (má svoj software v sebe pre kopírovanie - skener a tlač). Preto sa vraví 3 in 1 - tlačiareň tlačí, skener skenuje v spolupráci s počítačom. Kopírka oskenuje a vytlačí bez spolupráce počítača. Berie sa to ako samostatné zariadenie (i keď technicky je to 2in1 ).
    kix Nie je to také hrôzostrašné, ako naznačuješ
    1. Tlačiareň a skener stačia, kopírku kupovať nemusíš. Takže pribudnú ti oproti multifunkcii len 2 káble (teda max. 4 a nie 6).
    2. Inštalovanie ovládačov - namiesto jednej inštalácie spúšťaš dve, čo je pár kliknutí naviac, keďže ide o úkony typu enter-enter-enter.
    3. Obsluha na pc je rovnaká, žiadne aplikácie naviac.
    4. Funkcia kopírky funguje aj pri samostatných zariadeniach jedným tlačidlom, akurát treba mať zapnutý pc. Multifunkcia na priame kopírovanie zapnutý pc nepotrebuje, čo je samozrejme výhoda.
    stefan12369 je offline (nepripojený) stefan12369
    bežný števko z dediny stefan12369
    Pozor na to "občas niečo vytlačiť". Atramentové náplne zvyknú zaschnúť, ak ich nevyužívaš. A väčšinou sú fakt drahé...
    Atramentové multinfunkcie sa oplatia, ale laserové farebné mfz sú strašné prachy - tam sa ti oplatí kúpiť jednoduchú farebnú laserovku a extra skener.
    Vylúčený člen Indeed
    Všetci mu dobre radite ,
    no niekedy vyber tlačiarne musí byt podriadený výsledku ,teda kvalite tlače aká sa má dosiahnuť
    a tam su kriteria pre vyber trochu širšie,nielen ekonomika prevádzky
    Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty
    ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
    Niet čo rozmýšľať, tlačiareň, skener, kopírka v jednom a nemáš zalápanú a zakáblovanú polovicu izby...výber je slušný.
    command
    Urcite kup multifunkcne atramentove, laserove su este za vela bubakov a potom doporucujem kupovat kompatibilne naplne. A urcite zober taku ktora bude mat zvlásť kazdu farbu meniš len tu ktora sa minie. Napr. ja na nete kupujem pre moju canonku komplet sadu 5 cardridge za nejakych 6-15 eur.
    pioter007 je offline (nepripojený) pioter007
    pioter007
    Rozhodne ti odporúčam 3v1 už len z tu menovaných dôvodov (káble, ovládače, miesto .....) je to výhodnejšie - ja mám doma staručké multifunkčné zariadenie HP PSC 1410 (asi 8rokov) a stále frčí, kupujem si doň kompatabilné náplne alebo si sám dopĺňam a zatiaľ ešte slúži dobre. Zdá sa mi neefektívne kupovať dve samostatné zariadenia ..
    papap Ďakujem velmi pekne za odpovede...myslim, ze jednoznacne podla vasich slov je lepsie to multifunkcne,. Máte aj nejaku konkretnu znacku, ktoru sa oplati kupit? ide mi hlavne o tie nahradne cartridge, aby neboli drahe, aby sa tam dali pouzit tie lacnejsie kompatibilne, aby s tym zas nebol problem. dakujem
    pioter007 čo ja mám overené tak ako som už písal HP sú v tomto smere celkom v pohode, ako skončila záruka som začal používať neoriginálne naplne (dajú sa kúpiť sety na plnenie tlač. kazety alebo kompatabilné kazety) ale aj ak by sa ti niečo na tlačiarni pokazilo a zistili by že nepoužívaš originálne kazety tak by nemuseli uznať reklamáciu. preto by som asi počas záručnej doby použival originály..
    taktiež odporúčam vyberať tlačiarne kde sú rozdelené kazety na viac častí npr. nie je len jedna farebná ale sú tri (žltá, purpurová, azurova) takže keď sa minie jedna z nich tak vymeniš len jednu kazetu namiesto všetkých keby si ich mal všetky v jednom. a ešte tiež sú tlačiarne kde je zasa tých kaziet až moc je tam aj sivá a tak, no to je zasa zbytočné lebo ak ti dôjde napr. ta sivá tak ti nemusí tlačiť tlačiareň až kým ju nevymeníš, aj keď ostatné máš plné.. toto si treba pred kúpou zistiť. Potom sa mi páči aj značka Canon, to sú tiež kvalitné tlačiarne ale zasa ohľadom tých náplní neviem ako je to u canonu - to som ešte neskúšal. Ja som uvažoval nad touto: Canon Pixma MG5350 kedysi (keď som si mylne myslel že už táto stará tlačiareň dosluhuje). Ja osobne ak by som si mal vybrať značku tak by som uvažoval medzi HP a Canon-om
    pioter007 ohľadom cien tak napríklad na ten Canon Pixma MG5350 sú spolu 4 kazety - kompatabilné (neoriginálne) stoja spolu cca 6€ - možno aj menej a originálne okolo 12€
    command Kde si videl originalne naplne pre mg5350 cely set 5kusov nie styri za 12€? podla mojej skusenosti jedna kazeta stoji od 10€ najlacnejsie originalne. Kompatibilne mas spravne sumu od tych 6 eur sa da zohnat. Ak budes vela tlacit tak neviem ci je vyhodne pouzivat originalne naplne nakolko ak budu stat len 30€ tak trikrat vymenis naplne a uz mas zaplatenu novu tlaciaren ked pouzijes kompatibilne tak ich vymenis omnoho viackrat, ja som od novoti pouzival len kopatibilne naplne za par € a ziadny problem ale musis pravidelne tlacit a nedovolit farbe zaschnut na hlave.
    pioter007 kokos to ani ja neviem kde som to zobral veď jedna stojí okolo 10€ tá originálna - tak ako píšeš a ja som dal na všetky 12 to by bola poriadna akcia A to som nevedel že ich tam je až 5 tých náplní som si myslel že 3 (farebné = žltá, červená, modrá) + 1 (čierna) ale som sa sekol takže nejaké to euro k tomu ešte navyše - k tým neoriginálnym
    simon7 je offline (nepripojený) simon7
    Vylúčený člen simon7
    Ja som tiež za multifunkčné zariadenie a súhlasím s piotrem007. Najlepšie sú určite kazety rozdelené, na tom sa dá ušetriť dosť peňazí. Zo začiatku som aj ja kupoval originálne tonery, ale časom som prešiel na kompatibilné a nemám žiaden problém s nimi. Samozrejme, že aj pri nich si treba dávať pozor na výrobcu a vybrať si dobrého dodávateľa. Ja ho kupujem cez overený eshop a pohodička.
    papap Ano? a kde? ja som tiez pocul o kombatibilitach, ale viem, ze niektore su akurat tak na dve veci. Rad by som siahol po overených. dakujem vopred
    simon7 Ja už pár rôckov nakupujem v overenom e-shope, ku ktorému som sa dostal tiež takto z netu, vyskúšal som a neľutujem, nemal som absolútne žiaden problém. Ja si odtiaľ nakupujem: www.etoner.sk/47-atramentove-cartridge
    Atramentová multi funkčná cca 100,- laserová cca 200,- nápln atramentová cca 300 strán za 9,- jedna farba, laserová cca 1500 strán do 50 jedna farba (neuschne nevytečie)
    kix je offline (nepripojený) kix
    kix
    Jednoznačne osobitne. Ak sa ti pokazí, nemáš ani jedno, ani druhé. Ale hlavne neskôr, keď sa ti zmenia požiadavky napr. na kvalitu skenovania, vymeníš iba skener, ak sa ti bude pozdávať iná tlačiareň, vymeníš iba tú. Môžeš si vybrať aj rozdielne značky (tlačiareň iná, skener iná). Typy skenerov vrátane ich parametrov sú rôzne, ak si budeš vyberať iba skener, máš väčší výber, ak si budeš vyberať multifunkciu, budeš odkázaný na to, čo je vstavané.
    Multifunkcie majú svoje prednosti najmä pre tých, čo neradi niečo nastavujú alebo babrú sa na počítači. Je nespornou výhodou položiť predlohu a priamo vyjde kópia bez zapnutia pc, bez nastavovaní, bez ukladania súboru, otvárania programov. Ak ale chceš kvalitu, bez úprav v pc sa to nezaobíde. Oxeroxovaním (bez pc) ti nezostane súbor na prípadné ďalšie použitie.
    Treba zvážiť výhody a nevýhody, častosť používania, požadovanú kvalitu, pohodlie, ceny.
    V každom prípade odporúčam Canon, nie HP (lepší ovládač, lepšia kvalita). Odporúčam CCD. Pre bežné používanie odporúčam laser (aj farebný ak treba), nie atrament. Ak má ísť o vysokú kvalitu výstupu, potom atrament, ale v kombinácii s kvalitnejšou tlačiarňou, náplňami aj papierom.
    Naposledy upravil kix : 19.02.14 at 11:26
    papap nóoo teda...hmmm...zaujimavy názor, dal si mii teda chrobaka do hlavy, takto som na to nepozeral. Dakujem. A este sa chcem opýtať, čo si myslis o kompatibilných náplniach, zvyknes ich používať, či radsej originály? dakujem
    kix Závisí koľko tlačíš, čo tlačíš a či máš čas a chuť sa zapodievať náhradami. Originál je jeden, náhrady sú viaceré, treba zisťovať, skúšať, ktorá je dobrá. U náhrad je dôležitá ich kvalita.
    Spočítaj si, koľko by si ušetril za rok, ak by si použil náhrady oproti originálu. Ak tlačíš menej, vyššia cena za originál ťa nezrujnuje, radšej originál. Ak tlačíš viac a máš vybratú náhradu, ktorá ti vyhovuje a ročne ušetríš stovky eur, môže to stáť za to používať náhrady.
    Ak sú vysoké nároky na kvalitu výtlačkov - farba či detaily, fyzická stálosť, svetlostálosť, rozpíjavosť, nerozmazateľnosť, vodeodolnosť atď., treba zvážiť, či náhrada vyhovuje.
    Doporučujem skôr tú druhú možnosť ...
    Už len z tých skúsenosti ...občas skenujem , občas aj tlačiareň použijem ...
    Ceny sú vcelku prijateľné , už len nejakú značku si vybrať ...
