Nedajte sa mýliť.Starý dom bol určite omietnutý brizolitom,je to najlepšia omietka akú zatiaľ ľudstvo vymyslelo.Má najlepšie vlstnosti ohladne odvádzania vody zo stien.Môže sa stať že ak dom zateplíte polystyrénom tak vám začnú v interiéri vlhnúť steny.Ten kameň aj keď je v dostatočnej výške nieje zárukou.Poznám stavby kde po zateplení prevhly steny aj na druhé podlažie.Preto odporúčam skôr ako začnete zatepľovať podpíliť dom a vložiť hydroizoláciu.
Starú stenu je nutné zbaviť nesúdržných častí poriadne oškrabyť čo nedrží poometať tvrdou metlou alebo "ryžákom" prípadne oceľovým kartáčom.Staré hlinené steny bývaly niekedy naschvál murované krivo (vrchy padali dovnútra),treba to pred kúpou tepelnej izolácie dobre pomerať a kúpiť rôzne hrúbky izolácie podľa nameraných hodnôt.Alebo to vyrovnať omietkou (lacnejšie je vyrovnanie polystyrénom,m3 polystyrénu je lacnejší ,ako m3 omietky).Po očistení steny je asi najlešie takúto stenu celoplošne našpricovať vápenno cementovým špricom a až na takýto povrch lepiť tepelnú izoláciu.
Sokel ak je moc krivý .Očisťiť najlepšie vystrikať VAP-kou a krivé miesta omietnuť cementovou maltou.Na takto pripravený povrch lepiť styrodur.Styrodur musíte nakotviť ,tj.musíte do neho nartať diery.Vrtať sa dá aj do kameňa.Odporúčam lepiť na plyuretánovú penu v kombinácii s fex lepidlom.
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=4104000
